Motor TDR250
Die Serienabstimmung der TDR ist im Teillastbereich sehr mager, das stimmt. Ich habe sofort Düsenstöcke der 2MA verbaut und fahre die LLD eine Nummer größer. Damit läufts super, ohne Thermostat und ohne Kaltklemmer. :-)
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
@Käthe
Mit dem Ausgangslager hatte ich noch keine Probleme.
Was hat die Felge damit zu tun?
Beim 250er Motor macht eher das Eingangslager probleme.
Bild[/align]
Käthe
Beitrag von Käthe »
Weil die Kette weit raus muss und daher ein größerer Hebel auf das Lager wirkt.
Gregor490
Beitrag von Gregor490 »
Guten Tag
Was für ein riesiger Hebelarm
Der ist doch im mm Bereich, Kettenspannung und Pflege sind da wohl deutlich entscheidender, als ein Hebel der vielleicht das Ritzel ein 5-10 mm weiter nach Außen verlegt.
Die Lager können mehr ab als hier mancher denen zutraut.
Das Ausgangslager der TDR ist unterdimensioniert und macht ab und an Probleme. Ich habe hier noch einen Motor, bei dem es auch schlapp gemacht hat. I.d.R. kann es zu kurze Übersetzungen nicht vertragen. Da sollte man etwas aufpassen.
Käthe hat geschrieben:Weil die Kette weit raus muss und daher ein größerer Hebel auf das Lager wirkt.
Von der Sachlage her hast du vollkommen recht, was du aber wahrscheinlich übersehen hast ist, das der Stulle einen getunten RD Motor in seiner TDR fährt.
Da sind die Getriebelager nicht so empfindlich. :D
Gruss Willi
Das Moped hat mit dem RD Motor ca. 55000 km gelaufen (nicht am Stück).
Böckers, 58er Welle, Blasterkolben, Marco, Nova, V-Force, Zeeltronic ... ich bin grad mächtig überfordert. Embarassed
Böckers = Kühlerbauer und begnadeter Aluschweisser
58er Welle = Kurbelwelle mit 58mm Hub anstatt 54
Blasterkolben = Kolben aus dem ATV 200
Marco = Spitzentuner aus Helmbrecht
Nova = Nova Racing Getriebe aus UK
V-Force = Membranen von Tassinari mit mehr Durchsatz
Zeeltronic = Programmierbare Zündung aus CZ
Käthe
Beitrag von Käthe »
Ah ... jetzt bin ich doch tatsächlich was schlauer. Danke für die Info. :wink:
qr_buell
Beitrag von qr_buell »
Moin zusammen,
ich möchte dieses alte Thema nochmal ein wenig aufwärmen. Ich habe Kähte über unseren Buell Stammtisch
kennengelernt und bei einem Gespräch mit ihm erfahren, dass er noch eine alte TDR in seiner Garage hat :-)
Die TDR war komplett zerlegt. Gebohrte und gehonte Zylinder mit Kolben waren dabei. Wir sind uns relativ
schnell handelseinig geworden und so ist die TDR im letzten Oktober in meinen Besitz übergegangen.
Da bei so ziemlich allen Kunststoffteilen Risse oder Ausbrüche zu beklagen waren und der Tank mehrere kleine Dellen hatte, habe ich mich entschieden sie komplett neu zu lackieren.
Der Motor hat dann komplett neue Lager und Simmerringe bekommen und wurde wieder zusammengebaut. Die Vergaser sahen bis auf ziemlich dichte Leerlaufdüsen tatsächlich noch sehr gut aus. Nach dem Ultraschallen war dann wieder alles wie neu.
Seit letzten Montag ist sie wieder zugelassen und wartet auf die erste größere Ausfahrt. Eine erste Probefahrt über ca. 20 Km hat sie bereits hinter sich. Fühlt sich schonmal sehr gut an. Ich glaube die YPVS und die LC werden jetzt ein bisschen weniger im Einsatz sein :-)
Ralf
Sehr geil ...
Hi Ralf,
gefällt mir auch gut......bis auf die roten Sättel und die weissen Motordeckel......die mich sofort an die Star Wars Stormtrooper erinnerten :lol:
Wieder eine TDR mehr auf der Strasse. Du kannst ja mal im Red Hot in Jüchen damit auftauchen, wenn wir uns da hoffentlich bald mal wieder treffen :D .
Was hast du für Felgen drauf? Sehen schön breit aus.
qr_buell
Moin Holli,
nach Jüchen wollte ich sowie mal kommen.
Die Felgen hat Käthe damals schon draufgebaut. Sind Akront. Vorne 3,00 X 17 und hinten 4,25 x 17.
Die originalen sind aber auch noch dabei :-)
Ralf
Geil.
Ich habe auch Akront drauf....aber kleiner. Vorne 2.5 und hinten in 3. Vorne ne 100er und hinten ne 130er Pelle.
Wetter wird ja schöner.....ich werde nächste Woche mal nachmittags was düsen.
