Motor von 31K überholen
Wendelin
Beitrag von Wendelin »
Neues Update: Zylinder sind von der Überholung wieder zurück, Motor ist jetzt komplett zerlegt. Das Kurbelwellenhauptlager auf der Lichtmaschinenseite gibt starke Laufgeräusche von sich; als ob es trocken läuft. Somit wird die Kurbelwelle komplett überholt, die Teile nach Schäden untersucht und dann eine Einkaufsliste erstellt 8) , die ziemlich lang sein wird, da mir im September ein Reh in die Fazer gelaufen ist und diese auch nach Teile lächst :roll: .
Wendelin
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
Würde der Motor unzerlegt bleiben, würde die KW wohl bis auf das eine KW Lager noch ne Weile laufen.
Mit neuen Kolben verteilt sich die Belastung anders auf die KW und es knallt dann demnächst.
Mit der KW Überholung machst du das schon richtig.
Lass eventuell das Polrad auswuchten, kann nicht schaden!
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Hoffentlich kann man die Welle überhaupt noch machen. Die Dichtringe laufen ja auch ein
Wendelin
Kurbelwelle ist weg. Habe sie heute zu einem Motorinstandsetzer gebracht. Er ruft mich an, wenn die Welle zu arg beschädigt ist.
Wendelin
Wendelin
Erst mal ein "Prosit Neujahr" allerseits
...und ein neues Update:
Hatte Ende Dezember mit der Motorinstandsetzungsfirma telefoniert. KW ist auseinander, die Hubzapfen haben eine blaue Anlauffarbe, teilweise haben sich die Anlaufscheiben in die Kurbelwangen gefräst :shock: . Die Simmerringe haben auch ihre Spuren hinterlassen - speziell auf der Lichtmaschinenseite, ist aber noch reparabel.
Werde demnächst dann weiterberichten.
Wendelin
Wendelin
Update:
Habe im Januar endlich die überholte Kurbelwelle bekommen. Der Spaß hatte mich ca. 630 Teuro; mit allem drum und dran und einigen Gimmicks gekostet :oops: .
Jetzt brauch ich noch einige Dichtungen, ein Primärzahnrad für die Kurbelwelle (ist stark eingelaufen) und noch paar Kleinigkeiten :roll:
Wendelin
Zuletzt geändert von Wendelin am Mi 17. Okt 2007, 07:49, insgesamt 2-mal geändert.
Wendelin
So, Motor ist zusammen :) . Versuch mal ein paar Bilder reinzustellen.
Wendelin
Wendelin
Noch ein Bildchen vom halbfertigen Motor
o11i
Beitrag von o11i »
Hast du die Möglichkeit Kurbelwellen selbst fertig zu machen?
Wendelin
....und hier einbaufertig :) .
Wendelin
@o11i,
nein, hab ich überholen lassen. Die Motorinstandsetzungsfirma ist hier im Neckartal und wurde mir von einem Bekannten empfohlen.
Wendelin
o11i
Beitrag von o11i »
aso, was haste denn bezahlt?
ich dachte nur, weil auf dem ersten bild ein mittelteil vonner Welle zu sehn ist...
Wendelin
Ich hab die alten Teile wieder mitbekommen. Bezahlt hab ich 630,- ? mit noch ein paar Kleinigkeiten.
Wendelin
Wendelin
Das war übrigens der Schaden nach 109.000km
Wendelin
Auslaßseite....
