Vorstellung keule und wiederbelebung RD250A.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Zu Punkt 2: Ist nicht bei allen Ölpumpen so das die Feder so eingehangen wird. Dein Bild sieht ok aus.
Hmm, bei den Unterlegscheiben bin ich jetzt gerade selbst verwirrt. Eigentlich je kleiner der Spalt um so weniger Öl. Muss ich heute Abend selbst noch mal drüber nachdenken ;-)
Gruß Siggi
Zu Punkt 2: So kann man es nicht sehen. Bei den RD's ist es so, dass die Feder in die Exenterscheibe eingehängt wird. Dabei geht des Federende komplett durch - auch durch die Nut in der der Zug läuft. Der Zug muss aber untehalb des Federendes laufen, denn sonst ist dies ein potenzieller Knickpunkt für den Zug und der kann hier reißen.
Siehe auch mal den FAQ Beitrag zur Ölpumpe http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=15833
sispeed
@Uwe ist nicht bei allen Luftgekühlten so gelöst, mag bei der LC grnsätzlich so sein.
Also der Zug gehört natürlich, wenn die Feder durch geht, immer drunter.
Nur geht die Feder nicht immer durch
Gruß Siggi
sispeed hat geschrieben: Hmm, bei den Unterlegscheiben bin ich jetzt gerade selbst verwirrt. Eigentlich je kleiner der Spalt um so weniger Öl. Muss ich heute Abend selbst noch mal drüber nachdenken ;-)
Die Pumpe funktioniert wie die alten mechanischen Benzinpumpen.
Beim Aufwärtshub (also vom Gehäuse weg) durch den Nockendruck saugt sie an. Beim Abwärtshub durch den Federdruck fördert sie. Das verhindert Überdruck, wenn das Öl aus irgendeinem Grund nicht weg kann.
Je kleiner der Spalt ist, desto weiter kann die Feder den Kolben in Richtung Pumpengehäuse drücken. Die Fördermenge wird also größer.
sispeed
@Rene: Danke fürs zurecht rücken, war mir eigentlich auch so
Gruß Siggi
OK ... ist bei der TZR übrigens auch anders.
Wo die (durchgehende) Feder eingesteckt wird, hat die Gegenseite der Scheibe auch ein Loch. Ich hab das Bild mal richtig gut vergrößert, aber ich kann das Loch nicht entdecken. Scheint da also wohl anders zu sein.
keulemaster
Beitrag von keulemaster »
Vielen Dank für die Antworten.
Ich fasse mal zusammen:
1.) Die Feder ist bei mir richtig eingehängt.
2.) Ich benötige mind. eine Unterlegscheibe mehr, damit der Spalt größer wird und somit die Ölmenge geringer...
Korrekt? zu 2) NICHT KORREKT - für Nachleser.
PS: momentan habe ich mit der Bremse Probleme, irgendwo ging die Schraube des Bremsankerhalters hinten verloren. Hat jemand vielleicht so eine Schraube herumliegen?
Zuletzt geändert von keulemaster am Di 28. Apr 2015, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
keulemaster hat geschrieben:So die RD ist letztes Jahr noch ca 500km gelaufen....allerdings raucht sie zuviel, also sie bekommt viel zu viel öl.
Einstellen tue ich sie laut WHB, den Spalt messe ich (siehe Foto) beim roten Pfeil. Da sollte SIe ca 0,2 bis 0,25mm ich habe eher 0,15mm...
sind diese 0,05mm der Grund fürs Ölen?
Kann mir jemand den Einstellungsvorgang beschreiben bitte? Vielleicht übersehe ich etwas oder mache was falsch. DANKE.
Für mich ist hier nichts negativ auffälliges dran. Und umso größer der Spalt,desto größer die Mindestfördermenge. Vergrößert man den Spalt mit mehr Unterlegscheiben (also den kleinen Messingscheiben links neben der Seilzuscheibe) , wird auch mehr gepumpt. Der Hub vergrößert sich ganz simpel gesehen. Das wird auch bei den Luffi-Ölpumpen nicht anders sein.
Ich muss es leider zugeben: Holli hat Recht und ich hatte einen Denkfehler drin. Je größer der Spalt, desto größer die Fördermenge.
Dazu passend kann ich noch berichten, das ich mal eine RD zur Reparatur da hatte, die absolut keinen Mindestpumpenhub hatte und trotzdem ölig aus den Pötten rauchte.
Da war eben die Ölpumpenleistung über die Seilzugscheibe verhältnismäßig fett eingestellt.
Eventuell sind auch die Ventile in der Ölpumpe verdreckt und /oder die Federn lasch. All das trägt mit dazu bei, das der Motor raucht, auch unterschiedlich von links zu rechts. Nach 30 Jahren und mehr ist das nun mal so :wink: .
Und das wir allgemein was zu viel Öl drauf hauen,ist auch klar.
keulemaster
dann scheint das generell eher was mit der Pumpe zu tun zu haben....gibts die Ölpumpen noch neu eigentlich?
phoenix
Beitrag von phoenix »
keulemaster hat geschrieben:dann scheint das generell eher was mit der Pumpe zu tun zu haben....gibts die Ölpumpen noch neu eigentlich?
in Japan vielleicht, aber in Deutschland nicht mehr.
Gruß phoenix, der auch nur eine gebrauchte bekam.
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Man kann die aber sehr einfach neu überholen und auch reinigen dabei. Das ist jetzt auch keine Hexerei.
Eigentlich verschleisst eine Ölpumpe nie so, das man sie neu braucht.
Hiha
Beitrag von Hiha »
...ausser irgend ein Trottel hat vor Jahrzehnten mal Wasser in den Ölbehälter eingefüllt. So eine Pumpe hatte ich mal auf dem Tisch. Da das aber nicht die Regel ist, kann man sich ruhig trauen, das Ding vorsichtig zu zerlegen und zu reinigen.
Hans
