RD 31K LC2 Baujahr 84 Instandsezung
Hi Walter,
mir gefallen diese "Standrohrprotektoren", oder wie die Trümmer heißen.
Ich glaube (so wie ich das sehe..) die sind mit Kabelbinder befestigt?
Hält das soweit gut oder ist es eher eine wackelige Geschichte?
Und letzte Frage: woher hast Du die?
Wenn Du sagst das ist was Ordentliches werde ich mir die auch
organisieren....
Grüße, w.
organisieren....
Grüße, w.
- zinnoberrot
@ webster8
Die Dinger heißen Gabelprotektor und halten echt gut.
Da sind auch zwei Gummisteifen mit dabei, die man in die
Kunststoffteile einlegt. Damit verdrehen sich die Teile auch nimmer.
Die Kabelbinder (auch dabei) halten alles nur zusammen.
Da bekommst du die:
https://www.louis.at/artikel/gabelprote ... c/10026885
ich hab die auch auf anderen Möoppis drauf und hatte keine Probleme damit.
Gruß, Walter
Da bekommst du die:
Gruß, Walter
- zinnoberrot
Uuuund weiter geht`s.
Hab mir die Puffe heute zur Brust genommen.
War ja klar, dass das wieder ein zusammengemurxter Fall war.
Flöte gebrochen, Befestigung an der Flöte und am Auspuffrohr ausgerissen,
Dämmung fertig.
Nach dem Zusammenschweißen der Flöte und nach basteln einer Befestigung,
sind die Rohre zum Sandstrahlen gekommen.
Weil ich mir den Strahldreck heute nicht sebst um die Ohren schleudern wollte,
hab ich`s zu einer Firma gebracht.
Hab 20 Minuten gewartet und bin mit abgestrahlten Röhrln wieder heim gefahren.
Kosten Euro 40,-- inklusive einem 10ner Trinkgeld.
Es gibt doch noch Wunder.
Gruß Walter
Dämmung fertig.
Gruß Walter
- Auspuff nachher 1.jpg (53.36 KiB) 1555 mal betrachtet
- Auspuffflöten vorher-nachher.jpg (114.27 KiB) 1555 mal betrachtet
- Auspuff vorher 1.jpg (73.02 KiB) 1555 mal betrachtet
Zuletzt geändert von zinnoberrot am Mi 23. Jan 2019, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
- zinnoberrot
- zinnoberrot
- zinnoberrot
Ich hab bei Luise diese Dämmwollmatten gefunden:
https://www.louis.at/artikel/roller-sco ... b6f96006d2
Sind die geeignet um die um die Flöten zu wickeln, ohne dass sich da
was an der Leistung verändert?
Gruß, Walter
Gruß, Walter
Das hier hatte ich damals genommen.
https://yambits.co.uk/rd350-ypvs-exhaus ... -9778.html
Hatte es mit anderen Teilen zusammen bestellt. Auf dem Bild sehen sich die beiden sehr ähnlich. Ich würde es also mal mit den Tante Luise Matten versuchen.
Muss ists glaub ich nicht, probieren.
Die Tante Luise hat Dämm-Woll-Fäden, die hab ich.
Die Flöte nicht ganz reinschieben u dann seitlich die Wolle rein bis voll ist.
Ganz ohne wirds wohl lauter sein.
Leistung verlierst mit dem Puff sowieso.
G
G
- zinnoberrot
Speed Freak 89
