Zündung einstellen bei meiner r5
Der Nocken ist oben lange genug abgeflacht. Ein paar Grad bewirken weniger Veränderung, als du mit der Fühlerlehre feststellen kannst.
Noch ein Tip zur Prüflampe: Klemme mal die Kondensatoren ab und versuche es dann nochmal.
ottomar
Beitrag von ottomar »
vielen dank für die antworten, mich würde allerdings wirklich interessieren ab wieviel gad nach ot die max. öffnung der kontakte stattfindet, so könnte ich alle anderen fehler ausschließen.
ottomar
der tip mit den abgeklemmten kondensatoren hat leider nichts gebracht, vieleicht sollte ich mir mal original kontakte mit den verstellplatten besorgen, wenn es die noch gibt denn mit den alten kontakten bekomme ich es eingestellt.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Irgendwie kapier ich es nicht.
Kann mit Verstellplatten eventuell dienen.
Kannst du mal zu Aufklärung ein Foto machen? Das wäre sicher hilfreich damit man es versteht.
Weil eigentlich ist es nicht so schwierig. Hatte aber mal ein ähnliches Problem mit Fremdkontakten.
Sah so auß als würde die Zündung stimmen, Motor lief aber nur Rückwärts. Hmm
Gruß Siggi
Beitrag von Anderl »
Siehste...deswegen werde ich erst gar nicht versuchen die Kontaktzündung bei meiner R5 wieder ans laufen zu bringen und werde gleich auf kontaktlos umrüsten. Weis nur noch nicht welche ich da nehme.
ottomar
hier mal ein foto von der zündung
albi250lc
Beitrag von albi250lc »
Da gibt es nicht viel einzustellen.
Stimmt der Kontaktabstand? Beide Kontakte auf mitte und probieren .
So würde ich vorgehen.
Gruß Albi
stresa
Beitrag von stresa »
bin zwar kein Elektro-Guru, aber zumindest die Kondensatoren fehlen mir auf dem Bild.
ottomar
die kondensatoren befinden sich hinter dem eigentlichen seitendeckel und sind auch neu.
Zuletzt geändert von ottomar am Mo 8. Nov 2010, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Hallo Ottomar,
hattest Du schon geschrieben wo Du wohnst? Vielleicht kann ja mal ein Einstellprofi bei Dir vorbeischauen...
Peter
ottomar
gute idee peter,
also ich wohne zwischen braunschweig und hannover, nur falls sich mal jemand hier in die gegend verirrt.
Kannst ja mal beim Martin S. in Denstorf/Vechelde oder bei mir in WF vorbei schauen.
Kann man zumindest mal abblitzen und zusammen in's Manual schauen
(Kontaktzündung & Luftgekühlte sind nicht grade mein Spezialgebiet, Elektrik wohl schon)
Peter A
Hallo Martin,
abblitzen kannste vergessen, man muss ja erstmal per Messuhr feststellen ob die Markierungen stimmen... Ich würde das immer mit Lampe und Uhr machen!
Peter
ottomar
vielen dank fü das angebot, martin.
r5 passt ohne pobleme hinten ins auto allerdings wäre es mi schon lieb wenn ich jemanden aufsuche der genau weis was er zu tun hat und ich es mir abschauen kann.
ottomar hat geschrieben:mich würde allerdings wirklich interessieren ab wieviel gad nach ot die max. öffnung der kontakte stattfindet,
Die Kontakte öffnen vor OT
