Benzinschlauch knickt ab....
Holliheitzer hat geschrieben:Häh??
Primitiv?? Dat musste mir mal erklären wie Du das meinst. Das ist jetzt incl. dem fetten Verteiler (OBI Gartenschlauchabteilung) vollkommen "original" angeschlossen.
Hauptsache es funzt richtig :wink:
Nicht so wörtlich nehmen Holli. Hast Du am linken Gaser auch noch einen zusätzlichen Winkel verbaut oder läuft der Schlauch so durch?
Nee Du,
da ist nur der fette T- Verteiler und und vielleicht 5cm Silikonschlauch. So kann ich sehen ob Stoff kommt :wink:
In Wahrheit ist die Silikonleitung dünner ,die liegt sozusagen direkt am Gaser an. Mit dem fetten 8mm Benzinschlauch hätte es mir das T-Stück sonst weggedrückt,der trägt mehr auf.
Bau Dir keine zusätzlichen Störquellen ein Thorsten :oops: :cry:
Holliheitzer hat geschrieben: Bau Dir keine zusätzlichen Störquellen ein Thorsten :oops: :cry:
Genau darum gehts ja. Soll jetzt ne 101%ige Sache sein...
ypvs-ypvs
Beitrag von ypvs-ypvs »
Mal ne Überlegung dazu,wäre es nicht sinnvoller das Verteilerstück mittig zu den einzelnen Vergasern zu setzen,damit beide ab T-Stück die gleiche Schlauchlänge haben,wenigstens bei Vergasern ohne PJ???
gruß
martin
RD 350 YPVS 31 K voll orig. 1983
Malaguti Fifty HF Sport Bj. 80 (im Vorruhestand)
Ist bei 8mm Schlauch zu vernachlässigen. Bei originalem Schlauch zu empfehlen...
