Der neue Kühler ist da
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Holli,
ob du da was dazukannst? :roll:
Und außerdem gibts noch 2 laufende Auktionen für den Kühler.
Urlaub gibts in China eh nur begrenzt.
Uwe, der ist nur für Dich :lol:
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hallo Holli,
ich hoffe der Kühler hält was er verspricht,sonst habe ich mir noch Feinde gemacht.
Gruss Eddi
Hey,
so wie der optisch herkommt ist da schon jemand dran, der schweissen kann. Ausserdem hat der Laden zufriedene Kunden. Es gibt ja auch Premiun-Chinesen oder Koreaner, schau Dir mal Hyundai + Kia an. Die verdrängen mal eben den Laden von MK, also den VW Golf.
Ich habe leider keinen Kühler gekauft,aber demnächst bestimmt mal. Der ist so schön,der muss in meine Vitrine zu Brummis Teilen :wink: .
Peter A
Beitrag von Peter A »
... sieht gut aus - bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem Kühler aus heimischer Produktion!
Peter
Sieht doch gut aus und der Preis stimmt absolut.
Etwas stutzig macht mich die Angabe "30 % more capacity".
Schätze die meinen den primär die Wassermenge.
Sollte es Kühlleistung sein, dann sind +30% nur Kosmetik.
(z.B. der RGV Kühler bringt > + 100%, die großen ZZR/GSXR Dinger + 200% im Vergleich zum Serienkühler.)
Für den Fall haben die ja auch diverse Honda-Kühler im Angebot.
Man müßte den mal anschreiben, ob der die Gitter auch als Rohteile verschickt.
Dann kann man die Wasserkästen selber braten und individuell anpassen.
Bumbum
Kühler
Beitrag von Bumbum »
Hi Leute
Ich habe gerade auch meinen Kühler bekommen.
Die Begeisterung kann ich aber nicht so ganz teilen, denn der Kühler passt nach erster Anprobe mal garnicht an die RD.
Oben bommt der Wasserkasten an dem Rahmen und unten passen die Halter nicht.
Ich mache gleich noch ein paar Bilder und flexe den "Scheiß" erstmal ab und lass es wieder an der richtigen Stelle anschweissen.
Re: Kühler
Bumbum hat geschrieben:Hi Leute
Hallo Bumbum,
hast du mal eine Feilprobe am Blech versucht? Die Serienkühler sind aus sehr zähem Aluminium gebaut.
Mit der Blechschere einen Halter abzuschneiden erfordert richtig Kraftaufwand. Würde mich interessieren
wie sich die China-Kracher da verhalten. Könnte mir vorstellen das da am Material gespart wird.
Die Kühler sind wohl empfindlich was Schwingungen angeht und deshalb immer in Gummi gelagert.
Das falsche Material könnte zu üblen Schwingungsrissen neigen.
Gruss Wiba
Ohhh ohhh, das könnte dann ja ein teurer Kühler werden....
Ich hoffe für Euch, dass sie halten werden.
(der an der Rennmopete mit ZZR 1100 Kühler unterwegs ist)
Bumbum
Kühl --kühler --am kühlsten
Hallo Volks
Der Kühler ist aus butterweichem Alu, was eigentlich kein Problm darstellt.
Im Bild gut zu sehen , dass der obere Halter so schlappe 3-5 mm zu mittig angeschweisst wurde.
Die unteren Haltenasen sind auch etwas zu kurz.
Ich werde mal einen bestellen, mal sehen.
Für die Kühler aus heimischer Produktion, gibts da auch einen Preis?
Denke um den China-Preis kriegst bei uns nicht mal die Nähte.
Eddi
Beitrag von Eddi »
habe den Kühler bei mir jetzt fertig Montiert, alles passt wie beim Originalen.
Nur beim Anbau der Verkleidung habe ich gesehen, das vom unteren Wasserablauf die Ecke außen an die Verkleidung kommt,habe sie schräg
abgeschliffen und einen kleinen Deckel draufgeschweißt.
Der Querschnitt des Abgangs hat sich kaum oder gar nicht verändert,von der Strömung her ist es ehr besser geworden.Der Kunststoffschutz vor dem Kühler ist auch dran und passt hinter die Verkleidung.
Testen kann ich ihn erst bei gutem Wetter.
Gruß Eddi
Ich hab mit meinem teilweise Bummeltempo länger bergauf etwas Temp-probs, und mehr mit den 31ern, bei denen steigt die Temp schneller an.
Werds dort mont.
Weiß nicht wo da der Unterschied zu den 1WW ist, anderer Fühler oder genauere Anzeige?
Habe die Kühler nun bekommen u einen auf ne 31er mont.
Passt soweit, nur der obere Stift ist wie gesagt 3mm zu weit vorne, Kasten steht am Rahmen an u spannt ein wenig.
Das vordere Plastikgotter passt nicht mehr, ev viell mit Haltebügeln, somit auch der Bug nicht mehr montierbar, werde für den einen Bügel basteln der in die Gummis gesteckt wird u an dem der Bug angeschraubt wird.
Plastegitter lass ich weg.
So die erste Probefahrt absolviert.
Der Th macht erst n halben km später auf als mitn orig-Kühler.
Temp war 7°
Beim fahren ging die Temp immer rauf u runter, also rauf wo der Th aufmacht u dann fast ganz runter, u dies dauernd.
Es sieht daher für mich so aus dass der Kühler für die Temp zu viel kühlt u der Th dauern auf u zumacht.
Nun ich hätte gedacht dass der Th auch nur ein wenig aufmacht u sich die Temp dann einpendelt, ist aber anscheinend nicht so.
