Neuling will aufsteigen
Fabian
Ich hab dir doch gesagt was ich als profi in der werkstatt dafür nutze...genau das sind die speziellen werkzeuge die man als profi nutzt.....macken macht man damit nur wenn man unvorsichtig ist...abziehsteine sollte man da auch nicht nutzen weil das in die kategorie abtragendes werkzeug gehört und man ja die teile nicht kürzen soll sondern nur säubern...ich hatte auch schon kollegen die auch nicht so geschickt mit dem schaber waren und mit hartem holz die fitzel weg geschabt haben
Gruß Richard
Guck mal, Fabian! Damit könntest du deine RS wieder aufbauen.
http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... res=EXPORT
Schraube locker
Beitrag von Schraube locker »
Hi Rene,
die RS kenne ich schon, habe aber kein Autoführerschein und bin auf andere angewiesen. Werde die RS schon wieder richten aber nicht in nächster Zeit.
Ich werde mir evtl. eine DT 125 anschaffen die sozusagen im selben Zustand ist wie deine gezeigte RS.
Die steht hier im Ort, die kann ich bequem nach Hause schieben.
Habe ja auch noch mein RD 350 Projekt, aber keine Sorge, die RS lasse ich nicht links liegen.
Lg Fabian
Schraube locker
Weiter gehts,
Zylinder sind fast fertig und können bald zum Honen.
Eine Frage, können die kleinen Löcher bleiben oder drüber schweßen?
Lg Fabian
Schraube locker
Hallo Forum,
gibt es hier jemanden der mir eine Delle in meiner JL entfernen könnte oder eine Idee hat?
War heute schon beim Beulendoktor, war aber erfolglos.
LG Fabian
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Zwei Stopfen für die Enden basteln, einen mit Ventil. Dann bischen mit Luft Druck draufgeben und an der Stelle heissmachen. Dann kommt die wieder raus.
Schau Dich mal im Enduro/Crossbereich um. Da gibts öfters mal Beulen und viele die sie auch wieder rausmachen.
Oder die primitive Methode: An der Naht aufsägen, entbeulen und schön wieder zusammen schweißen ...
Schraube locker hat geschrieben:können die kleinen Löcher bleiben oder drüber schweßen?
Wenn Du es schaffst dort a) hin zu kommen und b) das alte dreckige Alu ohne Poren zu schweißen, ohne das der ganze Zyli sich verzieht ...
(Ich würde es lassen)
DRIVER 27
noch 2 iden
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,noch zwei möglichkeiten 1-- mit wasser auffüllen und dann ab in die kühltruhe -15 -20 -grad. 2--oder mit dem dampfstrahler ,also nur mit der druck der pumpe den gewünschten erfolg erzielen ,vorher natürlich den auspuff verschliessen und mit dem passenden anschluss versehen :idea: ..driver#27
Muss dann aber eine Riesen-Kühltruhe haben.
Evtl. in einer Tiefkühlzelle, wenn man Beziehungen hat.
xskalle
Wohnort: 49477 Ibbenbüren, Browerskamp 44, 01709960280
Beitrag von xskalle »
Also, ich würde da eher nen Gewindebolzen aufschießen odern enen Pilz aufkleben und das dann mit nen Zughammer rausziehen.
siehe hier: http://www.ebay.de/itm/Profi-Dellenlift ... 25896de017
mfg kalle
Was nicht passt, wird passend gemacht!
Schraube locker
Denke ich probiere mal die Methode Hitze/Luft.
Wie sieht es bei dieser Methode aus zwecks Verfärbung?
Kalle, das hat der Beulendoktor gemacht, kein sichtbarer Erfolg.
LG Fabian
m.eckert77
Switzerland
Da wo Du heiss machst wird das Blechg auch etwas anlaufen. Muss schon richtig warm sein.
Schraube locker
Hallo Forum,
habe Heute versucht die Delle zu entfernen, genug Druck war im Auspuff, alles dicht, aber nichts ist passiert.
LG Fabian
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Platte V+H anlöten (hart), Hydraulikpumpe anschließen, rauspressen,
Lötstelle ablöten, fertig. Luftdruck ist hier viel zu klein.
Bernd
