Mein Projekt "Tuning RD350 YPVS"
ief
Beitrag von ief »
Was ist viel? Grossere stinger? Ist mehr larm.. naja :)
Nur ein idee, denke das kan ein bischen helfen wan das gute compromis gefunden werd.
Boris_CH
Beitrag von Boris_CH »
Ja Sie haben recht. Die Patrone ist zu klein.
Meine Präsentation erklärt jetzt der Entwiklung mein Projekt vor einige Monate (schau mal die Datum der Temperatur Test..).
Sie werden sehen in einige Ausgaben der Auspuff-Telenovelas, ihre Empfehlungen.
[font=Arial]2>4 [/font]
Boris_CH
OK,
jetzt gehe ich weiter mit der Studie der Schalldampfer mit CAD 3D von CoCreate (GRATIS).
Schalldampfer mit Resonanz Kammern in der Patrone:
Traditionelle Schalldampfer mit gebohrte schlauch (fehlt in der Bild) und Steinwolle:
Das Ziel ist immer der gleiche:
- weniger Auslass Gastemperatur
- nicht zu viel Larm (max 85 DB bei 5000rpm)
- Ein bisschen mehr Drezahl
Bearbeitung:
Habe ich einige alte ALU Rohre von TV Antenne-Halter (inten); Um die Blechscheibe zu machen, habe ein paar Blech gesägt geschruppt.
Und nachher schlichten auf Drehbank
Nach das Drehen, habe ich der Zentralbohrung verstoppt mit eine geschweisste kleine Scheibe.
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Hallo Boris,
Deine Experimente in allen Ehren, aber bei so wenig Volumen funktioniert das nicht. Schall ist nichts anderes als eine Druckwelle und die muss sich irgendwo entspannen können. Das geht entweder zum Auspuffende ins Freie (=laut) oder entspannt sich eben innerhalb des Schalldämpfers und das braucht eben Platz. Da helfen auch noch so viele Schikane und kleine Kammern nichts, die machen nur den Widerstand für das Abgas höher (= höhere Temperaturen)
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Boris,
Hier in Holland gibt es meistens nicht viel Probleme mit Lärm...solange die Nachbarn nicht anrufen :-)
Die Idee vom Uli ist gut, mit 3mm Löcher müsste das schon gut funktionieren. Richtige Schalldämpferwolle funktioniert übrigens besser als Steinwolle, habe ich selbst schon erfahren.
Hall o!
Auf die 85db bin ich gespannt,ist eigentlich nicht möglich denk ich.
Boris_CH
Jain, oder Nja, je nach Mess-Methode.
Die Messung hatte ich gemacht 2.5m weg von der Motorrard, 45° inten, auf eine leer Parkplatz, mit der Motor in leerlauf (1000rpm) und 5000rpm (Gaszug regulieurung)
Am ende habe ich ein kompromiss gefunden, aber .... mit viel Aufwand
Zuletzt geändert von Boris_CH am So 28. Mär 2010, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Boris_CH
In die oben-gesehene Scheiben mit 2 klein Locher, habe ich die Löcher verbreitert und ein paar schlauchen geschweisst.
De Länge des Rohreres und die Kammern varieren so kann man die DB vermeiden für verschiedene frequenzen (so sagt die Theorie)
Hier die Patrone bei Drehen: Länge und die Nuten für die Seger-Ring (um das ganze zusammen-halten):
Test: passt oder passt nicht:
Das Kit für die Resonanz Schalldampfer ist fast fertig
Eingang Seite
Ausgang Seite
bis Bald für der nächste Schritt
Hall o!
Darum, eigentlich misst man 0,7m im Winkel 45°.
So hat die RD ja orig. 98dB.
Boris_CH
Ah ha,
ich glaube das jetzt der DB-Missverständnis ist gelöst.
Die standard RD hat
68DB bei 1000Umin
82DB bei 5000Umin
(2.5m weg 45° inten)
Boris_CH
weiter....
Um die Patrone einfach wegziehen, habe ich ein Stift vorgesehen.
Nimmt man eine M4 Schraube, dreht man ein bischhen den Kopf (fasen):
So der Stift ist kreiert!
Die Patrone mit resonanz Kammern ist bereit.
Ntürlich geht weiter auch die Variante Schalldampfer mit Steinwolle:
Nimmt man ein Blech und zeichnt man die Scheiben:
Scheiben grobschneiden; loch Ø8mm in zentrum
Drehen aussen
Drehen inten
4 Scheiben sind Montagebereits:
Detail des gebohrte-Blech:
Endlich, "Patrone Steinwolle" fertig:
Boris_CH
weiter...
Da 2 Patronen mit 2 Lösungen:
- links Steinwolle System (noch nicht gefüllt)
- rechst resonanz System
Der Inhalt von Steinwolle-System-Patrone:
Der Inhalt von Resonanz-System-Patrone:
Hier 2 Patronen "Steinwolle" Test-bereit, und 2 "Set" "Resonanz-Sytem":
Da die 2 Auspuffe
Bereit für der Lärm-Temperatur-Leistungs Test.
Ich ware gespannt, wie ein Kinder mit sein Töff
ief
Beitrag von ief »
Ich auch ;)
Wie der dingen auch gefunst haben....tolle arbeit ist das ebenso.
Sehr shon!
MatthiasD
Ich hoffe du hast die Steinwolle nicht zu fest angedrückt? Je loser je mehr Dämpfung
Beitrag von Anderl »
Von den 4-Taktas kenne ich das, daß manche eine Lage Stahlwolle als erstes wickeln. Wäre vielleicht mal eine Option das zu probieren.
