RD 31K LC2 Baujahr 84 Instandsezung
Die 85er hat die eckigen Blinker.
webster8
Beitrag von webster8 »
Hi Walter,
mir gefallen diese "Standrohrprotektoren", oder wie die Trümmer heißen.
Ich glaube (so wie ich das sehe..) die sind mit Kabelbinder befestigt?
Hält das soweit gut oder ist es eher eine wackelige Geschichte?
Und letzte Frage: woher hast Du die?
Wenn Du sagst das ist was Ordentliches werde ich mir die auch
organisieren....
Grüße, w.
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
@ webster8
Die Dinger heißen Gabelprotektor und halten echt gut.
Da sind auch zwei Gummisteifen mit dabei, die man in die
Kunststoffteile einlegt. Damit verdrehen sich die Teile auch nimmer.
Die Kabelbinder (auch dabei) halten alles nur zusammen.
Da bekommst du die:
https://www.louis.at/artikel/gabelprote ... c/10026885
ich hab die auch auf anderen Möoppis drauf und hatte keine Probleme damit.
Gruß, Walter
Bei den Bremsscheiben ist noch was: (weiß nicht ob bei allen)
Die hinteren sind innen wo sie befestigt sind (der schwarze Ring), dünner.
Die würd ich nicht vorne montieren.
G
webster8
Danke für die Info!
Hab grad geschaut, für einen 10er denk ich nicht lange drüber nach und
hol mir die Dinger :-)
Grüße, w.
zinnoberrot
Uuuund weiter geht`s.
Hab mir die Puffe heute zur Brust genommen.
War ja klar, dass das wieder ein zusammengemurxter Fall war. :roll:
Flöte gebrochen, Befestigung an der Flöte und am Auspuffrohr ausgerissen,
Dämmung fertig.
Nach dem Zusammenschweißen der Flöte und nach basteln einer Befestigung,
sind die Rohre zum Sandstrahlen gekommen.
Weil ich mir den Strahldreck heute nicht sebst um die Ohren schleudern wollte,
hab ich`s zu einer Firma gebracht.
Hab 20 Minuten gewartet und bin mit abgestrahlten Röhrln wieder heim gefahren.
Kosten Euro 40,-- inklusive einem 10ner Trinkgeld.
Es gibt doch noch Wunder.
Gruß Walter
Auspuff nachher 1.jpg (53.36 KiB) 1656 mal betrachtet
Auspuffflöten vorher-nachher.jpg (114.27 KiB) 1656 mal betrachtet
Auspuff vorher 1.jpg (73.02 KiB) 1656 mal betrachtet
Zuletzt geändert von zinnoberrot am Mi 23. Jan 2019, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
zinnoberrot
Und für alle, die noch nie einen 31K-Auspuff von innen gesehen haben,
Bitte sehr, so schaut`s aus: :D :D
Auspuff vorher 2.jpg (77.15 KiB) 1654 mal betrachtet
Und beim stopfen eben nicht stopfen sondern nur ganz füllen.
G
zinnoberrot
Echt?
Muss ich da wirklich noch was um die Flöten wickeln?
Ich wollt die eigentlich gleich so reinschrauben.
Oder orgelt das dann zu laut?
Gruß Walter
zinnoberrot
Ich hab bei Luise diese Dämmwollmatten gefunden:
https://www.louis.at/artikel/roller-sco ... b6f96006d2
Sind die geeignet um die um die Flöten zu wickeln, ohne dass sich da
was an der Leistung verändert?
Gruß, Walter
Das hier hatte ich damals genommen.
https://yambits.co.uk/rd350-ypvs-exhaus ... -9778.html
Hatte es mit anderen Teilen zusammen bestellt. Auf dem Bild sehen sich die beiden sehr ähnlich. Ich würde es also mal mit den Tante Luise Matten versuchen.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Gruß Matthias
Muss ists glaub ich nicht, probieren.
Die Tante Luise hat Dämm-Woll-Fäden, die hab ich.
Die Flöte nicht ganz reinschieben u dann seitlich die Wolle rein bis voll ist.
Ganz ohne wirds wohl lauter sein.
Leistung verlierst mit dem Puff sowieso.
G
zinnoberrot
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Leistung verlierst mit dem Puff sowieso.
G
:cry: :cry: Der ist doch original, wieso verlier ich da Leistung?
Hab grad neu lackiert, der bleibt jetzt erst mal drauf, bis ich was Besseres finde. So! :)
Gruß Walter
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Soll da Dämmwolle drin sein? Hätte damals keine Hinweise darauf gefunden und die 500er hat auch reine Reflektionsdämpfer.
Zu laut? Nö..
