Kilroys Kellerprojekt
250LC Erstbesitzer
Beitrag von 250LC Erstbesitzer »
Moin Uwe,
falls Du noch eine original Seitenständeraufnahme brauchst, könnte ich Dir wahrscheinlich helfen. Ich meine so was liegt noch bei mir im Schuppen. Hing mal an einem Seitenständer dran den ich wegen der Schraube und den Federn gekauft hatte. Werd heute abend mal nachsehen und Dir Bescheid geben.
Beste Grüsse
Stefan
Super Stefan. Wäre Klasse und würde sicher weiterhelfen.
Danke schon mal vorab.
Auspuffanlage ist heute angekommen .... :D
Fotos habe ich selber noch keine gemacht, aber da sie hier aus dem Forum kommt verwende ich einfach mal ein paar Bildchen von hier.
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=89
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=83
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Moin Uwe ...
melde dich mal bevor Du zum Tüv fährst bei mir ...kannste meine Tüv Dämpfer inkl. Gutachten geliehen haben ...so bekommst du auch deine Anlage eingetragen .. ;-)
Ahh .. cool. Danke.
Wird aber noch etwas dauern wie Du weißt.
Diese Anlage (Dämpfer) sind auch eingetragen. Kopie des FZ-Scheins liegt mir vor.
250LC Erstbesitzer
Moin Uwe,
Seitenständeraufnahme ist sauber und bereits in einem Luftpolsterumschlag. Gib mir mal ne PN mit Deiner Adresse, dann geht das Ding die nächst Woche mit der Post raus.
beste Grüße
Stefan
Die Seitenständeraufnahme ist angekommen. Danke nochmal dafür, Stefan.
Die Bremssättel sind montiert. Mit den passenden Schrauben 10.9 verzinkt. Dafür nochmals einen Dank an den Andreas L. (Flory).
Für die Befestigung der Bremsscheiben gibt es zwei Möglichkeiten.
1.) Die Original-Schrauben zu kaufen. Yamaha Preise - viel teuer
2.) Andere Schrauben. Ich werde dazu M8x22, DIN 933, 10.9 verzinkt nehmen. 200 Stück 19,26 EUR ( http://www.noxshop.de/epages/62431091.s ... iewProduct ). Da werde ich aber noch einmal schauen, ob ich die auch in kleinerer Anzahl bekommen kann :-)
Die Kurbelwelle ist auf dem Rückweg und wird hoffentlich morgen ankommen.
Bei Revidieren der Welle ist aber folgendes aufgefallen:
Die neuen Labyrinthdichtungen von Yambits sind so leider nicht richtig zu gebrauchen.
Bei den Original-Dichtungen kann das Öl zur Schmierung der inneren Lager durch die Noppen/Zapfen - oder wie auch immer - zwischen Dichtung und Lager an die Kugeln gelangen.
Bei den Yambits-Dichtungen gibt es diese Noppen nicht und die Dichtung liegt direkt am Lagerring an.
Hier die Yambits-Dichtung
http://yambits.co.uk/images/LAB002.JPG
Hier eine Original-Yamaha-Dichtung
http://www.hvccycle.com/images/278-11515-00-00.JPG
Seitlich je eine Nut einfräsen u auf das Ölloch ausrichten, mach ich auch bei der Originalen.
So jetzt wie versprochen die Bildchen.
Mit Oberteil, aber nicht verschraubt.
Welle im Unterteil
Welle im Unterteil
Die 2. Welle im Motorgehäuse
Die Reserve-Welle
Die Reserve-Welle
Vorderrad mit lackierten Bremsscheiben und den R6-Bremssätteln mit richtig verzinkten Schrauben
werner65
Beitrag von werner65 »
Was hast du mit der Labyrinthdichtung gemacht, hast du sie bearbeitet?
Oder gibt es wo welche mit Noppen zu kaufen?
Mfg
Werner 65
Die wurde so bearbeitet wie der Sigi beschrieben hat. Allerdings nicht nur eine Nut sondern 4 auf jeder Seite.
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Ach so geht das Uwe, mit Motor auf und Motor wieder zu, na ja wenns weiter nix ist :roll:
Mein Labyrinth sieht so aus, das hat Kexel eingebaut, aber frag mich nicht was das für eins ist.
Das sieht nach Original-Yamaha aus.
Der Motor ist zu. Kupplung eingebaut.
Jetzt fehlen noch die Zylinder ... die kommen am Samstag :-)
Außerdem habe ich noch die richtigen Schrauben (DIN 933 M8x25 10.9 verzinkt) für die Bremsscheiben rein gedreht und mit den richtigen Sicherungsblechen ausgestattet.
Zweitakthorscht
Beitrag von Zweitakthorscht »
wann geht weiter mit dem Projekt ???
