KRD350LC
@ Matthias
Sieh dir das Programm mal an. Hab ich eben entdeckt. Vielleicht etwas komplizierter, aber bestimmt auch leistungsfähiger. Gibt's für Windows und für Linux.
http://www.cad-schroer.de/index.php?zie ... de&scr=1.3
Unten auf der Seite gibt's ein paar Beispiel-Flashs.
So, nach langer Zeit mal wieder was gemacht. Ich hab mal angefangen den Sitz an zu passen.
Leider hatte er schon ein paar Risse und passte das Oberteil nicht mehr so richtig, hatte wohl mal einen Sturz miterlebt.
Da ich sowieso nicht vorhabe den Sitz umzubauen auf Zweimann habe ich das lose Oberteil am Unterteil festgeklebt, jetzt kann ich auch die Nähte schön füllern etc.
Aber erstmal gilt es noch zu reparieren! Vorne, wo der Sitz beim Tankgummi eingehängt wird ist er leider auch mishandelt worden, also bracuhte ich noch ein wenig Glassfaser..
Damit der Glassfaser auch richtig hält musste ich das ganze aber erst richtig aufrauen mit dem Winkelschleifer, das staubt schon ein wenig :O
Hier noch ein paar Foto's von der Aufhängung. Passt alles jetzt und sitzt mittig, Spaltmass ist ok also weiter gehts mit dem Füller (baaaaah)!
Hier muss noch ungefähr 2cm Moosgummi oder etwas ähnliches drauf um den Sitz noch ein wenig zu stützen:
Für die hintere Aufhängung hab ich spezielle Unterlegscheiben mit Gummi dran. Die schwarzen Gummi's sind ein RD Teil, ich glaube von den Instrumenten, weiss auch nicht genau. Ich hab sie aus meinen 'Gummi-vorrat' entnommen..
Weiss ich wirklich nicht...das war schon dran. Ich hab nur die Bekleidung abgenommen weil einer der beiden 'Pilze' lose war, den musste ich wieder einkleben.
Das ist Schwerschaum. Damit habe ich die Sitzbank an meiner 1WW umgepolstert, als ich sie neu bespannt habe, da der originale Schaumstoff einfach nicht diese Dichte hat (=durchsitzt). Kann ich dir bestellen, kostet bei Abmaß 245mm x 325mm x 30mm so 4-5 Euro, meine ich. Gibt`s auch als 10mm Stärke, liegt dann so bei 1,50 Euro rum. Ist nicht ganz so brutal hart wie Moosgummi.Anderl hat geschrieben:Mit was hast Du denn das Polster aufgebaut ?
Rüdi
