RD 250 Zylinder
kolb-motorsport
RD 250 Zylinder
Beitrag von kolb-motorsport »
Passen die 350er Zylinder / Kolben auf den 250er Motor ?
Habe eine RD 250 Bj. 82
gaas
Beitrag von gaas »
ja, passen. must aber auspuff, vergaser und membrane mit tauschen. ggf die ölvördermenge noch anpassen.
mfg
mark
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Nicht zu vergessen die 2. Bremsscheibe !
Ölpumpe muss/ sollte auch neu. (roter Punkt / gelber Punkt )
Umbaubedingungen und Gutachten gibt´s bei
Mitsui Deutschland oder hier im Forum. Mal fragen.
Dann klappt´s auch mit dem TÜV. :wink:
Viele Grüße sendet
BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Di 2. Sep 2008, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
...und einen vernünftigen HBZ. sonst nutzt die 2te Bremsscheibe nicht viel, scheint dem Tüv aber (meist) egal zu sein.
kannst aber fast alles nehmen ich hab Vfr 750 funzt einwand frei... :wink:
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Peter A
Beitrag von Peter A »
nur zur Info, der Yamaha-Importeur heisst seit vielen Jahren nicht mehr Mitsui, sondern Yamaha-Motor Deutschland. Sitz in Neuss. Einfach dort anrufen - frag nach Herrn Meier!
Peter
Upps, das mit Mitsui - sorry ist mir entgangen. :?
Den HBZ zu tauschen, na das habe ich vorrausgesetzt.
Man kann auch noch das Kettenrad in eines mit 39 Zähne
tauschen, macht ggf. auch Sinn.
In Summe ist der Umbau heutzutage nicht ganz billig,
dafür kann man sich besser gleich eine gute 350LC kaufen :?
Rechnet doch mal:
-Zylinder,
-Kolben incl. Lager
-Vergaser
-Membran
-Ölpumpe
-Auspuff
-Bremsscheibe
-HBZ incl. Leitungen
-Kettenrad
______________
mit viel Glück 800,- bis 1000,- EUR, oder :?:
(natürlich keine Neuteile !!! )
Viele Grüße sendet
BBH
El Cattivo
Beitrag von El Cattivo »
Moin.
Warum eigendlich die Vergaser und die Membrane?
Ich dachte die Vergaser seien die gleichen mit nur anderer Bedüsung?!
Und bei den Membrane müsste man nur den Anschlag etwas aufbiegen?!
Und der Auspuff dachte ich sei auch gleich. Nur bei der 4L2 Version der 4L1 die direkt von Yamaha mit 27 PS angeboten wurde war eine Drossel unten (unerreichbar ohne aufflexen) im Krümmer eingeschweisst?!
Desweitern hat es auch noch den Vorteil bei dem 350er Umbau auch das komplette Hinterrad der 350er zu nehmen weil dieses einen Ruckdämpfer hat. Die 250er Felge nicht. Ist aber kein muss.
Gruss
Holger R.
solo
Beitrag von solo »
wenn Du eine hintere Felge für die 350er brauchst, dann schau hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=96622#96622
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
hernz
Beitrag von hernz »
