Vorstellung keule und wiederbelebung RD250A.
sispeed
Beitrag von sispeed »
MUAHAHAHA auf Wasserkühlung umgebaut.
War wohl eine Tuning Maßnahme. Immer wieder interessant was man für Dinge an alten RDs findet.
Gruß Siggi
keulemaster
Beitrag von keulemaster »
von der Logik her würd ich eher so denken:
mehr verschmutzung weniger öl...ich kontrollier nochmal alles warum da so raucht...bevor ich es zerlege...
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Keule,
wenn Deine RD eine auf 250cc umgebaute 350er ist, dann fördert die Ölpumpe zu viel Öl in der Werkseinstellung. Grund ist das andere Primär-Übersetzungsverhältnis der 350er.
Primärübersetzung RD250: 21:68
Primärübersetzung RD350/400: 23:66
Ölpumpenübersetzung RD250 21:22
Ölpumpenübersetzung RD350/400: 23:21
RD250A qualmen aber auch mit korrekter Einstellung. Das liegt an dem grossen Quetschspalt im Kopf von 2,2 mm. Sobald hier 1,0 mm eingestellt ist, hört das Qualmen komplett auf und die RD geht wie sau.
Schau auch mal hier:
http://rd250tuned.de/index.php/tippstri ... opf-tuning
Fränki
email: info@rd250tuned.de
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
keulemaster
Hallo Fränki,
Vielen Dank für die wichtige Info.
Genau so ist es auch. Wurde von 350 auf 250 umgebaut.
Das hiesse dann, dass die Übersetzung der Ölpumpe verändern werden könnte? Mal recherchieren...
PS: habe deine Seite öfters wegen der Vergaserei besucht, vielen Dank von mir für diese Arbeit! Die Seite ist sehr informativ und hilft auch!!
sispeed
Hallo Fränki,
kann deinen Ausführungen bezüglich Umbau nicht ganz folgen.
Wenn ich einen 250er Motor auf 350 umbaue ändert sich erst mal nix, außer ich baue den Primärantrieb mit um.
Tun die meisten aber nicht. Dann ändert sich doch nix.
Denke das hast du auch gemeint.
Gruß Siggi
In der Pumpe selbst hast du doch auch noch eine Übersetzung von Schnecke und Zahnrad. Wenn ich mich nicht irre, hat Fränki diese Übersetzung gemeint, nicht den Primärtrieb.
Dadurch dass das Primärzahnrad auf der KW bei den AC-Modellen zwischen 250'er und 350'er unteschiedlich ist, wird auch nicht die gleiche Menge Öl gefördert. Ich vermute mal, dass bei den AC-Modellen die Pumpe und deren Antrieb gleich ist.
Bei den LC-Modellen ist das Primärzahnrad auf der KW gleich ABER der Pumpenantrieb anders.
Ich denke schon, dass der Fränki hier den "echten" Primärantrieb gemeint hat.
Bei den 250'ern hat das Zahnrad hier nämlich 21 Zähne im Gegensatz dazu bei den 350'ern 23 Zähne. Wird jetzt beim Umbau der Primärantrieb nicht gewechselt, dann ergibt sich ergo eine andere Fördermenge als beim Original-Motor.
Zumindest hab ich es so verstanden.
keulemaster
ich werde als erstes versuchen die pumpe noch ein wenig abzumagern, sprich den abstand noch mehr zu verringern. mal sehen ob das gerauche weniger wird...
Flori
Beitrag von Flori »
Wenn Du die Pumpe mit der ID 351 verbaut hast reicht diese Förderleistung
schon aus.
Mit 21/68 Orginalübersetzung.
Die Ersten Baujahre 1973/74 liefen mit dieser Pumpe.Und das viel zu Fett.
Verkaufstrick von Yamaha.
Ab 1975 Wurde ID 521 verbaut mit anderem Schneckengetriebe weniger
Förderleistung.
selbersuess
Beitrag von selbersuess »
meine 352 raucht auch wie sau. was mich ehrlich gesagt auch sehr stört, da es für andere doch eine ziemliche belästigung ist. habe auch einiges probiert, geholfen hat nichts. scheint wohl normal zu sein. die distanzscheibe wegzulassen traue ich mich nicht, ein zerstörter zylinder würde mich noch mehr stören :-)
Es muss ja auch nicht zwangsläufig die Ölpumpe sein. Wenn die Vergaser überfetten, raucht es auch gewaltig.
Schon mal kontrolliert?
selbersuess
das müsste dann aber eher weisser rauch sein, oder?
Weißer Rauch ist für gewöhnlich Dampf, also Wasser. Das würde eher auf eine kaputte Kopfdichtung hinweisen.
Wenn der Motor zu viel Sprit kriegt, läuft die Verbrennung kühler ab und das Öl verbrennt schlechter. Das sieht man dann als typische Öl-Wolke.
selbersuess
ich fahre 120 düsen und diesen filter http://yambits.co.uk/rd250-air-filter-p-38937.html
ich habe für den filter erst größere düsen probiert (145) und bin aber in 5er-schritten wieder bei 120 gelandet, alles andere war zu fett.
die maschine dreht sauber hoch und das kerzenbild sieht gut aus.
allerdings bin ich nicht so der vollgasfahrer und fahre auch relativ viel stadtverkehr, eventl. liegt es auch daran...
Auch ne Möglichkeit. Verölte Auspuffe führen auch zu rauchen.
Du solltest mal eine halbe Stunde Autobahn fahren, um sie frei zu blasen. Dann aber nach der ersten Ausfahrt nochmal das Kerzenbild kontrollieren. Wenn es in der Stadt stimmt, muss das auf der Autobahn noch lange nicht so sein.
