Yamaha RD 350 Bj 74 fragen
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Normalweiße dürfte es kein problem geben nur
einer der Vorbesitzer hat einen extra schalter angebracht für Blinker hupe und licht und ich will wieder orginal zurück bauen.
Und hat aber auch ein kabel abgeschnitten und ein anderes auch und ich will nicht einfach die zusammenstecken zum schluss schmort es mir noch etwas zusammen^^
WAs mich wunder an der Zündschlüssel Stellung
1 is aus 2 is -Zündung da brennts licht und bei Stellung 3 komischerweiße nicht mehr wurde anscheinend mal vertauscht.
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Extra schalter...?...solls heißen zusätzlich zum originalen schalter dazwischen ?
Wenn ja dann mußt du den doch nur rausnehmen und die strippen die der unterbricht wieder zusammen tun...WENNS originale kabel sind einfach nach farbe
Das zündschloß hört sich normal an...hat folgende stellungen...alles aus...zündung an ohne licht dann mit licht und die letzte ist alles aus außer rücklicht...die sogenannte parkstellung
Crossrocker
Werde morgen Testen
Dacht mir schon von den Stellungen wieso ich 4 hab^^
Danke
Gruß andi
Crossrocker
Weiß einer welches Gewinde ich brauche für den Bremsen entlüftungsnippel?
Vermute M8 er feingewinde oder M7 ?
Gruß Andi
jm926
Beitrag von jm926 »
Rausschrauben und messen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Crossrocker
Werde ich morgen machen
Gruß Andi
Crossrocker
Solte der Seitenständer von aleine zurück schnalzen oder nicht?
Nicht das ich probleme bein Tüv bekomme.
Vielen Dank
Gruß Andi
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Der Seitenständer muß alleine zurück schnalzen.
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
... oder wenn er das nicht tut muss die Karre ausgehen wenn man einen Gang einlegt - sprich Seitenständer-Schalter an CDI anschließen falls die das unterstützt.
jm926
Beitrag von jm926 »
Schraub ihn vorsichtshalber ab.
Eine Zündungsunterbrechung gab es nicht bei der 74er und auch keine CDI.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Crossrocker
Vielen Dank
Werde nachsehen wieso er nicht von aleine zurück schnalzt trotz neuer Feder ansonsten fürn tüv abschrauben und danach wieder anschrauben ^^
Gruß Andi
Die Feder hängt in einem Umlenkstück. Man kann das aber auch weglassen und die Feder direkt einhängen. Dann schnappt sie um und der Ständer bleibt draußen.
Ich denke, das wird auch 74 schon so gewesen sein.
Ach ja: Die Umlenkung gehört ans obere Ende der Feder. Das kann man auch aus versehen nach unten setzen.
Crossrocker
Vielen Dank
Eig müsste Tüv ja mitspielen wenn dies früher auch schon so war??
Habe nochmals nachgesehen und nichts gefunden was ich ändern könnte auser die Halter umschweißen von Feder was ich aber nicht will ,sie solte Orginal bleiben.
Gruß Andi
Vielleicht setzt ja auch mal jemand ein Bildchen ein wie es richtig gehört....
Das würde jedenfalls helfen. Ich könnte nur eins von der LC einstellen.
Lange her...ich glaube die gute alte ac war eins der modelle das es noch mit nicht einklappendem ständer gab...und wurde dann umgerüstet...die neue feder war meine ich so ein drehteil...nicht die bei moderneren mopeds übliche konstruktion mit dem umlenkblech
...und nein in dem fall gab es mal nicht den bestandsschutz für alte kfz...weil es einige tödliche unfälle gab kommt man mit nem ständer der nicht einklappt oder der den motor nicht ausschaltet nicht durch den tüv
...pics krieg ich nicht hin
