Vergaser undicht / O-Ring für Schwimmernadelsitz
Ich habe gerade einen Betrieb für technische Kunststoffe bei mir um die Ecke aufgetrieben. Da will ich morgen mal hin.2-Takt-Sigi hat geschrieben: 1,5 ist zu dick.
So ca. 1,2 -- 1,3,innen 6-7mm.
Wenn ich nun wüsste, welche Größe ihr sucht, würde ich ja glatt mal danach fragen.
die von mir erwähnten O-Ringe in 6,5 X 1,5 passen (eingeölt mit etwas Druck eingebaut) definitiv nur in die 31K -Gaser.
Ich fahre selbst auch eine 4LO mit Gott sei Dank noch dichten Vergasern.
Trotzdem interessiert mich dringend, wo man O-Ringe in 6,5 X 1,2 beziehen kann, damit ich mir was ins Teilelager legen kann.
Hat jemand schon eine Bezugsquelle gefunden ? wenn ja bitte hier im Forum melden !!! Ihr könnt damit nicht nur mir sondern sicherlich auch vielen anderen RD-Fahrern helfen.
Vielen Dank schon im Voraus für eure Tipps
CU Gerd
CU Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
R1 Laguna Seca
Ich war heute bei Staufenbiel. Das ist ein Fachhandel für technische Kunststoffe in Berlin. Da habe ich mal nach solchen Ringen gefragt.
6,5 haben sie nur in 1,0 oder 1,5. Dann habe ich noch nach Rundschnur gefragt, aber die gibt's erst ab 2mm.
Die haben auch einen Online-Katalog.
Staufenbiel
Staufenbiel
Zuletzt geändert von StVOnix am So 23. Jun 2013, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Bigbike-Hunter
Sind diese O-Ringe nicht in den diversen
Vergaser-Reparatur-Sets enthalten, ich meine
bei meinen war der O-Ring dabei...
OK, man müsste da dann den ganzen Satz nehmen,
aber da habe ich auch gleich alles Andere was ich zum
Dichten der Gaser brauche.
VG BBH
VG BBH
Ich hatte auch mal komplette Schwimmernadelventile gekauft. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei Topham. Jedenfalls waren die mit den O-Ringen.
Halte ich sowieso für besser. Wenn ich nur die Ringe erneuere, kann ich doch drauf warten, dass das Ventil kommt.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deinen Tipp ! Da werde ich gleich nächste Woche mal anrufen.
@ Rene: Im Prinizip hast du Recht. Bei meiner Ypse wars halt so, dass nach Ultraschallbad zunächst alles dicht war. Nach der ersten Winterpause mit trockenen Vergasern fing dann das "Vergaserpissen" an.
Bei einer Restauration / nach langer Standzeit würde ich immer einen kompletten Vergaser-Repsatz empfehlen.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe !
Gerd
Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
R1 Laguna Seca
Hallo an alle,
leider kann die Firma Techno Parts GmbH in Essen auch nicht weiterhelfen.
Lieferbar sind dort nur O-Ringe in 6,5 X 1,5 (also Standardware). Grundsätzlich wäre es möglich, O-Ringe in 6,5 X 1,2 zu bestellen, dann beträgt aber die Mindestabnahme-Menge 100 Stück oder mehr...
Derzeit verbleibt damit wohl nur die Möglichkeit, einen Vergaser -Rep-Satz zu bestellen.
Gerd
Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
R1 Laguna Seca
Moin Leute,
falls das noch aktuell ist :
Rundschnur in 1,2 mm kann ich besorgen.
NBR-Kautschuk (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Schnurdicke : 1,2 mm
Temperatur von -25 bis +100 Grad
Beständig gegen : Öl, Benzin, Lauge, Schmierfett, Säure
Das ist jetzt nicht Gewerblich sondern rein Privat.
Ralf
P.S. Falls ich das nicht darf einfach die Antwort löschen
Ralf
Ducati 900 SL III (Nr.025)
TZR 250 (im Aufbau)
RD 350 LC (In Warteschleife wegen TZR)
Manchen die süße Sonne lacht - Anderen die ewige Nacht.
TZR 250 (im Aufbau)
Re: Vergaser undicht / O-Ring für Schwimmernadelsitz
Wüsste nicht was dagegen spricht. Ein Forum doch dazu da um sich gegenseitig zu helfenPapi hat geschrieben: P.S. Falls ich das nicht darf einfach die Antwort löschen
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
