Wieder- Vorstellung
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Guten Abend!
Heute hat`s endlich geklappt mit messen.
Beim Regler ist folgendes heraus gekommen:
Weiß gegnüber rot: 857 Ohm
Weiß gegnüber braun: 816 Ohm
Weiß gegnüber schwarz: 842 Ohm
Also nicht genau gleich, aber sehr ähnlich, darum denke ich,
dass der Regler ok ist.
Beim Lima-Stecker schaut`s leider traurig aus...
Kein Messergebnis bzw. Durchgang bekommen.
Bei allen drei nicht. :(
Bie Batterie hab ich auch gemessen. Hängt am Ladegerät und hat 13,19V
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
Reglermessung halte ich für ok.
Das mit den Ladespulen ist aber krass.
Das sind recht dicke Wicklungen, daß alle drei hochohmig werden kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Kannst Du nochmal zur Sicherheit mit dem 200 Ohm Messbereich nachmessen?
Diesen Durchgangspiepern traue ich nicht so recht...
Stefan
zinnoberrot
@StefanLZL
Ich denk auch, dass der Regler ok ist. Leider!
Wär mir lieber wenn`s der gewesen wäre als die Lichtmaschine. :cry:
Werd im 200 Ohm-Bereich nochmal nachmessen.
Ich denk aber, dass ich die verschiedenen Messbereiche eh durchprobiert hab.
Aber doppelt hält besser, also mach ich das.
Mit dem Pieper war definitiv einfach gar nix.
Danke für deine Antwort.
Ich finde die 13,2V Batterie zu wenig.
Die letzte Batterie ,die ich geladen hatte, hatte zum Schluss 14,4V.
Schau einfach mal was der Motor läd bei 4000 turns.
Batterien machen,wenn defekt, die komischsten Dinge.
Die Ladewicklungen der Lima messen....gut und knapp erklärt:
StefanLZL
Guten Morgen,
die Batterie hängt ja noch am Ladegerät Hollie. Ich gehe davon aus, daß die noch nicht so lange am laden war und deswegen noch etwas schlappe Spannung anlag.
Müßte heute Morgen allerdings anders aussehen :-)
Stefan
Ich habe ein 7A CTec und einen guten 10A China - Bräter......da kannst du förmlich dran stehen bleiben und zusehen,wie die Ladebalken Richtung voll gehen. Bei den kleinen ca. 5Ah Batterien dauert das keine Stunde. :wink:
Die morderen leichten Lithiumbatterien verfolge ich gerne live, meine Ladegeräte pumpen nie mehr als14,4V rein. Die sind auch im automatik Ladevorgang direkt voll.
Boah, watt ne Jeburt. Von Anfang an war klar dass die Lima kaputt ist, wenn du keinen Durchgang zwischen den weissen Kabeln misst (und Du keinen Fehler beim messen gemacht hast und das Messgeraet OK ist).
zinnoberrot
Jo, schwere Geburt! :)
Die Exkursion in die Welt der Batteriespannungen hat`s
fast zum Kaiserschnitt werden lassen.
Also, weil jetzt so gut wie sicher ist, dass der Lichtmaschine
kein Licht mehr aufgeht, werd ich eine neue brauchen.
Vielleicht hat ja jemand eine Originale für die 31K auf Lager und
will die mir verkaufen.
Gruß Walter
StefanLZL
Hallo Walter,
tut mir aufrichtig leid, wenn die Lima tatsächlich tot ist.
Eine 31K Lima kann ich Dir nicht bieten.
Aber ich würde mich für die Tote interessieren.
Als Anschauungsobjekt. Ich habe noch nie eine Lima mit drei hochohmigen Ladespulen gesehen.
Stefan
Kauf neu ebay für ca. 170. Die kriegst du nicht mehr kaputt. Empfehle ich jedem.
Ansonsten habe ich bestimmt noch ne Lima in gebraucht da.
Welche CDI hast du verbaut?
zinnoberrot
@Holli
Als CDI ist das verbaut:
Dann kauf neu......das ist die schlechteste Lima die Yamaha gebaut hat. Übrigens eine 1ww Lima.
Die hält original meist keine 40.000 Km.....die 31k oder LC Lima machen erheblich mehr.
Eine gebrauchte Lima habe ich noch da, aber die hält bestimmt auch nicht mehr lange. Dann ärgert man sich.
Kauf die ST4384 auf ebay neu.
StefanLZL
Warum ist das eine 1WW Lima? Das ist eine 1WW-CDI.
Die passt auch an eine 31K Lima. Der Regler ist 31K, so langsam steig ich da nimmer durch.
Ich würde jetzt einfach mal den Seitendeckel abnehmen und einen Blick auf das Polrad und die Lima werfen. Evtl. erkennt man ja dann auch den Fehler...
Passt die ST4384 mit allen Polrädern? Ich meine die Zündung, bzw den Pick-up...
Stefan
Heinz
Beitrag von Heinz »
www.rd350lc.de/downloads/MK-Dokumente/d ... Seiten.pdf
Seite 74
Die von mir bei e-bay gekaufte Lima passt laut Hersteller für 31K und 1WW, ich musste rot und grün bei den Ladespulen für die Zündung tauschen.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
StefanLZL
Bleibt die Frage, ob der Walter mit einer 31K Lima glücklich wird, die er ja gerade im Forum sucht.
Die läuft de facto nicht einfach mit einem 1WW Polrad.
Nicht das der arme Kerl dann zwei Limas hat die nicht tun.
-> Er sollte nachschauen, dann ist er da sicher.
Stefan
