Mein 2 ter Umbau auf SZR 660
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Murphy,
erst mal Gratulation zu deinem Umbau.
Kannst du mir eventuell die Maße von der Scheibe geben, die für den Umbau auf die SZR-Gabel angefertigt warden muß.
Und kurz die notwendigen Arbeitsschritte erläutern?
Vielen Dank!
Grüße, Matthias
Enno68
Beitrag von Enno68 »
Sehr schön! Die Schwinge ist schön kurz im Gegensatz zur rgv Schwinge . Ist bestimmt schön knackig zu fahren . Hab ich die Rd mal bei Holli gesehen? Kann das sein? Gruß enno
Ja genau. Die war zur Optimierung da. Weisste doch noch.....beim Gasgeben gabs bei dir doch ne fette Gänsehaut :lol: .
Der Sound hatte dich doch umgehauen. War übrigens Nov. 2014.
murphy
Beitrag von murphy »
@matt21
die scheibe ist original SZR 660
320 mm (brembo)
die SZR 660 felge
hat die 2 te aufnahme für die scheibe schon
und 320 scheiben fahre viele modelle
gruß RD
Matt21
Hi RD,
mir gings um die Beilagscheibe für die Gabelbrücke.
Mich würde interessiern welche Maße die hat und wo genau die verbaut wird.
Danke!
Gruß, Matthias
Matt21
So, Gabel ist da und so gut wie eingebaut.
Jetzt stellt sich mir noch eine Frage:
Wie habt ihr, die SZR-Umbauer, das Thema "Lenkschloss" gelöst.
Das alter 31K-Schloß weiterverwendet oder für das SZR-Schloß was gebaut?
Ich habe damals beim Mikan den SZR-Zündschalter modifiziert. Das musste jedenfalls elektrisch so gemacht werden. Ob da aber das Schloss bei war, kann ich nicht mehr sagen.
Es gibt ja eigentlich nur 2 Methoden.
* Extra Lenkschloss an der Seite (z.B LC und frühe 31K)
* Lenkschloss im Zündschalter integriert (z.B. 1WW)
Willst Du also einen Rahmen ohne seitliche Lenkschloss-Befestigung verwenden, dann geht ja nur eine Methode.
Hat man einen Rahmen mit seitlicher Lenkschloss-Befestigung und man möchte ein integriertes Lenkschloss verwenden, dann muss man die Öffnung im Lenkkopf nachträglich rein machen (bohren, fräsen o-ä.)
Matt21
Hi Uwe,
eventuell hab ich mich da jetzt etwas undeutlich ausgedrückt.
Die 31K, hat wie von dir geschrieben, das Lenkschloß am Rahmen.
Dazu braucht das Gabeljoch aber ein Loch in das der Stift einrasten kann.
Die SZR-Gabel hat das aber nicht. Und da ein Loch reinbohren ist mir zu riskant. Abgesehen davon, glaub ich nicht das der TÜV da mitspielt.
Von daher war meine frage jetzt darauf abgezielt, wie das Problem des Lenkschlosses gelöst wurde.
Bei der SZR geht das über das Zündschloß. Da müßte man da irgendeine Verriegelung bauen.
Gruß, MAtthias
Ein Bekannter hat mal einen Guzzi-Caferacer gebaut, der sollte so minimalitisch wie möglich sein. Er hat beim Tüv eine Eintragung bekommen, dass er ein Schloss als Sicherung gegen unbefugte Benutzung mitführen muss, dann konnte das Mopped ohne Lenkschloss sein.
So ist es. Du musst dann in den Lenkkopf des Rahmens ein Loch machen in den der Bolzen einrastet.
Am besten an der Stelle an der das Loch auch bei der SZR ist.
Die Verbindung der beiden Gabeljoche geht ja durch den Lenklkopf - voila.
Matt21
Die szr hat da kein loch. Also muss da was anderes her.
Matt21
Mal noch ne Frage:
Welche Lenkkopflager würdet ihr für den Umbau empfehlen?
Gruß Matthias
Sondern? Wie funktioniert es denn bei der SZR?
Genau so musst Du es dann machen.
Gru0 Uwe
Übrigens
http://i.ebayimg.com/t/Yamaha-SZR-660-B ... 1/$_57.JPG
Das ist da Loch das die SZR nicht hat ....
Îch bewundere dich um dein Engagement @Uwe.
Diese Ausdauer hätte ich nicht.
