Rd 500 Neuaufbau
- maddin250ha
Heute kam der Motor rein.
Jetzt bin ich wegen der Umleitung und alles was dazu gehört am gucken.
Am hinteren Ende des federbeins ist eine Hülse eingepresst die zwischen die umlenkung kommt. Das vordere Ende kommt an die streben die am motor dran sind.
Am vorderen Ende sehe ich an beiden Seiten einen simmerring und in der Mitte eine Hülse die beweglich ist aber die nicht raus kann.. Im WHB sieht es aus als müsste da auf beiden ein Stück dazwischen.
Die habe ich nicht und kenne die Maße nicht.
Gehören die da wirklich hin ? Und könnte mir jemand die Maße durch geben zum nach bauen ? Evtl. Hat ja jemand gerade seine Maschine zerlegt
Gruß Martin
Gruß Martin
- maddin250ha
Speed Freak 89
2 Simmerringe, 2 Drahtringe (wie Kolbenclip) und dazwischen sitzt ein Kugelauge
Edit: Ja, links und rechts gehören 2 Buchsen, Maße kann ich dir am Abend sagen.
Edit2: Hab die Daten sogar zur Hand
Maße ohne Gewähr.
Auf der anderen Seite sind 2 Kappen die 2 O-Ringe in Position halten und in der Mitte 2 Gleitlagerbuchsen.
Maße ohne Gewähr.
- maddin250ha
Speed Freak 89
- maddin250ha
Speed Freak 89
- maddin250ha
Speed Freak 89
Hitzeschild
http://www.kijiji.ca/v-motorcycle-parts ... 1053066492
Im Link sind alle varianten gezeigt.
47X hat ein anderes Hitzeschild (Stahl) unterm Tank das standardmäßig durchgerostet ist - das mit dem eingepressten Kreuz.
1GE hat ein Aluhitzeschild.
bezüglich dem hinteren (unter der Sitzbank) bin ich mir nicht ganz sicher ob das beide hatten, 1GE auf jeden Fall.
- maddin250ha
- maddin250ha
Hab heute mal auf der Arbeit die Hülsen gedreht nach der Zeichnung.
Laut Programm 17sek. Laufzeit.
Hab insgesamt für beide ca 15 min gebraucht
Passen auch super drauf.
Nochmal vielen Dank an dieser Stelle !
Wenn noch jemand welche davon braucht bitte Bescheid sagen, bin nächste Woche Mittwoch wieder an der Maschine
- 20170118_194154-600x800.jpg (73.42 KiB) 1376 mal betrachtet
- maddin250ha
Wie genau sieht die Halterung der oberen zündspule aus ?
Ich konnte auf Bildern nur erkennen das die halterung an der querstange befestigt ist die überm Luftfilter sitzt.
Ein foto von der genauen Form, Position und Befestigung wäre super
