Stecker für 1WW CDI
Hi@all
Ich hab mir in grauer vorzeit mal einen stecker selber gemacht mit crimpsteckern von nem elektronikversand indem ich die dann fertig gecrimpt in die originale buchse gesteckt hatte und dann die teile mit epoxy vergossen...vorher mit nem minipinsel fett drauf wo das harz nicht kleben sollte
Gruß Richard
Gruß Richard
Moin zusammen,
zunächst danke für die Tipps. Glaube mittlerweile auch, dass MK es auf den Punkt gebracht hat: es gibt keine.
Hatte am WE den Tipp bekommen, das Naheliegende zu probieren und es doch mal bei Yamaha selbst zu versuchen- stimmt, ja, sollte man nicht unversucht lassen. Ergebnis: die haben komplette Kabelbäume, und komplette CDIs, Regler etc., also aber immer mit dem teuren Teil dran.
Selbst Yamahawerkstätten müssen hier frickeln und pitschen Stecker von Defektteilen ab. Der sehr hilfsbereite und geduldige Kollege vom Yamahahändler meines Vertrauens im Kölner Westen hat extra die Elektrograbbelbox nach vorne geholt und wir haben die Kiste 10 Minuten lang durchwühlt - Erfolgsquote 33%, denn der 2er-Stecker an der CDI wurde auch für Blinkrelais verwendet.
Also wird es für die anderen Reihenstecker eine Bastellösung werden müssen. Habe bei Conrad ähnliche 2er-Stecker in der Abteilung Modellbauzubehör gesehen; werde die besorgen und mit der Feile bearbeiten und zusammenkleben bis es passt. Es sei denn, jemand hat eine defekte 1WW-CDI zuviel und ist bereit, diese (gegen einen kleinen Obolus und Porto) abzugeben...dann bitte per PN melden
Hägar
Hägar
es gibt schon welche - nur vielleicht nicht genau die die man braucht... Weis jetzt auswendig auch nicht, welche an der CDI sind aber schau doch mal hier:
http://www.kabel-schmidt.de/japanische- ... 3_106.html
Peter
Peter
Die Dinger heißen wohl JST (Japan Solderless Terminals) Stecker
http://de.farnell.com/jst-japan-solderl ... dp/7356366
Vielleicht hilft das bei der Suche. Ich denke nicht, dass Yamaha sich eigene Gehäuse machen lässt. Man muss die also dann auch irgendwo bekommen.
Ich hab da noch mal etwas zu den Steckern gefunden:
http://www.motorcycleproject.com/motorc ... inals.html
http://www.newmotorcycleparts.com/elect ... ctors.html
Für Hardcore-Restaurateure sind die Original-Stecker und Original-Kabelfraben ja ein MUSS.
So und ich habe jetzt die 3 und 4poligen Stecker für die CDI gefunden und habe gleich mal welche bestellt.
mit denen werde ich dann reich
Melde mich dann wenn ich die Dinger habe.
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... C/ypc.html
Gruß Werner
Ahh ... super Werner.
Ich hatte jetzt hier noch ein paar ebay Treffer
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=%28 ... 8%2C6.3%29
http://www.cycleterminal.com/motorcycle-connectors.html
Moin,
so, versuche (das erste Mal hier mit einem Upload; hoffe das es klappt) es nun mal mit einem Bild, das sagt mehr als 1000 Worte :
Der 2er ist in der Tat einfach zu bekommen; schwierig sind die beiden anderen, von mir zuvor etwas ungeschickt als "Reihenrundstecker" bezeichnet. Diese sind bislang nirgends zu finden
Hägar
Hägar
- Stecker 1WW CDI
- 1WW_CDI_Stecker.jpg (70.65 KiB) 497 mal betrachtet
