Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Auslasswalzen
Nödel
Auslasswalzen
Beitrag von Nödel »
Ich wollte mal wieder ein sehr beliebtes Thema aller YPVS Fahrer ansprechen!
Und zwar die DOOFEN Auslasswalzen und ihr Verbündeter das Klemmstück . Da ich gerade dabei bin mein Motörchen etwas aufzufrischen (neue Farbe auf die Zylinder vorher noch geschweißt usw .) , hab ich mir gedacht machst halt mal die Auslasswalzen neu sind eh total ausgeleiert und bewegen sich eh wohin sie wollen ! Gesagt getan , neue Walzen neue Lager neues KLEMMSTÜCK und dann mal Probemontage zum angleichen an den Auslass . So so haste gedacht , also egal wie es drehe und wende (Zylinder auf den Block oder auf den Kopf mont.) die Dinger drehn immer schwer sobald ich das o.g. KL.. festziehe :evil: :evil: :evil: !!
Hab ich mir halt überlegt wie man dieses leidige Problem des nicht 100%igen Fluchten der Wellen umgehen kann .
1.Entweder treib ich die zweite Welle seperat an , durch zweiten Servomotor oder einfach noch ein zweites Paar Züge an den vorhandenen Motor ??
2.Oder ich bau mir ein anderes MISTSTÜCK um die Wellen miteinander zu verbinden , und zwar so dass sie sich nicht mehr Axial oder wie auch immer verklemmen !
Ich schätze daß das wohl dazu beiträgt daß die inneren Lager schneller verschleißen und die rechte Welle ewig unschlüssig ist wo sie sich eigendlich hinbewegen soll .
Ich bin noch am rumtüfteln aber sobald sich ein total unbrauchbares Ergebniss abzeichnet werde ich euch sofort unterrichten !
Natürlich dürft Ihr auch gerne eure Erfahrungen hier niederschreiben :lol: .
Gruß Nödel
schrauberlehrling2
Das ist ein leidiges Thema mit dem Klemmstück :x
Kuck mal nach ob axial Spiel vorhanden ist...bei mir war das das Problem.
Ansonsten hab ich noch, aus einem älteren Bericht, ein paar Bilder zum Thema Walzen einzeln antreiben. Wenn du die willst mail ich sie gerne.
Grundsätzlich muss der eine Servo reichen, die einzige zusätzliche Reibung kommt ja von den Zügen und die werdens nicht rausreisen.
Gruss Florian
Hast du die Schwarz-Lager genommen? Da gibt´s doch das Problem, dass damit das Klemmstück zu breit ist. Muss man etwas schmaler schleifen. Hab ich gelesen :roll:
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Ich empfehle den Umbau auf Gelenklager, hat irgendwer vor Jahren mal hier beschrieben. Habs selbst an der TDR gemacht, funktioniert wunderbar, weil die Lager Winkelfehler ausgleichen.
Stefan
Kannst Du dazu mal Fotos einstellen Stefan? Das klingt ja recht interessant. Ist das Walzenverbindungsstück dann ein Kreuzgelenk oder wie sieht die Sache dann aus?
Nödel
Beitrag von Nödel »
Nö Hab originale Lager genommen.
Das mit den Gelenklagern anstatt den originalen ist auch nicht schlecht aber recht viel Aufwand ? ! ?
Gruß Nödel
Hallo Nödel,
wie ich meine damals mit Emil-Schwarzlager neu gelagert hatte,war das gleiche Problem.Habe dann erst mal das Verbindungsstück schmäler gemacht.
Danach die Walzen leicht eingeölt,eingebaut und Zylinder mit dem Verbindungsstück verbunden.Nun die Walzen gedreht und danach wieder auseinander gebaut.Du siehst du dann anhand von dem Öl,wo die Walzen klemmen.Da habe ich dann etwas abgeschmiergelt bis die Walzen eingebaut und verbunden richtig leichtgängig gingen. :wink:
Lux-RD.
Stefan
Laos
Fotos habe ich keine, ist ja eingebaut. Ich will aber demnächst einen Satz für die RD machen, dann gibts vielleicht ein paar Fotos. Fotos von Gelenklagern gibts bei Google.
Lager sind meine ich GE15DO, für 15 mm-Wellen, gibts ab und an in der Bucht.
Die Walzen müssen abgedreht und die Lagerbuchsen ausgedreht werden, beides mit Preßsitz; ist nichts Wildes, eigentlich keine Fotos wert. Die rechte Buchse des rechten Zylinders kann man bei der RD nicht ins Dreibackenfutter spannen, da die zwei Nasen haben, also auf die Planscheibe oder Ansatz drehen. TDR/TZR hat nur eine Nase. Das Klemmstück muß nicht geändert werden.
Stefan
@Stefan
Wenn du deine Lager ausgedreht hast, hast du doch vielleicht noch die Maße rumliegen? Ich hatte es in einem anderen Thread schon mal geschrieben, dass mir der rechte Deckel mit dem Lager fehlt. Da ist nur ein selbstgemachter Aludeckel drauf. Ich gehe davon aus, dass das Lager mit dem Linken identisch ist. Also dachte ich daran, mir ein Messinglager drehen zu lassen, bis ich mir irgendwann mal einen neuen Lagersatz leisten kann.
Wär nett, wenn du mir die Bemaßung mal zukommen lassen oder posten könntest. Dann würde ich mich mal erkundigen, was so´ne Anfertigung kostet.
Stefan
Laos
StVOnix hat geschrieben:@Stefan
Die Maße habe ich nicht parat. Geh doch mit dem selbstgedrehten Aludeckel zu einem Dreher und sag dem, der soll den 3 mm ausdrehen und dann eine Bronzebuchse einpressen und wieder aufs alte Maß drehen. Besser noch auf den tatsächlichen Durchmesser der Walze +0,3 mm.
Kosten wird das ein paar Euro in die Kaffeekasse. Du kannst mir das Ding auch zuschicken, dann mache ich es Dir, nur ist dann das Porto schon teurer als ein Neuteil.
Stefan
Ähm, ja, du missverstehst mich. Der selbstgemachte Deckel ist einfach nur ein 1,5mm-Blech - einigermaßen in Ovalform ausgeschnitten. Ich habe keine Ahnung, wie das Original aussieht.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Die Sache umbauen auf 4 Kabel scheint nicht so schwierig zu sein, wie es genau funktioniert weiss ich nicht mehr aber man braucht sowie 2 Deckeln vom Linken Zylinder (einer für den Linken und einen für den Rechten).
Scheint sehr gut zu funktionieren.
Hier ein paar Foto's von ein durchentwickeltes System:
http://rd350.motormuizen.nl/phorum/file.php?4,file=769
http://rd350.motormuizen.nl/phorum/file.php?4,file=770
http://rd350.motormuizen.nl/phorum/file.php?4,file=771
http://rd350.motormuizen.nl/phorum/file.php?4,file=772
Hat ein Bekannter von mir gebaut, sogar die Walzen hat er selber gedreht.
Low-Rider
Beitrag von Low-Rider »
die links gehen leider nur wenn man in dem forum angemeldet ist :(
MatthiasD
Mist, muss ich die mal irgendwo anders raufladen. Moment geduld bitte.
Low-Rider
aber hallo, das sieht aus ja wie ein kompletter bausatz!! will dein bekannter den nicht mal in serie produzieren? ;)
