Schnellfragen-Thread
Gesperrt
DRIVER 27
falsch eingebaut
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo,der auf dem foto abgebildete ölpumpensimmerring ist ---FALSCH--- eingebaut ,die schrift sollte nicht zu sehen sein ,habe heute extra bei anderen deckeln nachgesehen ,und in der yamaha partlist ist der siri auch andersrum ,driver#27
UO
Beitrag von UO »
Danke für die Info, Driver 27 ! Aber was denn jetzt ? ??? Holli !?
Der ganze Ramsch ist inzwischen ja wieder an der Maschine montiert. Ulli
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
Da hab ich mich geirrt......sorry... :!: Hättest du auch mal in die FAQ geschaut....wie ich gerade :oops: :
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... c&start=15
Aber ganz ehrlich....ist auch wumpe wie rum der drin steckt. Geschmiert wird er beidseitig, nirgens kommt Dreck dran.
zierlich
Beitrag von zierlich »
Servus,
die Vorderbremse bei meiner RD 522 geht zunehmend schwerer und ruckartiger. Leichtes ziehen- garnix; bißchen mehr ziehen- beinahe Vollbremsung. Auf was tippt ihr? Bremspumpe defekt?
Grüße,
Florian
sispeed
Beitrag von sispeed »
Hört sich für mich an wie Sattel zerlegen, reinigen und entrosten und neu dichten.
Gruß Siggi
Warum machst du denn dafür keinen Thread auf? Das Thema ist doch nicht mit einer Antwort erledigt.
zierlich
StVOnix hat geschrieben:Warum machst du denn dafür keinen Thread auf? Das Thema ist doch nicht mit einer Antwort erledigt.
Du hast recht: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=214580#214580
@sispeed: Merci, Möglichkeit Nr.1.
Andy123
Beitrag von Andy123 »
Hallo Zusammen,
meine RD350 von 88 (43.000KM)rasselt ziemlich laut. Ich habe jetzt als Hauptübeltäter den Kickstarter ausgemacht. Der ist wenn er in seiner Ruheposition ist sehr ausgenudelt und wackelig, kein Vergleich zur TZR (mit nur 17.000 KM).
Wahrscheinlich ist da so eine Kugel unter Federdruck zum Einrasten, oder? kann man da was Austauschen? Oder sonstige Vorschläge?
Die Beifahrer Fußrasten sind auch total rappelig.
Danke
Andy
Andy, mach doch bitte dafür ein eigenes Thema auf. Da gibt es garantiert mehr als nur eine Antwort drauf.
Ja Andy, besser ist das.
Der Kickstarter der RD-YPVS-Modelle und der der TZR ist identisch.
Eventuell kannst Du Deine beiden ja mal vergleichen (messen)
UO
Beitrag von UO »
Der Bremsflüssigkeitsbehälter vorne hält nicht dicht. An einer Stelle suppt es zwischen Behälter und Deckel ordentlich raus. Der Gummi ist drin. Gibt es einfache Lösungen, das wieder dichtzukriegen ?
Was spräche dagegen, aus Dichtungspapier eine Dichtung zu schneiden und zwischen Behälter u. Deckel einzulegen ?
Danke im Voraus, Ulli
Ich gebe es auf!
Uwe wollte es ja schon lange, jetzt schließe ich diesen Thread.
Das sollte ein Kurzfragenthread werden. Eine Frage, eine Antwort, die im Idealfall aus ja, nein, oder einer Zahl besteht. Stattdessen werden hier nur Fragen gestellt, die zwangsläufig eine längere Diskussion nach sich ziehen.
Ich bin es leid, immer wieder der A... zu sein, der die Leute dann zurechtweisen muss.
Thread ist geschlossen!
Gesperrt
