Projekt 31K REDOW
REDOW
Beitrag von REDOW »
Vergaser gereinigt das sind se vorher hab leider das Bild für nachher vergessen aber sehen wieder aus wie neu.
Vergaser zerlegt, Düsen gereinigt, verharzten Dreck abgekratzt, neu abgedichtet und angeschraubt.
REDOW
Beitrag von REDOW »
Probelauf konnte nicht stattfinden, da Zündspule sekundärseitig defekt.
Die neue ist unterwegs (danke Nico).
Bei der Gelegenheit erstmal Getriebeöl kaufen.
10W40 nehmt ihr, oder?
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
nee, 10W30 motul transoil
REDOW
Beitrag von REDOW »
ok danke
REDOW
Beitrag von REDOW »
Welche Originalgröße Haben die Düsen der 31K? Kann man auf den Dingern nicht richtig erkennen?
Könnte mir vielleicht jemand eine Skizze machen, wie der Vergaser angeschlossen ist?
Dünner Anschluss: ÖL
Dicker Anschluss: Sprit
Dann sind da noch 2 Anschlüsse an den Vergasern ---> ???
Gruss Andre
Der Verbindungsschlauch für den Choke. Hast du am rechten Vergaser links, am linken Vergaser rechts. Und dann noch am rechten Vergaser neben dem Chokeanschluss den für den Unterdruck zum Benzinhahn.
REDOW
Beitrag von REDOW »
Da kann das ja auch nicht laufen. :)
Dann werde ich mal schauen ob ich das so hinbekomme.
REDOW
Beitrag von REDOW »
Also habe jetzt alles soweit dass es laufen müsste.
Funke ist da sprit kommt springt trotzdem nicht an.
Wofür ist am rechten Vergaser der dicke Anschluss rechts aussen?(der sieht genau so aus wie der von der Verbindung zwischen beiden Vergasern) muss der offen bleiben oder blind gesetzt werden?
Der ist doch zu oder?
Ja, der ist blind.
zrs*
Beitrag von zrs* »
Zum Glück machst du den Techniker und nicht den Meister,
wär ja peinlich ; )
REDOW
Beitrag von REDOW »
Jetzt hab ichs auch gesehen.
Also neue Kerzen sind drin neuer Sprit und dennoch springt se nicht an.
Macht nur jede menge Fehlzündungen. Später probier ichs nochmal.
Passt das komplette Zündungs-Paket den auch zusammen? CDI,Polrad,Lima? Nicht das Du z.B. das falsche Polrad drauf hast.
StVOnix hat geschrieben:Ja, der ist blind.
Ähmm - mit blind meinte ich den Anschluß, nicht den Schrauber.
Nicht, dass da Mißverständnisse entstehen. :oops:
REDOW
Beitrag von REDOW »
Polrad ist von der 1WW aber funke ist da und hab auch so ca. 100Volt beim kicken vor der Zündspule.
