Motor vom 2R8 Projekt
StefanLZL
Re: Motor vom 2R8 Projekt
Beitrag von StefanLZL »
Stimmt, der Uwe hat recht. 1,6mm für die RD250 ab Bj 1978, welche mit kontakloser Zündung ausgestattet war.
Hat nach H.Novak prinzipiell die gleiche CDI wie die späteren 4L0/4L1 (hatte ich auch schon irgendwo anders mal gelesen), aber halt einen anderen Zündzeitpunkt.
Versteh ich nicht, aber wer bin ich schon...
Stefan
Flori
Beitrag von Flori »
Habe nichts abgedreht Dichtung gab es keine
Primärzahnrad war von Korb RD 350 Luftgekühlt abgebohrt
Neuer Korb war von neuem Primärrad RD 250 Luftgekühlt abgebohrt
Wenn sich der Korb mit ein wenig Kraft verdrehen läßt und er geht
Nicht wieder in seine Ausgangslage zurück sollte man Ihn überholen
Max
Beitrag von Max »
Ja prima, danke für die Links Uwe,
Hatte ja mal, lange her, vor meiner 1A2 mit 350iger-Motor, auch eine 1A2 ohne Zündkontakte. Mir war so, dass der Zündzeitpunkt da anders war, wurde ja nun bestätigt, werde ihn auf 1,6mm v.OT. justieren.
Sag mal Uwe, gibt es auch eine Liste für sämtliche Drehmomente an der 2R8 bzw. 1A2
Gruß Max
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Max hat geschrieben: Di 21. Mai 2024, 10:03 gibt es auch eine Liste für sämtliche Drehmomente an der 2R8 bzw. 1A2
eine eigenständige Liste ist mir auch noch nicht unter gekommen - musst dir halt aus dem jeweiligen Kapitel von den "Novak"-Dokumenten raus suchen :roll:
RD250 1A2 Bj.1977
Max
Beitrag von Max »
Mach ich danke Uwe,
Noch zwei Fragen zum Vergaserluftsystem:
1. Zwischen der unteren und oberen Luftfilterkastenkammer ( die ja miteinander verschraubt sind) sitzt ein großer Gummi dessen langer, rechteckiger Schnorchel weit hoch innen in den Luftfiltereinsatz reicht. So soll es wohl nach Explosionszeichnung sein. Wenn die angesaugte Luft jetzt von außen durch den Filter strömt trifft sie auf diese Gummiwand einmal ringsrum... wofür soll das denn gut sein... am liebsten würde ich den Gummi bündig zum unteren Kasten abschneiden damit das Motörchen gut atmen kann. Zwischen den Kästen sollte er schon als Dichtung bleiben. Oder man dreht ihn nach unten in den unteren Kasten beim zusammenschrauben der beiden Hälften. Wie macht ihr das?
2. der zurückgelegte Weg der für die Metallmembranplättchen zum Öffnen gedacht ist soll,wie ich es gehört habe, 10mm betragen.Werde die 10mm mit dem Material der Anschläge gemessen oder zwischen Kasten und unteren Kante der Anschläge...die Anschläge sind nämlich fast 2mm stark da ist es schon gut zu wissen wo man messen soll.
Gruß Max
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
von der 1A2 / 1A3 kenne ich es so: In die 250er gehört das Teil mit den 2 Schnorcheln in den Luftfilterkasten. Bei der 400er ist an dieser Stelle freier Durchgang, aber in die 400er gehört ein Luftfilterelement, das eine Restriktion hat, die 250er hat einen "offenen" Luftfilter.
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute, soweit ich weiß gibt es die luftgekühlten RD`s mit 27,30, und 32 PS. Meine 2R8 müsste 27PS haben. Wie erreichen denn die anderen Rundtankmodelle 32 PS, was ist da anders gemacht worden. Es sind ja immerhin 5 PS Unterschied....
Gruß Max
sispeed
Beitrag von sispeed »
Die angaben sind mit Vorsicht zu genießen.
Ich würde mal sagen die 2R8 Zylinder sind die besten die Yamaha für die Luftgekühlten gemacht hat.
Auf meiner Rennmaschine fahre ich auch nur 2R8 Zylinder
Grüße Siggi
ukofumo
Max hat geschrieben: Sa 8. Jun 2024, 17:56 Hallo Leute, soweit ich weiß gibt es die luftgekühlten RD`s mit 27,30, und 32 PS. Meine 2R8 müsste 27PS haben. Wie erreichen denn die anderen Rundtankmodelle 32 PS, was ist da anders gemacht worden. Es sind ja immerhin 5 PS Unterschied....
Wie Siggi schon schrieb sind die PS Angaben mit vorsicht zu genießen....
Für die 1A2 (Modelljahr 76/77) wird folgendes beschrieben: Krümmer müssen gekürzt werden so dass die nur noch gerade eben in den Auspuff reinragen (ca. 15 cm?) und die Zylinderkofdichtung muss gegen eine dünnere (0.5mm) getauscht werden was dann die Quetschkante verringert, inwieweit dann noch die Bedüsung des Vergasers angepasst werden mus entzieht sich meiner Kenntnis. Theoretisch sollte die 1A2 dann wieder auf die 30PS kommen, ob und inwieweit das dann auch auf deiner 2R8 zutrifft kann ich aber auch nix zu sagen...
RD250 1A2 Bj.1977
Hiha
Beitrag von Hiha »
Bei der 2R8 sitzen eingeschweißte Reduzierringe in den Krümmerenden, dazu kamen extrem dicke Kopfdichtungen. Mit normalen Kopfdichtungen stimmt auch das Spaltmaß, umbedüsen musste ich nur, weil die Originaldüsen so verrottet waren, dass man damit nix mehr anfangen konnte. Die Historie mit diversen Fotos müsste hier noch zu finden sein. Ich geh mal suchen, denn da stand auch die Quelle in den USA für einen 2R8-Vergaserkit mit den richtigen Düsenstöcken und Nadeln.
Hans
P.S:
Hier der eingeschweißte Ring im Krümmerende:
Max
Beitrag von Max »
Hallo Hans, ja nett, dass du mal schaust... das Problem mit der Verengung am Krümmerende ( also zum Auspuffrohr) habe ich nicht da bei mir die Krümmer unten abgesägt waren und ein Schweißer mir sauber ein Edelstahlendstück ( 60 mm lang und 45mm im Durchmesser) an beide Krümmer neu angeschweißt hat, natürlich ohne Verengung.
Wo bekommt man denn dünnere, passende Kupferdichtungen für die Köpfe der 2R8...
Wollte noch eine Aussage von mir hiermit korrigieren: Habe jetzt die Kolbenringe aufgesetzt. Der Schmalere kommt nicht wie von mir beschrieben nach unten sondern nach oben ( Richtung Zylinderkopf), der Dickere dann nach unten. Anders gehts auch garnicht, da der Dickere oben garnicht reinpasst. Ebenfalls ist das so bei den LC Prox-Kolben die ich habe.
Gruß Max
stresa
Beitrag von stresa »
@Hiha
Hans,
2R8 Vergaserkit aus den USA beißt sich aber eigentlich. Schon die 1A2 ab 1976 wurde dorthin gar nicht mehr exportiert, genauso wenig wie die 2R8.
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute,
Das mit der 0,5mm Kupferkopfdichtung hat sich erledigt, meine Neue ist nämlich 0,5mm. Im eingepackten Zustand sah die so gewaltig aus jetzt habe ich sie aber messen können. Wieviel PS hat denn nun die (meineVariante) ohne Krümmerverengung und 0,5mm Kopfdichtung ( habe ja für die Maschine keinen Brief).
Die CDI-Zündung wird ja auf 1,6mm v.OT. eingestellt. Führt etwas mehr Frühzündung (so wie bei vielen Zweitaktern), sagen wir mal so 1,7mm-1,8mm v.OT. zu einer besseren Leistungsentfaltung, oder wird die Maschine dann zu heiß, gibt es da Erfahrungswerte...
Wieviel Nm. bekommt denn die Mutter vom Polrad.
hier nochmal ein Dankeschön an Alle die mir immer mit gutem Rat zur Seite stehn.
Gruß Max
ukofumo
Max hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 08:55Wieviel Nm. bekommt denn die Mutter vom Polrad.
lt. Nowak-Unterlagen 8 mKg (Umrechnungsfaktor ist 9,81) was dann etwa 78 Nm etspricht
RD250 1A2 Bj.1977
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute, Motor ist jetzt fast fertig zusammengesetzt, die Quetschkante beträgt mit meiner 0,5mm Kupferdichtung L.Zyl. 1,5mm, R. Zyl. 1,6mm. Das lass ich erst einmal so. Polrad habe ich beim Festziehen mit einer stabilen , großen Kombizange, deren Griffe ich in die beiden Löcher im Polrad gesteckt habe, festgehalten. Dann senkrecht ein Rohr in die Griffe geschoben um den Hebel zu verlängern.
Gruß Max
