Benzinhahn Umbau 31K - aktuellste Erkenntnisse?
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hallo Andi,
Wenn du das mit den O-Ringen testest wäre es super, wenn du die Ergebnisse hier postest.
Danke.
Gruß Matthias
Georg: danke für deine Erfahrungen. wenn man hier ältere Beiträge liest, könnte man meinen, dass die meisten Dichtsätze undicht sind - scheint wohl nicht (mehr?) der Fall zu sein.
Nach meiner Erfahrung funktionieren die Unterdruckhähne durchaus. Zumindest besser als der vergessliche Fahrer der irgendwann den Hahn doch wieder auf ON stehen lässt. Dass es mit dem neuen Dichtsatz bei mir zuerst doch undicht war lag vermutlich daran, dass die Membrane mit dem Kolben nicht richtig zentriert war.
Ich könnte übrigens wetten, dass findige Leute darauf gekommen wäern, einen Unterdruckbenzinhahn nachzurüsten wenn Yamaha orginal einen manuellen eingebaut hätte. ;-)
Edit Nachtrag: Der Repsatz war wimret von Tourmax und ich hab die Feder im Benzinhahn etwas gedehnt. Aber nicht zu doll oder gar eine stärkere Feder einbauen, sonst öfnet der Hahn u.U. nicht mehr weit genug.
Zuletzt geändert von georg_horn am Mo 30. Apr 2018, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Matt21
Eventuell bringt auch ein O-Ring aus MFQ was.
Mechanisch etwas besser als FKM.
Meist ist auch gar nicht die Shorehärte das entscheidende, wenns um die Lebensdauer geht, sondern der Druckverformungsrest. Ist es zumindest auf Grund der Erkenntnisse, die bei mir in der Firma über die Jahre gesammelt wurden.
Ich hau mal unseren Lieferanten an, was er empfiehlt.
Gruß Matthias
andijott
Beitrag von andijott »
Matt21 hat geschrieben:Hallo Andi,
Danke.
...ja, mache ich gerne, kann aber etwas dauern.
