Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
Crossrocker
Beiträge: 517 Registriert: Sa 30. Nov 2013, 12:32
Beitrag
von Crossrocker » Di 15. Dez 2015, 17:27
Hallo RD Freunde
Hab paar fragen zur RD 350 Bj 74
Muss eine wieder fit machen das Schwarze Modell stand ein wenig.
Bi normal nur auf den 31K Gebiet Fit
Die RD 350 Bj 74
Hat Österreichische papiere der 6 Gang ist offen und ist in Österreich Blinker befreit.
Wie schaut es aus wenn ich sie umtypisieren lassen würde nach Deutschland muss ich dan Blinker montieren??
Wenn ja ist alles schon vorhanden bis auf Blinker ?
Schalter wäre vorhanden.
Vergaserschwimmer der gleiche wie der von der 31K ??
Mache Bilder sobald ich sie fertig überhohlt habe und aufpoliert hab.
Vielen Dank schonmals
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
jm926
Beiträge: 724 Registriert: Mo 28. Mai 2012, 10:10
Beitrag
von jm926 » Di 15. Dez 2015, 17:42
Hi Andi,
hat sie einen Blinkerschalter?
Die Blinkerhalter sind an der Lampenbefestigung bzw. am Nummerschildschalter.
Wenn ja, schau mal über den Vergasern unterm Tank ob da der Blinkgeber ist.
Angeschloßen?
Die Kabel findest du in der Lampe (braun und grün) oder unter der Sitzbank hinten.
Ohne Blinker wird es kaum gehen oder frag mal ob Handzeichen ausreichen.
Evtl. wären auch Ochsenaugen eine Lösung.
Kannst ja hier mal etwas runterladen.
http://www.rd-250.de/anleitungen.html
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Crossrocker
Beitrag
von Crossrocker » Di 15. Dez 2015, 17:52
Vielen Dank Günter für die schnelle Rückmedung
Blinkerschalter ist links am lenker Verbaut.
Am Nummernschild halter sind auch Befestigungen zu sehen im Fahrzeugschein steht drinen das sie Blinker befreit ist. Im Österreichischen.
Werde morgen mal nachsehen ob Kabel verlegt sind aber kontrollampe hat sie auch für die Blinker
jm926
Beitrag
von jm926 » Di 15. Dez 2015, 18:47
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Crossrocker
Beitrag
von Crossrocker » Di 15. Dez 2015, 19:16
Vielen Dank
Gleich morgen einen Satz bestellen für vorne und hinten Kabel sind ja vorhanden.
Gruß Andi
Crossrocker
Beitrag
von Crossrocker » Di 15. Dez 2015, 19:23
Hat die RD 350 bj 74 vorne und hinten die gleichen oder vorne kurze und hinten lange oder andersrum??
Gruß Andi
jm926
Beitrag
von jm926 » Di 15. Dez 2015, 20:07
Vorne waren sie m.e. kürzer.
Aber wenn es in der Lampe nicht stört.
Kannst ja abschneiden.
Mutter drauf, im kreisrum abschneiden wegen kabel.
Kannst aber auch Horst Meise fragen oder bei Yambits gucken.
Mit dem Link oben kommst du an die Ersatzteilliste!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Crossrocker
Beitrag
von Crossrocker » Di 15. Dez 2015, 21:37
OK Danke schonmals
Beitrag
von manicmecanic » Mi 16. Dez 2015, 13:52
Hi Andi
Bei den meisten meiner ACs waren vorne lange blinker dran hinten kurze in dem rücklicht-kennzeichenhalter...in D wirst du welche dran machen müssen...um legal ohne zu fahren muß ein moped noch viel älter sein...ich denke daß kabel etc in deiner drin sind und nur die blinker abgeschraubt wurden...vergaserschwimmer hatte ich von lc nie in der hand aber kann ich mir nicht vorstellen daß die vom 80er jahre mikuni 26er in den alten 28er passen
Gruß Richard
Peter A
Beiträge: 1714 Registriert: Mo 22. Okt 2001, 01:00
Beitrag
von Peter A » Mi 16. Dez 2015, 14:30
Moin,
Vergaserschwimmer sind ganz anders als 31k, Blinker braucht man in Deutschland ab 1960!
Peter
Crossrocker
Beitrag
von Crossrocker » Mi 16. Dez 2015, 15:45
Vielen Dank
Habe eben nachgesehen kabel sind vorhanden in Österreich waren sie Blinker befreit aber kabel sind vorhanden von dem her is kein problem nachzurüsten.
Was ich mich nur frage wieso sie damals die Vergaser schwarz lackiert haben??
Gruß Andi
jm926
Beitrag
von jm926 » Mi 16. Dez 2015, 16:51
Damit sie optisch besser zum schwarzen Motor passen!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Crossrocker
Beitrag
von Crossrocker » Do 17. Dez 2015, 19:49
Vielen Dank
Kann mir wer Bilder von Elektrik schicken von vorne mitte und hinten?
Bei mir ist ein wenig der Wurm drin
Und auf den Seiten wo einer wäre und ich ihn ausdrucke erkennt man nichts mehr.
Vielen Dank
Gruß Andi
Beitrag
von manicmecanic » Do 17. Dez 2015, 20:22
Wo genau gibts probleme?
aber wenn ich deine posts so lese...mit der echt voll primitiven steinzeitelektrik der AC RDs solltest du kaum probleme haben...ist doch alles nur geschaltetes plus an die verbraucher...
