die CDI haben wir schon mal getauscht
RD 350 LC geht nach einiger Zeit einfach aus..
RD Neuling
RD Neuling
Du brauchst TÜV, um den Killschalter auszuprobieren?RD Neuling hat geschrieben:mit dem killschalter kann ich erst bei der Testfahrt rausfinden. Tüv Termin ist erst mitte Mai
CDI würde ich ausschließen, hatte noch nie eine die defekt war. Der häufigste Fehler war eine nicht korrekt befestigte Pick-Up Spule. Im Gegensatz zu den YPVS hat sie keine zwei Anschlüsse, sondern ist Masse bezogen auf der Grundplatte befestigt. Einfach mal von der Grundplatte lösen und die Kontaktflächen an Spule und Grundplatte kontrollieren und reinigen und wieder fest aufschrauben.
Gruß Flory
Gruß Flory
RD Neuling
huettengaudii
RD Neuling
RD Neuling
könntest du mir nochmal beschreiben wie ich denn kill schalter abklemme?
ihr hattet geschrieben das der zu der CDI geht aber ich kann den Kabelstrang nicht genau verfolgen.
Um zu prüfen ob der kill schalter richtig abgeklemmt ist dürfte sie doch im laufen Betrieb nicht ausgehen wenn ich ihn richtig abgeklemmt habe oder?
Tüv hat sie gestern bekommen
Nimm Dir denn Schaltplan aus dem Downloadbereich http://www.rd350lc.de/index.php/downloads.html
Dann aus dem entsprechenden Stecker vor der CDI den Kontakt entfernen.
Der Kill-Schalter legt den Eingang der CDI auf Masse.
