Sicherungsdraht
hasi
Beitrag von hasi »
Olso ich brauch keinen Draht :shock: :shock: :shock:
Mach ich was falsch ???
Hab ich womöglich einen Falschtakter ??? :roll: :roll:
Ne Hasi klar das Du das nich brauchst-Du fährst auch kein Rennmopped. In jedem Fred kommt ja einer und sacht: Das brauch ich nich.. ( Glückwunsch- Du bist der Winner :wink: ).
Hasi- warum machen die Jungs denn kleine Löcher durch die Schrauben und Schraubenköpfe und verzwirbeln den Draht?
Na? Weiste warum?? Dann weiste auch warum Du den nich brauchst :idea:
Beitrag von Anderl »
hasi hat geschrieben:..
Sieht ganz stark danach aus.
ErDee
Beitrag von ErDee »
Schraube mit Dirko reinmachen, dann brauchste keinen Draht :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Aber manchmal denke ich, dass das gar nicht schlecht ist. Letzt sagt doch ein Kumpel: "was liegt den da neben dem Moped ?" - Das war der Dauersplint von der Hinterachse :!: Wie kann denn der rausfallen :?: :?: Da wäre ein Normaler oder Draht fast besser :idea:
hasi
Beitrag von hasi »
Gern geschehen :lol:
Also was heutzutage an High-Tech-Schraubensicherungen am Markt zu haben sind. Da brauchst du kein Draht mehr.... :wink:
Grisale Hasi
N´Kumpel von mir fährt son amerikanischen 2 Zylinder Zollschraubenknatterkasten. Der sichert seine Schrauben (also die von seinem Mopped) echt mit Sekundenkleber und schwört drauf....
RDThorsten hat geschrieben:.. Der sichert seine Schrauben (also die von seinem Mopped) echt mit Sekundenkleber und schwört drauf....
Im Grunde ist das mit dem Sekundenkleber vom Prinzip ja wie die Schraubensicherung. Wieso also nicht. Hat aber mit dem Draht ja nix zu tun. ist eben keine Verliersicherung.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Im Rennsport ist immer noch vorgeschrieben alle Öleinfüll und Ablassschrauben gegen unbeabsichtiges lösen zu sichern.Dafür gibt es eine spezielle Zange zum verzwirbeln.Bei Classic Motorrad wird beides angeboten.Ebenso werden Schrauben der Bremsanlagen gesichert.Erfahrungsgemäß kauf schon mal ein paar Bohrer mehr zum bohren der Schrauben.
Gudde...
abgesehen vom Rennsport wo wahrscheinlich nur dieser Sicherungsdraht erlaubt ist gibt es doch immer noch die Möglichkeit Splinte einzusetzen. Ich habe mir kürzlich ein gut sortiertes Splinte-Sortiment für 3,50 EUR zugelegt und kann damit ca. 90 % der Schrauben sichern. Für Spezialfälle hab ich mir ein kleines Fläschchen Loctide 648 besorgt, eine damit eingekleisterte Schraubverbindung bekommt man nur noch mit schwerstem Werkzeug auf. Den Sicherungsdraht braucht man doch dann auch in verschiedenen Drahtstärken ( EUR, EUR, EUR ), oder ? :?
Viele Grüße sendet der
Bigbike-Hunter hat geschrieben:...kann damit ca. 90 % der Schrauben sichern... Den Sicherungsdraht braucht man doch dann auch in verschiedenen Drahtstärken ( EUR, EUR, EUR ), oder ? :?
Und mit dem Draht kannst Du ja noch andere Sachen sichern. Beschränkt sich also nicht auf Schrauben. Das Loctite soll und kann der Draht auch nicht ersetzen. Er fungiert in fast allen Fällen als Verliersicherung. Man braucht nur eine Drahtstärke.
Anderl hat geschrieben:
Im Grunde ist das mit dem Sekundenkleber vom Prinzip ja wie die Schraubensicherung. Wieso also nicht. ...
Ich muß meine Aussage nochmal revidieren. Ich würde definitiv keinen Sekundenkleber empfehlen, denn:
1. ist die Schraubensicherung so eingestellt, daß sie die Reibwerte nicht verändert (so sagt das Loctite); wichtig für das Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel.
2. ist es so eingestellt, daß ein leichter Ölfilm aufgenommen werden kann und
3. was nun nicht ganz so tragisch ist am Mopped, Sekundenkleber kann keine warme, feuchte Luft ab. Da löst er sich quasi auf.
Besser also doch richtige Schraubensicherung...ist auch günstiger meine ich.
@ anderl
OK - hast ja Recht, ich werde mir auch eine Spule Draht besorgen und zusätzlich hab´ich ja auch noch die Splinte. 8)
Grüße sendet
xt_500
sekundenkleber
Beitrag von xt_500 »
Sekundenkleber? Urgs :? würd ich nie machen. :!:
- der wird hart und spröde
- sind sicher Säuren drinnen mit denen er die Oberfläche aufrauht (anfrisst) (toll für Gewinde, vor allem im Alu)
- soll ja bombenfest halten und sich keinesfalls lösen (widerspricht der Erfindung der Schraube, die soll ja lösbare Verbindung herstellen :wink: )
- ist bestimmt nicht für temperaturen wie sie im motorbereich entstehen geeignet.
Also ich würd sagen total ungeeignet der Pappes.
Da find ich Draht eine schöne Sache (hab bei mir keinen) kann man schön Kupferpaste (oder für die Galvaniker halt technische Keramikpaste) auf die Schraube machen damit sie leicht rauskommt und nicht im Gewinde festrostet und der Draht sichert sie.
Und hip aussehen tut das auch noch. :D :!:
Schraubensicherung hat mich auch schon zur Verzweiflung gebracht, hatte schon Schrauben bei denen die Sicherung besser gehalten hat als der Innensechskant im Schraubenkopf. Waren ab Werk verklebt und es war oberätzend. Da hilft dann nur Spezialwerkzeug, meine GROSSE blaue wasserpumpenzange (küss :D ) hat mich schon oft vor dem Ausbohren von Schrauben gerettet.
Peter
