Wer will auch CU-Kopfdichtung für 4L0 aus USA
- kestrel401
Ich habe meine mit VHT Gasket Cement eingesprüht. Funktioniert einwandfrei. Leider bekommt man das hier nicht mehr.
Kein Curil oder Dirko ... zuviel Sauerei. Dann eher mit Lack wie bei den Originalen.
Früher hat man die wohl ausgeglüht, ob das aber notwendig ist weiß ich leider auch nicht.
- kestrel401
- fraenki-dresden
Die Dichtungen sind aus einer weichen Kupfersorte. Sollten sich also schön anlegen.
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
RD 125 '75
- Boxer Markus
Das wäre dann V2.0 funktioniert bei der TZ übrigens prima
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD-250-35 ... Swu4BVv2Lo
Gruss M
Gruss M
- kopf.jpg (35.76 KiB) 1181 mal betrachtet
Was fehlt, kann auch nicht kaputt gehen
Guter Preis und sozusagen die "Endlösung". Da muss man nur noch die Quetschkante UND die Verdichtung im Auge behalten!! Eventuell eine etwas dickere Fußdichtung verbauen, bei der LC ja keine schlechte Idee.
Auch mal darauf achten, das die scharfen Kanten der O-Ringsitze gefast sind, sonst fransen die aus. Das Problem gabs ja leider bei den Köpfen vom Völkel
. Da konnte man bei jedem Kopfziehen die O-Ringe tauschen.
Suche.......Kopfdichtung and dick.....=
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... htung+dick
- fraenki-dresden
Hallo Martin,
kannst Du den Kopf mal auf eine Glaplatte legen und auslitern?
Gruss
Fränki
Gruss
Fränki
RD 125 '75
RD 125 '75
k-dichtung
möchte mich verspätet auch bedanken bei fränky & flory.
da die dichtung so schön verpackt kam, habe ich sie aber nicht nicht auspacken wollen.
habe da vollstes vertrauen. ob sie wenn sie zum einsatz kommt, dicht ist hängt sicher auch vom zustand der dichtflächen am kopf und zylinder ab.
das mit den o-ringen ist eine option für köpfe in schlechtem zustand. das bild auf ebay sieht so aus als ob auch die brennraumkalotten nachgesetzt wurden. in der beschreibung steht das allerdings nicht.
so einen kopf mit einschlägen im brennraum hat sicher jeder rd'ler vorrätig
im shop von metmachex gibt es noch eine Hydraulic clutch conversion. - hat die schon jemand probiert ?
grüsse
Michael
grüsse
Michael
