Mein Projekt
Picobello
Beitrag von Picobello »
RD350FWL hat geschrieben:hey pico!
Wie sind die schrauben am kettenradträger gesichert ?
Das ist ganz wichtig! Da hab ich shcon die dollsten dinger erlebt.......wirklich. kann gefährlich werden.
RDThorsten hat geschrieben:Stimmt, würde ich zumindest mit Loktite blau sichern, denn Du schon kein Sicherungsblech verwendest.
Die Bolzen sind mit Locktite blau gesichert worden. Original sind die auch nur mit eine sorte Locktite gesichert. Ich habe kein angst das es schief gehen würde mit die Locktite sicherung.
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
war nurn tipp.
mir sind sogar muttern mit integrierter sicherung locker geworden.....ist kein mist.
viel spaß noch
Picobello
Danke für den Tipp.
Ich werde die erste hunderte Kilometern ständig die Bolzen kontrlieren ob die noch fest sind.
Ich werde sowieso alles ständig kontrolieren weil ich so viel am Bike geändert habe.
Bei der RD500 hatte ich das RGV Hinterrad dran. Da hatten sich die Schrauben gelöst und beim drehen Stücke des Kettenradträgers ausgerissen. Das Ganze kurz nachdem ich einen LKW überholt hatte. Wäre das ein wenig früher passiert, wärfe es böse ausgegangen ....
Pico, dann lass Dir doch ein Sicherungsblech z.B. lasern oder stanzen. Du scheinst ja irgendwie überall an der Quelle zu sitzen. Du könntest die Schraubenköpfe alternativ auch durchbohren und zusätzlich mit Draht sichern. Wenn Du Innensechskant (Imbus) verwendest, ist das recht einfach.
Beitrag von Anderl »
Picobello hat geschrieben:..
Letzteres ist sicherlich das Beste. Ich bin aber recht zuversichtlich, daß da nix passieren sollte, wenn Du das mit Loctite (blau) ordentlich gesichert hast. Wenn Du die Stelle ordentlich sauber und fettfrei hattest und mehr als einen Tropfen auf den Schrauben aufgetragen wurde, sollte da nix passieren.
Wenn ich solche Schrauben trotzdem kontrollieren möchte, nehme ich einen Lackstift (gibts in allen möglichen Farben) und mache an der Kante des Schraubenkopfes zum Gegentstück einen Farbpunkt. Dann sieht man es am Lack ob sich die Schraube lockert.
Picobello
Anderl hat geschrieben:Letzteres ist sicherlich das Beste. Ich bin aber recht zuversichtlich, daß da nix passieren sollte, wenn Du das mit Loctite (blau) ordentlich gesichert hast. Wenn Du die Stelle ordentlich sauber und fettfrei hattest und mehr als einen Tropfen auf den Schrauben aufgetragen wurde, sollte da nix passieren.
Ich habe auf 20% der Oberflache vom benutzten Bolzengewinde Locktite blau aufgetragen. Das solte meiner Meinung nach reichen.
Der Tipp mit Lackstiftpunkt ist ein gutter Tipp. Das werde ich sicher machen. Danke!
Pico
Ich habe auf 20% der Oberflache vom benutzten Bolzengewinde Locktite blau aufgetragen. Das solte meiner Meinung nach reichen. ..
Meine ich auch.
Noch eine kleine Randbemerkung an der Stelle. Bei Sacklochgewinden das Loctite nie auf die Schraube, sondern in die Bohrung reintun. Beim einschrauben der Schrauben in diese Bohrungen wird die Luft dabei verdichtet und drückt das Loctite das auf der Schraube aufgetragen wurde, noch oben raus. In diesen Fällen das Loctite immer ins Gewinde der Bohrung rein (ziemlich hinten oder eben eine Raupe am Gewinde entlang). Dann hat man auch noch das Material wo es hingehört.
ciao
Picobello
Die Löcher im SZR Kettenradbehalter sind kein Sacklöcher aber durchgehend und deshalb könte ich die Locktite am Bolzen auftragen. Im fall einen Sacklochgewinde hast du recht, dan wird die Locktite vom Luft unter den Bolzen nach oben rausgedrückt und wird der Bolzen nicht gesichert.
Pico bist Du morgen in Assen?
Rolf D
Beitrag von Rolf D »
Ich ja mit dem Falschtakter 2X 20min.
Beste Grüße
Rolf
Erstbesitzer RD350 Type 351 in grün
Yamaha XJ900S
XSR900
Picobello
RDThorsten hat geschrieben:Pico bist Du morgen in Assen?
Nee, bin morgen in Berghem. Da findet ein 50cc Mofa- / Rollerrennen statt wo ich "Racecontrol" bin. Race findet statt auf ein schöne Kartingstrekke.
Ist auch ein Deutscher dabei: Leon Pfälzer
www.youtube.com/watch?v=T6uBI9t77C0&fea ... =1&index=9
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hi Pico
Wo sind denn die Fotos vom fertigen Umbau und läuft die Sache mit der Vergaserkonstruktion?
Silvio
Picobello
Gabel ist noch bei FRS. Der wird Dienstag abgeholt. Nachdem wird wieder weiter gebaut. Ich werde bald berichten wie das alles lauft.
Picobello
Gabel abgeholt. Der ist völlig überholt und neu eingestellt worden. Der Franz hat wieder sehr gutte Arbeit geleistet. FRS in Wegberg ist sehr empfehlenswert!
Morgen wird der eingebaut.....
