Schnellkupplungen Benzinschlauch
wwild
Beitrag von wwild »
Danke Jungs,
so was ähnliches habe ich befürchtet.
Gruß werner
Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt Werner, aber vielleicht kannste Dir da nen anderen Hahn dranfummeln. Vielleicht auch einen Hahn ohne Unterdruckanschluss, das müsste doch klappen.
Ich warte seit über 2Monaten auf nen Dichtsatz für die RGV-Bremsen, das wird auch noch dauern. Es gibt da nur einen Lieferant dafür :cry:
Und das weis der auch :x
Das kann einen echt auffn Sack gehen.
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Holli
Erklär das mal genauer mit der Welle retten nach Winterpause? Was soll denn da noch durchkommen, wenn der Hahn zu ist?
Gruß Silvio
Wenn der Hahn zu ist (also von seiner Stellung her), muss der ja nicht unbedingt dicht sein :!:
Und wenn der weiterhin doch Benzin durch lässt kann es so kommen ,das Dir ein Zylinder absäuft oder das sich in der Kurbelkammer zu viel Benzin sammelt.
Dann willst Du das Mopped im Frühjahr ankicken und schon hast Du ein dickes Problem.
Es gibt Leute denen das so passiert ist.
Mir ist mal eine Welle draufgegangen weil der Bock nicht anspringen wollte und die Kurbelkammer mittlerweile wohl zu voll war.
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
@holli
Vom welcher RGV sind den die Bremsen?
Suchst du nen Kit für den Bremszylinder oder für den Sattel?
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Für die Tokico Bremssättel suche ich einen Rep.-Satz. Ich muss mich mal schlau machen, diese Bremsen waren auch auf Kawa verbaut und auf den Gixxern. Wenn Du da was weist währe prima.
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
Hallo Holli
Solche Reparatursätze findest Du z.B. bei http://www.grobmotorik.org/liste21863668712.htm
Ich hatte es hier http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=80559 schonmal geschrieben das die GSXR Nissinzangen weitgehend baugleich und Kolben nebst Dichtungen zwischen beiden Sattelherstellern austauschbar sind.
Heute bin ich nun 'zufällig' über die obige Adresse gestolpert und hoffe das ich helfen konnte.
Grüßle.Micha
Danke für die Links, ich werde mal bestellen.
Das ist echt ein Unding mit dem Dichtsatz :?
