Kilroys Kellerprojekt
250LC Erstbesitzer
Moin Uwe,
falls Du noch eine original Seitenständeraufnahme brauchst, könnte ich Dir wahrscheinlich helfen. Ich meine so was liegt noch bei mir im Schuppen. Hing mal an einem Seitenständer dran den ich wegen der Schraube und den Federn gekauft hatte. Werd heute abend mal nachsehen und Dir Bescheid geben.
Beste Grüsse
Stefan
Beste Grüsse
Stefan
Auspuffanlage ist heute angekommen ....
Fotos habe ich selber noch keine gemacht, aber da sie hier aus dem Forum kommt verwende ich einfach mal ein paar Bildchen von hier.
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=89
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=83
250LC Erstbesitzer
Die Seitenständeraufnahme ist angekommen. Danke nochmal dafür, Stefan.
Die Bremssättel sind montiert. Mit den passenden Schrauben 10.9 verzinkt. Dafür nochmals einen Dank an den Andreas L. (Flory).
Für die Befestigung der Bremsscheiben gibt es zwei Möglichkeiten.
1.) Die Original-Schrauben zu kaufen. Yamaha Preise - viel teuer
2.) Andere Schrauben. Ich werde dazu M8x22, DIN 933, 10.9 verzinkt nehmen. 200 Stück 19,26 EUR ( http://www.noxshop.de/epages/62431091.s ... iewProduct ). Da werde ich aber noch einmal schauen, ob ich die auch in kleinerer Anzahl bekommen kann
Die Kurbelwelle ist auf dem Rückweg und wird hoffentlich morgen ankommen.
Bei Revidieren der Welle ist aber folgendes aufgefallen:
Die neuen Labyrinthdichtungen von Yambits sind so leider nicht richtig zu gebrauchen.
Bei den Original-Dichtungen kann das Öl zur Schmierung der inneren Lager durch die Noppen/Zapfen - oder wie auch immer - zwischen Dichtung und Lager an die Kugeln gelangen.
Bei den Yambits-Dichtungen gibt es diese Noppen nicht und die Dichtung liegt direkt am Lagerring an.
Hier die Yambits-Dichtung
http://yambits.co.uk/images/LAB002.JPG
Hier eine Original-Yamaha-Dichtung
http://www.hvccycle.com/images/278-11515-00-00.JPG
So jetzt wie versprochen die Bildchen.
- Mit Oberteil, aber nicht verschraubt.
- _MG_5819.jpg (109.74 KiB) 1595 mal betrachtet
- Welle im Unterteil
- _MG_5816.jpg (135.4 KiB) 1595 mal betrachtet
- Die 2. Welle im Motorgehäuse
- _MG_5815.jpg (114.53 KiB) 1595 mal betrachtet
- Die Reserve-Welle
- _MG_5818.jpg (101.95 KiB) 1595 mal betrachtet
- Vorderrad mit lackierten Bremsscheiben und den R6-Bremssätteln mit richtig verzinkten Schrauben
- _MG_5824.jpg (113.09 KiB) 1595 mal betrachtet
Der Motor ist zu. Kupplung eingebaut.
Jetzt fehlen noch die Zylinder ... die kommen am Samstag
Außerdem habe ich noch die richtigen Schrauben (DIN 933 M8x25 10.9 verzinkt) für die Bremsscheiben rein gedreht und mit den richtigen Sicherungsblechen ausgestattet.
- _MG_5859.jpg (88.58 KiB) 1487 mal betrachtet
- _MG_5858.jpg (115.35 KiB) 1487 mal betrachtet
Zweitakthorscht
