Schrott wird flott 8)
stresa
Beitrag von stresa »
Sehr schön Thorsten,
Vorgaben bestens umgesetzt. Jetzt wirst dich nur noch wundern wie die TZ`s gehen. 8)
Ja Uwe, aber das ist schon OK. Ich habe da keinen extremen Siegesgedanken. Ich schaue mal wie es läuft. Wenn ich mich da irgendwo im Mittelfeld tummel kann ist das zunächst befriedigend. Ich muss Montags immer wieder gesund zur Arbeit, ansonsten läuft da nichts. ;-)
Wer ist das der die Form für diese grausigen Hecks hat?
Brauche die Adresse um ihm die Rechnung fürn Augenkrebs zu schicken...
Brrrrr
Sigi Du LÜMMEL ! Das ist das passende Heck des 2003er TZ Modells, passend zur Verkleidung. Du musst es Dir einfach nur etwas länger anschauen, irgendwann wird es schön....
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Nein, das wird ewig kacke aussehen :) In Sachen Aerodynamik und Windschutz ist die Verkleidung und das Heck aber erste Sahne und dazu auch noch günstig.
Weiter gehts. Das Polrad ist grad zum Feinwuchten, die Magnete gehen in Rente. Der Saft kommt dann aus dem Akku. Einer am Moped, einer zum Wechseln, Befestigung des Akkus erfolgt mit Gummistrapsen. Der Akkuzustand wird direkt am Akkuladezugang abgelesen und gibt eine akustisches Signal wenn es zu knapp wird. Mal schauen ob das sinnvoll ist.
Der Kupplungskorb von Yambits ist auch gekommen. Macht so einen vernünftigen Eindruck. Die Lamellen mit Nase sind leicht perforiert. Ich hoffe dass die Kupplung damit noch vernünftig trennt.
Warste bei Hobbyking einkaufen? :wink:
Pass mit den Zellen auf das sie keinerlei Beschädigungen bekommen.... ( mit Luft reagieren die ganz böse) und lass mind. 20% der Ladung drin.....also nicht komplett leer machen. Das mögen die nicht.
Jou, danke für den Tipp. Ich werde sie zunächst mal komplett durchladen. Die Befestigung erfolgt dann nahezu schwingungsfrei in Gummi gelagert. Da fällt mir grad auf, dass mir noch ein Ladekabel vom Ladegerät zum Akku fehlt...
Stecker brauchst Du auch, ich nehme sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/10-Stk-5-Paar-Ny ... 20d7d66e76
Lötkolben sollte schon mind. 100W haben,besser 150W. Dann zwei von denen zusammen stecken (Wärmetransport besser ) bevor die schmelzen bei nicht so geübten Handwerkern und schnell verlöten. Die XT60 Stecker halten fest zusammen und man kann die Pole NIE verwechseln. Das knallt bei den Lipos ganz gewaltig. Stecker beim löten irgendwo leicht einspannen, man braucht sonst 3 Hände.
Sowas zeigt Dir genau die Ladespannung und Restmenge an....und noch vieles mehr.
http://www.ebay.de/itm/LCD-Battery-Capa ... 3a8449482e
Fürs Mopped gibt es Zippys oder Turnigys auch im Hardcase, währe vielleicht die bessere Alternative. Ist so besser geschützt und am Mopped sind 50-100 gr mehr kein Problem. Fällt so eine Zelle auf den Boden kann die noch Wochen später Deinen Keller in Brand setzen. Ist alles schon passiert. Also mach damit schöööön süttsche. Ich transportiere meine Zellen immer vorsichtig.
Immer mit 1:C laden. Also bei nem z.B. 5000er S4 30C mit 5000 mAh laden für ca. 50-60Min (je nacht Entladung). Macht das Ladegerät meist automatisch, aber prüfe das immer mal. Ist ein Balancer im Ladegrät verbaut, brauchst Du kein Externes mehr.
Das nur mal so schnell, bei Fragen (auch was Petra angeht) melde Dich :mrgreen: :mrgreen: .
Wenn dann höchstens LÜMMERL..........
Holli, Ladespannung und Restmenge zeigt mir das Ladegerät an. Ich brauche nur die Kabel um den Akku zu laden. Am Moped fließen ja keine 60 Ah. Da werden konventionelle Steckverbindung schon reichen. Ich habe aber mal die von Dir empfohlenen Steckverbindungen geordert.
m.eckert77 hat geschrieben:Nein, das wird ewig kacke aussehen :)
Und ich wollte es extra NICHT sage, damit der arme Thorsten nicht so deprimiert wird ...
Das macht mir nix, ich find‘s geil.
Es ist auch geil Thorsten , lass mal alles so :D
wwild
Beitrag von wwild »
Ich hab so nen hässlichen Höcker (Carbon) auch noch rumliegen - Der hat nicht an meine Rennratte gepasst und zersägen wollte ich den nicht.
Also falls noch jemand sein Moped verschandeln will...
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
