Schnellfragen-Thread
Gesperrt
ottomar
Beitrag von ottomar »
vielen dank für die info Bernd !
Jeffrey Lebowsky
Beitrag von Jeffrey Lebowsky »
Habe gerade die Zylinder meiner RD350 4lO nachgemessen. Sollten die bei Originalzylinder nicht bei 64mm liegen. Meine Messungen ergeben 63,8mm. Kann das sein?
Ja, sollte so sein.
Sind Deine Messzeuge kalibriert?
Im WHB steht genau an welcher Stelle Du messen musst.
Jeffrey Lebowsky
Na dann muss er mal nachlesen wo er zu messen hat.
Und wohl auch geeignetes Messwerkzeug besorgen. Der Gute alte Messschieber hat da wohl ausgedient. :)
Danke und Gruß!
Yep ... Innenmesstaster verwenden.
stalbuss
Beitrag von stalbuss »
hatte vor Kurzem einen Kolbenschaden im rechten Zylinder, aufgrund eines sich in Wohlgefallen aufgelösten Stopfens auf dem Unterdruckanschluss des rechten Vergasers (Falschluft-Abgemagert-Heiß-Kolben gefressen).
Leider wie es das Unglück will, waren die Zylinder fast frisch vom Schleifen beim Gölz gekommen (ca. 1000km gefahren), womit sich mir jetzt die Frage stellt, ob ich nur den rechen Zylinder aufs nächste Übermaß (0,75mm) honen lasse und den linken, der ja noch jungfräulich ist auf dem 0,50mm Übermaß belassen soll. Christian meinte, dass das nicht allzu tragisch sei und auch die wenigen Beiträge die ich hier im Forum dazu gefunden habe, lassen mich mit der Idee halbwegs zufrieden einschlafen.
Ich wollte aber vielleicht trotzdem nochmal die ein oder andere Meinung dazu hören.
Die arme Ypse ist zwar momentan ziemlich zerlegt, aber für eine gescheite Restauration oder komplette Motorüberholung habe ich momentan leider nicht die finanziellen Mittel. Alles in Allem hat sie ja auch erst ca. 25tkm runter.
LG Alex
PS: Vielleicht jemand zufällig hier aus dem Odenwald, der netten RD-Kontakt sucht ;)
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hi Alex,
was ist denn genau mit dem Kolben passiert, ist er angescholzen, hat sich er "nur"
etwas ausgedehnt oder hat er sogar ein Loch ?
Wenn er gefressen hat, sollte der betreffende Zylinder nochmal zum Gölz.
Bei mir hat er damals gemeint: "Neuer Kolben und einmal den Zylinder durchhohnen und gut ist."
Wohne zwar nicht im Odenwald, bin aber öfters dort unterwegs,
schick mir doch mal ´ne PN oder Mail. :wink:
VG BBH
stalbuss
Fressspuren einlassseitig und vor allem auslassseitig, am Kolbenboden ne richtige Ecke weg, man guckt direkt von oben auf den Kolbenring, geschmolzene Alubröckschen auf dem Kolben und auch an der Zylinderinnenwand angeschweist, und die typischen Lochbildungssymptome (leichte Kuhle schon zu sehen, aber nicht durch).
Habe den Zylinder mit dem Kolben von links zum Gölz gebracht und er meinte auch mal sehn ob man nachschleifen kann. Heute rief er an und sagte wird leider nix, weil Spiel schon bei einem Zehntel.
Bin so mit ihm verblieben, dass ich gesagt habe ich besorg en neuen Kolben, bring den vorbei und dann soll er aufs nächste Übermaß gehn. Ob ich dann den "guten" Zylinder noch mitnehme und den auch machen lasse, steht mir ja offen, aber wie gesagt ich denke ich lass ihn so und fahr mit links 0,50 und recht mit 0,75.
Sollten halt nur vom Gewicht möglicherweise angepasst werden.
Hallo Alex,
man bekommt die Aluspuren mit Natronlauge aus der Apotheke weg.Danach sieht das mit dem Zylinder meistens nicht mehr so schlimm aus.So habe ich nach einem Klemmer wie bei dir meinen Zylinder mal gerettet.Wenn diese Möglichkeit noch besteht, würde ich dieses erst einmal machen.Ob der Gölz dir dazu rät, bezweifele ich.Aber er arbeitet gut.Habe dort auch schon Arbeiten durchführen lassen.Zu den Arbeiten mit Natronlauge müssten hier auch Beträge sein. 8)
Lux-RD.
stalbuss hat geschrieben:Bin so mit ihm verblieben, dass ich gesagt habe ich besorg en neuen Kolben, bring den vorbei und dann soll er aufs nächste Übermaß gehn. Ob ich dann den "guten" Zylinder noch mitnehme und den auch machen lasse, steht mir ja offen, aber wie gesagt ich denke ich lass ihn so und fahr mit links 0,50 und recht mit 0,75.
Bei mir hat der "Gölz" damals die Wössner-Kolben selbst besorgt
(Prox hatte er lagerhaltig) und gleich beide Zylinder auf das perfekte
Maß geschliffen. Imho "halten halbe Sachen auch nur halb solange" :?
@Lux-RD: Michael, er hat ein 1/10 Spiel, da is nix mehr mit Natronlauge...
VG BBH
Hallo Mathias,
die 1/10 Spiel habe ich auch gelesen.Trotzdem laufen die Zylinder mit neuen Kolben einwandfrei wenn es nur Aluschmierereien vom Kolben im Zylinder sind.Die lassen sich mit Natronlauge sehr gut entfernen.Viele hier hatten die Zylinder mit 6/100 honen lassen und nach Demontage und Kontrolle hatten die 1/10 Spiel.Kommt von den schrumpfenden Kolben. 8)
Lux-RD.
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
Hi Leutz,
Frage: Was für Schraubengröße hat das Kupplungsdeckel-Cover?
Strahle mir morgen eine 8mm Glasscheibe aus und bin nicht sicher ob es M5 oder M6 war.
grüße,
Stefan
Ducati 900 SS Bj 91
MarvMan
Beitrag von MarvMan »
Wie genau ist eig. der YPVS Tacho?
Ich meine ja der geht evtl. etwas vor.
Sehr ungenau, aber bei jedem unterschiedlich. Mal so als Größenordnung:
Bei 50 wird er etwa 55 anzeigen, bei 190 schon 205.
Wenn du es überprüfen willst und ein Android-Handy hast, kann ich dir diese App empfehlen:
http://www.netzwelt.de/apps/4544-android-tacho.html
Die zeigt dir hinterher die gefahrene Höchstgeschwindigkeit nach GPS an, du brauchst also beim Fahren nicht auf's Handy zu achten. Dann fährst du einfach mal eine Strecke 60 nach Tacho und siehst auf dem Handy nach, wie schnell du wirklich gefahren bist.
(für Apple oder Windows wird es ähnliche Apps geben)
MarvMan
Alles klar, danke für den Tipp mit der App, werde es mal probieren!
Mal sehen was dabei raus kommt O.o
Gesperrt
