Rd 500 Neuaufbau
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Heute kam der Motor rein.
Jetzt bin ich wegen der Umleitung und alles was dazu gehört am gucken.
Am hinteren Ende des federbeins ist eine Hülse eingepresst die zwischen die umlenkung kommt. Das vordere Ende kommt an die streben die am motor dran sind.
Am vorderen Ende sehe ich an beiden Seiten einen simmerring und in der Mitte eine Hülse die beweglich ist aber die nicht raus kann.. Im WHB sieht es aus als müsste da auf beiden ein Stück dazwischen.
Die habe ich nicht und kenne die Maße nicht.
Gehören die da wirklich hin ? Und könnte mir jemand die Maße durch geben zum nach bauen ? Evtl. Hat ja jemand gerade seine Maschine zerlegt
Gruß Martin
RD 250 LC Kenny Design - im Dornröschen Schlaf
RD 500 Ypvs - zum Kurven heizen
maddin250ha
Hier das zu sehen was ich beschrieben habe
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
2 Simmerringe, 2 Drahtringe (wie Kolbenclip) und dazwischen sitzt ein Kugelauge ;)
Edit: Ja, links und rechts gehören 2 Buchsen, Maße kann ich dir am Abend sagen.
Edit2: Hab die Daten sogar zur Hand 8)
Maße ohne Gewähr.
Auf der anderen Seite sind 2 Kappen die 2 O-Ringe in Position halten und in der Mitte 2 Gleitlagerbuchsen.
maddin250ha
Sehr schön vielen Dank!
Aus welchem Material sollten die ringe sein ?
Messing / Kupfer/ Stahl/ Alu?
Speed Freak 89
Stahl (zu 99,5% sicher).
Bei Alu wird nach dem anziehen der Schraube vermutlich die Flächenpressung zur Kugel hin zu groß = Plastische Verformung der Hülsen.
Edit: Gut möglich, dass ich 3 Paare von denen hab. Müsste daheim nachschauen. Wenn das der Fall ist könnt ich dir eines abgeben.
maddin250ha
Das wäre noch besser.. Dann spare ich mir die Arbeit.
Sag mir dann mal Bescheid wenn du sie hast
Ok dann würden die aber rosten. Besser wäre dann Edelstahl wenn man die nach fertigen würde
Speed Freak 89
Hab leider nur 2 Sätze hier und die gehören zum entsprechenden Federbein.
maddin250ha
Kann mir jemand sagen was an die beiden Gewinde angeschraubt wird ?
MS
Beitrag von MS »
Speed Freak 89
Hitzeschild
http://www.kijiji.ca/v-motorcycle-parts ... 1053066492
Im Link sind alle varianten gezeigt.
47X hat ein anderes Hitzeschild (Stahl) unterm Tank das standardmäßig durchgerostet ist - das mit dem eingepressten Kreuz.
1GE hat ein Aluhitzeschild.
bezüglich dem hinteren (unter der Sitzbank) bin ich mir nicht ganz sicher ob das beide hatten, 1GE auf jeden Fall.
maddin250ha
Achso okay das habe ich noch.. Dann weiß ich ja wo es hin kommt.
Meine ist eine 47x
maddin250ha
Hab heute mal auf der Arbeit die Hülsen gedreht nach der Zeichnung.
Laut Programm 17sek. Laufzeit.
Hab insgesamt für beide ca 15 min gebraucht
Passen auch super drauf.
Nochmal vielen Dank an dieser Stelle !
Wenn noch jemand welche davon braucht bitte Bescheid sagen, bin nächste Woche Mittwoch wieder an der Maschine
maddin250ha
Wie genau sieht die Halterung der oberen zündspule aus ?
Ich konnte auf Bildern nur erkennen das die halterung an der querstange befestigt ist die überm Luftfilter sitzt.
Ein foto von der genauen Form, Position und Befestigung wäre super
Jochem
Beitrag von Jochem »
...Querstange und Gewinde oben mittig auf letztem Bild.
VG
Jochem
1] RD 500 1GE / 2] RD 500 47x (in Restaurierung) / 3] RD500 1GE (Naked Project) / 4] Nuda 900R
Jochem
...Bild
