Elektrik meiner 350er spielt verrückt!
Maempl
Beitrag von Maempl »
wollte meinem Liebling ne neue Batterie verpassen, hab glaub ich die Kabel vertauscht, dann gemerkt und rot zu plus und schwarz zu minus, nur wohin bloß mit diesem dritten Kabel?? ich kenn mich echt nicht mehr aus, die Glühbirnen spielen verrückt und das Fern- u. Abblendlicht brennen nach ein paar Minuten immer durch... Grüsse aus dem Ösiland!
Einmal 2-Takt, niemals wieder 4-Takt!
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Maempl,
nun hoffen wir, dass bei Dir nicht der "Worst Case" eingetreten ist :?
Aber vorher noch ein paar Fragen:
1.) Was für eine RD ist das denn ?
2.) Nachdem Du die Batterie falsch angeschlossen hattest, hast Du die
Zündung eingeschaltet ?
3.) Hast Du einen Schaltplan ?
4.) Läuft sie nach dem Poltausch noch ? Wenn ja wie ?
5.) Brennen die Birnchen bei laufendem Motor durch, oder im Stillstand ?
Mach´ mal als Erstes alle Sicherungen raus,
dann teste die einzelnen Stromkreise.
Dann Spannung messen im Stillstand ( ca. 12 V +0,5V) und bei laufendem
Motor ( ca. 14 V +-0,5V wenn er denn läuft ).
Ist die Spannung zu hoch, ist der Gleichrichter / Spannungsregler
hinüber und muss getauscht werden.
Probier das erst mal und melde Dich dann noch mal, da kann Dir dann
event. präziser geholfen werden.
Viele Grüße sendet
BBH
P.S. Drittes Kabel: Meine LC hat 2 Massekabel, könnte aber auch für diese
ominöse Blinkerabschaltung sein die ggf. nicht angeschlossen ist.
Was hat das Kabel denn für eine Farbe ?
Maempl
Uiui, danke BBH für die ausführliche Antwort, aber leider bin ich kein Spezialist so wie du einer bist, ich glaub das dritte Kabel ist schwarz,hatte leider heute noch keine Zeit zu schauen,
aber noch ein anderes Anzeichen: alle anderen Birnen brennen nicht durch, werden aber teilweise extrem hell(viel zu hell) und dann wieder dunkler, irgendwie viel zu viel Spannung, Drehzahlmesser läuft teilweise und dann wieder nicht, die jetzige Batterie ist übrigens wieder die alte, also leer! leider hatte die neue keine Flüssigkeit drinnen... Grüsse Maempl
Rehne
Beitrag von Rehne »
Es ist schon wichtig, zu wissen, was für ein Modell Du fährst...
Rehne
31K
31K
1WW
522
Maempl
also, es ist eine RD350LC, BJ 1987, und bei Type steht im Typenschein 1 WT,
hilft euch das weiter, ich hoffe schon... ein Bild hab ich hier eh eingestellt, ist die Blaue... eh klar!
Maempl
das dritte Kabel ist übrigens auch rot und verläuft dann von der Batterie in Richtung nach hinten zu diesem silbernen Ding mit so eine Art Kühlrippen (ein Regler??), sie brennt immer bei laufendem Motor nach 1-2 Minuten durch, habs jetzt mal ohne diesem dritten Kabel versucht,a ber auch hier "durchgebrannt", BÜÜÜDDEEEEE HELFT MIR!
Manuel
Beitrag von Manuel »
wenn die Lampen bei laufendem Motor durchbrennen kann es eigendlich nur der Spannungsregler sein. Bei dem was ich an Schaltplänen habe gehen immer nur zwei Leitungen zur Batterie. Rot und Schwarz, wobei der Rote über den Sicherungskasten an den Spannungsregler und das Zündschloss geht. Ist die Sicherung noch in Ordnung?
Ist die Elektrik noch original ? Oder war bei der 1WT noch der Regler mit Rippen drin?
MfG
Manu
Hallo !
Wo in A bist Du Zuhaus ?
Gruss sigi
Maempl
hallo, bin aus Salzburg und du Sigi??
