520 Kette (4L1/4L0)
Die 520'er Ketten gibt es z.B. auch für die R1. Und dort hält die auch, also muss man sich bei den 40 PS die bei einer LC hinten ankommen keine Sorgen machen ...
Kettenrad abdrehen/abschleifen ist arbeitsreich.
Würde mir lieber einen Rohling bestellen und den passend bearbeiten.
PS: Lt. Wieres.de sind die Maße:
RD350YPVS: 6 Löcher a 8.5 mm auf 136 mm Teilkreis. Loch innen 120 mm
RD350LC: 4 Löcher a 10.5 mm auf 92'er Teilkreis. Loch innen 74 mm.
Flory
Beitrag von Flory »
Habe schon zwei umgebaut. Hole mir die Kettenräder fertig abgedreht. Zentrierbohrung vorhanden, nur noch die Befestigungsbohrungen setzen und bei Bedarf erleichtern.
Gruß Flory
Der Vollständigkeit halber:
Wenn man Hinten 31K oder 1WW Felge und Bremse verbaut, dann ist das mit dem hinteren Kettenrad gaaaaanz leicht zu besorgen ....
.... aber nicht mehr so schön wie das LC-Hinterrad.
growdaweed
Beitrag von growdaweed »
wer sich wirklich für 1ps mehr durch kette interessiert:
http://renold.de/EN/Products/Transmissi ... xPage.aspx
http://renold.de/EN/Support/Catalogue_D ... ature.aspx
ist ne firma hier umme ecke. mach ich demnächst praktikum. war da auch schon mal früher als malocher. ich hoffe da gibts immer noch 5 meter rollen zum mitnehmen, für beschäftigte. obwohl, jetzt nach 20 jahren...da weht bestimmt ein anderer wind.
gruss stefan
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Wenn es um das Gewicht geht ,reicht auch eine 428er Kette ok die Laufleistung nimmt etwas ab.
Benway
Beitrag von Benway »
ich hab das mit dem Abdrehen des Kettenrades gemacht, als ich das Ritzel (mit Versatz) mit dem Kettenrad auf FZR 600 Flucht bringen wollte.
Das Stahl-Ritzel abzudrehen ist auch mit einem Hartmetall und Überflutungsschmierung "pure pain".
Stahl hackt vor sich hin, Kettenrad ist nur innen gespannt, das ist alles nicht gerade ein Vergnügen.
Wer kann, sollte unbedingt schleifen.
Da ist aber noch ein paar mehr Übersetzungen haben wollte, noch ein paar mal Abdrehen also anstand ..
=> Alu-Kettenräder!!!
Kein Plan, wie lange die halten werden, aber sie waren nicht teuer, und das Abdrehen ist eine Freude! :-)
Viele Grüße!
Ich habe letzlich auch noch ein paar Ritzel dünner geschliffen. Allerdings nur hinten am Bund!
Die waren oberflächengehärtet!
Folglich ist es keine optimale Lösung, die einfach dünner zu drehen,- oder zu schleifen, nur um eine andere Kette da drauf zu kriegen.
Benway
grundsätzlich gebe ich dir da recht, aber wenn da statt der 150 PS einer FZR noch erträumte 55 PS einer RD wirken, es sich zudem meist um Möppies handelt, welche unter 5tkm / Jahr bewegt werden, kann man das schon mal machen.
Schlechter als mein AluZeug wird das von der Haltbarkeit her auch nicht sein :-)
Grüße!
Ist denn die Leistung wirklich so bedeutsam für die Belastung des Kettenrades?
Für die Dimensionierung der Kette ist das sicher entscheidend, aber die Belastung des Kettenrades ergibt sich doch wohl vornehmlich aus der Umlaufgeschwindigkeit und dem Umlenkradius, oder? Und die wäre bei der RD etwa gleich groß wie bei einer FZR.
Unser Freund Collet hat übrigens gerade Ritzel mit 520er Teilung im Angebot.
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-RD250-350 ... 3373a01d23
Benway
Hallo.
bei dem Anwendungsort würde ich sagen: einfach probieren.
Wenn so ein umgeschliffenes Kettenrad anfängt aufzugeben, sieht man das ja.
Ich würde einen schnelleren Verschleiß erwarten, mehr aber auch nicht.
Viele hier gebaute Möppies werden keine 5tkm / Jahr bewegt.
Der Einbauprt erlaubt des schnellen Wechsel zwischendurch ... was solls also :-)
Wenn so ein Teil nach 7,5tkm hin ist, wäre das also durchaus vertretbar...
Wie lange wird eigentlich mein Alu-Rumpel halten? Minuten?
Viele grüße!
PS: Zeig mit ne RD, die nach Navi 287 km/h läuft! Dann sind wir bei gleichen Belastungen.
RD Freak
Beitrag von RD Freak »
also ich habe gerade den Umbau auf 520-er Teilung gemacht,ist gar kein Problem.
Ritzel habe ich von Powervalve-Modell genommen, Kette und Kettenblatt(Maßanfertigung) bei Wieres bestellt. Die sind super kompetent und liefern schnell.
Qualität ist 1A und nicht zu teuer, ohne Werbung machen zu wollen! :-)
Ihr müßt dann halt die linke Distanzbuchse (vom Kettenblattträger)abdrehen und die rechte Buchse dementsprechend breiter machen, da ja die 520-er Teile schmäler sind und ihr so dann wieder auf exakte Fluchtmaße kommen müßt.
Gruß RD Freak
Zuletzt geändert von RD Freak am Fr 12. Jul 2013, 00:03, insgesamt 1-mal geändert.
... und dann hast Du die Räder nicht mehr in einer Spur.
RD Freak
Komentar wurde entfernt
Hallo Uwe, du hast natürlich recht!
...Schande über mein Haupt .....
man muss das Ritzel und das Kettenblatt mit passenden Distanzteilen unterlegen, habe ich gerade erledigt, Teile sind gedreht.
