Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
Beiträge: 4611 Registriert: So 31. Dez 2006, 14:22
Beitrag
von 2-Takt-Sigi » Mi 26. Dez 2007, 13:38
Geschafft!
Nun ein paar Bilder meiner 4l0 mit Selbstbauschwinge:
Die Mühle ist derzeit jedoch trocken und nur Anschauungsobjekt...
Und hier mein letztes Projekt: meine 12trpms RD mit Sebring-Birnen und Eigenbau-Endtopf, der leicht auf original austauschbar ist.
Gruß Sigi
Erdwin
Beiträge: 1181 Registriert: Fr 6. Dez 2002, 01:00
Beitrag
von Erdwin » Mi 26. Dez 2007, 18:44
Sigi ,da hättest du auch die Schwinge der XT550 nehmen können oder wenn es ein bißchen länger werden soll vom Radstand die Schwinge der TR1.
Gruß Erdwin
a-aus-k
Beiträge: 2191 Registriert: Mi 5. Nov 2003, 01:00
Beitrag
von a-aus-k » Do 27. Dez 2007, 12:46
mein lieber schwan,
der auspuffdäpfer hat aber schon schwere "phallische" konturen...ist das absicht?
2fast4yu
MatthiasD
Beiträge: 827 Registriert: Mi 16. Mai 2007, 14:15
Beitrag
von MatthiasD » Do 27. Dez 2007, 17:35
Die Schwinge sieht aus wie Original? Hat vielleicht mit der Grösse (oder Kleine) des Foto's zu tun?
Beitrag
von 2-Takt-Sigi » Fr 28. Dez 2007, 12:02
Hallo !
Ich würde die Schwinge nicht mehr selbst bauen, zuviel Arbeit.
Die "phallischen" Konturen sind nicht direkt Absicht, aber ich stehe nun mal voll
auf konische u/o geschwungene Puffe siehe auch die alten MV`s.
MathiasD: Die Schwinge ist 4kant u. 40mm länger.
Die Fotos sind leider nicht grösser geworden ???
Pepe
Beiträge: 103 Registriert: Do 8. Nov 2007, 17:31
Beitrag
von Pepe » Sa 29. Dez 2007, 15:17
2-Takt-Sigi hat geschrieben: Hallo !
Ich würde bis etwa 50 gehen, es zahlt sich aus.
Auch der Umbau auf ne 31K Gabel lohnt sich nur,wenn die auch einen
Stabi hat (der ist genauso schwer zu bekommen).
Wenn Deine bei 130 so wackelt, ist das Rad GUT gewuchtet, bzw. hast
Du keinen Hoch- od. Seitenschlag?
Hallo Sigi,
jetzt hat es geklappt, den Stabi habe ich für unter 50 EUR bekommen.
Nach dem Einbau werde ich dann mal schauen was es gebracht hat.
Pepe
Dirk01
Beiträge: 1188 Registriert: Mo 24. Mär 2003, 01:00
Beitrag
von Dirk01 » Sa 29. Dez 2007, 18:37
Hi
Ich fürchte da wirst du eintäuscht sein.
Die LC Gabel biegt sich beim harten Bremsen unterhalb der Gabelbrücke.
Da hilft der Stabi nix, genau wie er die schwache Achse nicht ausgleichen kann.
Also bleibt nix außer mehr Gewicht.
Wenn der Stabi dann nicht penibel angezogen wird,
ist Gabel auch noch zusätzlich krumm.
Sieht aber gut aus.
Hatte ich auch dran.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
