PW 50 GABEL
Harry Musiol
PW 50 GABEL
Beitrag von Harry Musiol »
Hallo.
Zwar keine RD aber von Yamaha und ein Zweitakter.
Habe von der Tochter die PW in der mache.
Kabel klemmt etwa,daher ausgebaut und versucht zu zerlegen.
Habe den Seegering aus dem Standrohr raus.
Das Tauchrohr und das Standrohr geht nicht auseinander.
Lässt sich auch nicht auseinanderdrehen.
Hat das schon jemand gemacht? Etwas übersehen?
Oder unter dem Seegering einfach nur festgegammelt?
Oder hat jemand ein WHB und kann es mir leihen oder verkaufen.
Danke im voraus.
Gruss Harry
hi
der seegering hält nicht die gabel zusammen,sondern nur den dichtring an seinem arbeitsplatz.... hört sich so an als wenn du die schraube die den dämpfer hält nicht rausgedreht hast,ich habe zwar noch keine pw 50 gabel neu gedichtet,aber dafür von vielen marken+modellen welche und die hatten alle diese schraube,bei normalen gabeln findet man sie wenn man von unten auf das tauchrohr guckt,wenn die radachse eingebaut ist wird sie von derselben verdeckt,am besten löst sie sich wenn man es per schlagschrauber macht UND mit eingebauter-zusammen gedrückter feder,also wenn die gabel noch nicht zerlegt ist,wenn die dann raus ist,muß man aber immer noch mehr oder weniger heftig am tauchrohr rucken bis der dichtring seinen sitz verläßt... gruß Richard
Harry Musiol
Auseinander.
Gehalten wird es nur nur von dem Seegering.
War alles festgegammelt.Feder sitzt noch immer fest.
Tauchrohr ist krumm,wird in der arbeit gerichtet.
Gruss Harry
Harry, hast Du Bilder / Unterlagen ?
Die PW von mk könnte auch mal eine Zerlegung brauchen ...
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
Ich hab's hier noch nie gepostet, weil die Amis nicht so viel RD-Teilekataloge publiziert haben. Jetzt trotzdem mal: auf der amerikanischen Yamaha-Seite gibt es eine Menge Teilekataloge mit original Bestell-Nummern zum stöbern und schlau machen:
- yamaha-motor.com
im schwarzen Balken auf - Parts & Service
im blauen Menü auf - view parts catalog
dann auf - proceed to parts catalog
Product line ( was sonst ) - Motorcycle
- 1963 bis 2008 !
- wahrscheinlich die Modelle, die in den Staaten importiert wurden
Super, hatte ich glatt wieder vergessen den Link.
PW50 Teilekatalog ist vorhanden und kann z.B. mit CuteWriter als pdf "gedruckt" werden ...
Harry Musiol
Hallo Martin.
Unterlage habe ich keine für die PW.
Aber einen Gasgriff,am liebsten komplett mit dem Schalter könnte ich noch gebrauchen.Falls noch einer hat.Bitte melden.
Gruss Harry
Soll ich dir mal was lustiges erzählen ?
Hab meinem Frauchen erzählt, dass ich für mk's PW den Teilekataog gezogen habe, da meint sie so ganz nebenbei "Wozu denn, ich habe doch damals das Wartungsbuch bei eBay gekauft ..." :-o
