Projekt B.R RSV250
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Hi Max,
tolles Projekt. Hast du mal dran gedacht den Rahmen hartzulöten?
Weiter viel Erfolg!
Bernd
M.Holder
Beitrag von M.Holder »
Hi Bernd,
ja, daran habe ich schon gedacht; aber leider kann ich es nicht!
Max
bamboocha.racing
Hi Max
So schwierig ist das nicht und wer zumindest einigermaßen schweißen kann hat schon ein gewisses basis gefühl für diesen arbeitsgang....ich persönlich fands früher einfacher als schweißen und habe deshalb in alten zeiten die verrotteten autos privat per hartlöten getüvt was dem blödsinnsverein damals nicht gefiel oft...in den zeiten bestanden die auf autogen geschweißte reparaturbleche....wenn man heute mit sowas da vorfährt sagen die so nicht....soviel zu den spinnern...gute freunde aus den jecken rd zeiten haben ihre ersten birnen deshalb auch gelötet...waren zwar nicht ansehnlich aber haben sehr spaßig auf den rds gefunzt...
Gruß Richard
Und warum kein Aluminium?
Hast noch ne PN! :wink:
M.Holder
Mal was neues:
Hiernochmal (ein schlechtes) Bild von der Gabel und Hinterrad...
Max
mafo
Beitrag von mafo »
Hallo Allerseits,
ein Klasse Projekt und gut durchdacht. Hätte die Rohre sicher auch löten wollen. Habe an meiner Harris Schwinge auch mal löten wollen, das Lot ist aber zu dünnflüssig gewesen, für Spaltlötung eben. Da sollte eine schöne Kehlnaht entstehen, so wie die Engländer das machen. Hat Jemand eine Info, wo man solch Lot und Flussmittel beziehen kann?
Weiter so.
Gruß mafo
@Mafo
Als ich sowas noch gemacht habe gehörte das zum sortiment eines jeden schweißzubehörhändlers....wer das auch haben sollte da man damit je nach job arbeiten muß ist ein gut sortierter Installateurshandel
Gruß Richard
M.Holder
Gibt mal wieder neuigkeiten:
Beim Ello auf der Fräse die Lenkkopffixtur Durchbohren die ich anschließend mit ner Säge Längs durchgeschnitten habe damit die Spannung weg ist.
Lenkkopfeinsätze mit Loctite eingezogen; Gabel eigebaut und im Heckrahmen Befestigunglöcher gebohrt und Gewinde geschnitten.
Hinterrad mal mit reingesteckt (leider fehlen noch die Distanzen auf der Kettenradseite...):
Und mal das Vorderrad noch mit reingesteckt. Dort fehlen die Distanzen och komplett; brauche aber erst eine Bremsscheibe das ich die Distanzen ordentlich ausmessen kann.
Alles im allen nähert sich das ganze einem Rolling Chassis. Dafür fehlen noch paar Distanzen und Schwingenbolzen.
Und hier noch das spezial high end federbein:
...habe mein Federbein verkauft damit ich mir das schöne WP Federbein leisten kann :D
Max
Max
Ganz toll, einfacher aber gut durchdachter Rahmen.
M.Holder
Heute per Post gekommen:
Bisserl modifiziert:
Der dünnere von den 3 Kühlern ist "Aussschuss" der erstmal zum kurzen Üben und dann für die Wasserkühlung für mein WIG genutzt wird...
Max
bamboocha.racing
Der schöne Kühler, Schnüff! :(
Willst du mit 2 Kühlern fahren,oder wie? Bild
M.Holder
Kann keinen Durchgängigen mach da Auspuff im Weg.
Kühler vor dem Auspuff gefällt dem Reifen nicht :D
So ähnlich wie bei nem Crosser, aber halt mit durchgängigen Kasten.
Blöde zu erklären und vorzustellen was in meinem Hirn schon fertig ist. Einfach mal die nächsten Posts abwarten.
Max
bamboocha.racing
Da hast Du dir einen neuen Autokühler bestellt und gleich zersägt, damit Du die Wasserkästen selber dran braten kannst?
Geile Idee!
M.Holder
Ganz genau
Billiger kann man keine Kühler bauen
bamboocha.racing
M.Holder
Mal ein Update:
Projekt war jetzt länger gestanden und ist nicht wirklich vorangegangen.
Das RD Treffen auf dem Erzer hat mir wieder richtig motivation gegeben und es geht in großen Schritten weiter:
- WP Federbein ist endlich eingepasst.
- Lauter Halter an den Rahmen geschweißt wie Zündspulenhalter, Verkleidungsteile etc.
- Kühlerkästen angefertigt und geschweißt
- Alle CAD Daten für weitere Achsen Distanzen etc. vervollständigt
- Oberes Wasserrorh angefertigt
Die Ducati Umlenkung mit dem WP RS125 Federbein ist ein wenig zu Hart, progressivität scheint zu stimmen. Habe nun die Vorspannung ziemlich weit rausgenommen und nun haut es ca. hin, habe immernoch zu wenig Negativfederweg.
Eine weichere Feder (im Moment 80-150) sollte abhilfe schaffen.
Was die Kühlerschweißerei angeht:
Nochmal bestelle ich mir keinen billig ebay Autokühler zum Kasten selbst bauen.
Das "Alu" lässt sicht wirklich beknackt schweißen, dementsprechen schauen auch die Nähte aus :/
Fazit: Geht, günstig und schaut beschissen aus.
Updates kommen jetzt wieder regelmäßiger.
Max
bamboocha.racing
