Vergaser undicht / O-Ring für Schwimmernadelsitz
Benway
Beitrag von Benway »
warum selber kleben um alles in der Welt?
Hat denn einer von euch schonmal bei dem von mir genannten Laden angerufen? O-Ringe sind Cent-Artikel...
Viele Grüße!
2-Takt-Sigi hat geschrieben: 1,5 ist zu dick.
So ca. 1,2 -- 1,3,innen 6-7mm.
Ich habe gerade einen Betrieb für technische Kunststoffe bei mir um die Ecke aufgetrieben. Da will ich morgen mal hin.
Wenn ich nun wüsste, welche Größe ihr sucht, würde ich ja glatt mal danach fragen.
luckygegs
Beitrag von luckygegs »
die von mir erwähnten O-Ringe in 6,5 X 1,5 passen (eingeölt mit etwas Druck eingebaut) definitiv nur in die 31K -Gaser.
Ich fahre selbst auch eine 4LO mit Gott sei Dank noch dichten Vergasern.
Trotzdem interessiert mich dringend, wo man O-Ringe in 6,5 X 1,2 beziehen kann, damit ich mir was ins Teilelager legen kann.
Hat jemand schon eine Bezugsquelle gefunden ? wenn ja bitte hier im Forum melden !!! Ihr könnt damit nicht nur mir sondern sicherlich auch vielen anderen RD-Fahrern helfen.
Vielen Dank schon im Voraus für eure Tipps
CU Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
Ich war heute bei Staufenbiel. Das ist ein Fachhandel für technische Kunststoffe in Berlin. Da habe ich mal nach solchen Ringen gefragt.
6,5 haben sie nur in 1,0 oder 1,5. Dann habe ich noch nach Rundschnur gefragt, aber die gibt's erst ab 2mm.
Die haben auch einen Online-Katalog.
Staufenbiel
Zuletzt geändert von StVOnix am So 23. Jun 2013, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
20volt
Beitrag von 20volt »
Hallo Gerd und die anderen O Ring suchenden,
die von dir in der Größe 6,5 x 1,2 mm gesuchten O Ringe
Parker Nr. 6-1149 gibt es bei Techno Parts GmbH in 45356 Essen
Tel. 0201 86606
Gruß, Jürgen
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Sind diese O-Ringe nicht in den diversen
Vergaser-Reparatur-Sets enthalten, ich meine
bei meinen war der O-Ring dabei... :?
OK, man müsste da dann den ganzen Satz nehmen,
aber da habe ich auch gleich alles Andere was ich zum
Dichten der Gaser brauche.
VG BBH
Ich hatte auch mal komplette Schwimmernadelventile gekauft. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei Topham. Jedenfalls waren die mit den O-Ringen.
Halte ich sowieso für besser. Wenn ich nur die Ringe erneuere, kann ich doch drauf warten, dass das Ventil kommt.
luckygegs
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deinen Tipp ! Da werde ich gleich nächste Woche mal anrufen.
@ Rene: Im Prinizip hast du Recht. Bei meiner Ypse wars halt so, dass nach Ultraschallbad zunächst alles dicht war. Nach der ersten Winterpause mit trockenen Vergasern fing dann das "Vergaserpissen" an.
Bei einer Restauration / nach langer Standzeit würde ich immer einen kompletten Vergaser-Repsatz empfehlen.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe !
Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
20volt
@ Gerd: Hast du bei Techno Parts Erfolg gehabt?
Gruß, Jürgen
luckygegs
Hallo an alle,
leider kann die Firma Techno Parts GmbH in Essen auch nicht weiterhelfen.
Lieferbar sind dort nur O-Ringe in 6,5 X 1,5 (also Standardware). Grundsätzlich wäre es möglich, O-Ringe in 6,5 X 1,2 zu bestellen, dann beträgt aber die Mindestabnahme-Menge 100 Stück oder mehr...
Derzeit verbleibt damit wohl nur die Möglichkeit, einen Vergaser -Rep-Satz zu bestellen.
Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
Hallo !
Habe jetzt bei Topham die nur O-Ringe bestellt.
1,75 per St.
Denke zahlt sich aus wens dann passt.
Papi
Beitrag von Papi »
Moin Leute,
falls das noch aktuell ist :
Rundschnur in 1,2 mm kann ich besorgen.
NBR-Kautschuk (Nitril-Butadien-Kautschuk)
Schnurdicke : 1,2 mm
Temperatur von -25 bis +100 Grad
Beständig gegen : Öl, Benzin, Lauge, Schmierfett, Säure
Das ist jetzt nicht Gewerblich sondern rein Privat.
Ralf
P.S. Falls ich das nicht darf einfach die Antwort löschen :wink:
Ducati 900 SL III (Nr.025)
TZR 250 (im Aufbau)
RD 350 LC (In Warteschleife wegen TZR)
Manchen die süße Sonne lacht - Anderen die ewige Nacht.
solo
Re: Vergaser undicht / O-Ring für Schwimmernadelsitz
Beitrag von solo »
Papi hat geschrieben: P.S. Falls ich das nicht darf einfach die Antwort löschen :wink:
Wüsste nicht was dagegen spricht. Ein Forum doch dazu da um sich gegenseitig zu helfen :wink:
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
