Drosselung RD 125 YPVS auf 11kW
Manuel
Beitrag von Manuel »
weiß zufälligerweise jemand ob es für eine RD 125 YPVS einen Drosselsatz auf 11 bzw. unter 11kW gibt und wenn ja wo?
Dank schon mal im Vorraus für jede Hilfe.
MfG
Manu
Zuletzt geändert von Manuel am Do 12. Jun 2008, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Manuel,
für die RD 125 YPVS gibt es von Yamaha keinen Drosselsatz, da dieses Modell offiziell nie in Deutschland importiert wurde.
Für eine RD 125 LC geht der Umweg über den 7 KW ( PS ? ) Drosselsatz von Yamaha mit einer geänderten Übersetzung auf 80 km/h.
Unterlagen für die RD 125 LC habe ich noch.
Warum willst Du die RD 125 YPVS drosseln ?
Friedel
Manu,
hol im Titel mal ne 0 raus, sonst wollen alle wissen wo Du die RD 1250 her hast :shock:
Ich will auch eine :lol: ( aber nicht mit 7KW)
Manuel
Äähhh,
wie kommt die denn dahin ;)
@Friedel
Ich will sie nicht Drosseln. Ein Freund hat sich eine in Ebay angeschaut bzw. versucht darauf zu bieten, er hat aber nur den 125iger Führerschein und in Ebay ist die RD mit 16kW angegeben. Darf ja dann max. nur 11kW (15Ps) haben. Geschwindigkeit braucht dann nicht auf 80 reduziert zu werden.
MfG
Manu
Benway
Beitrag von Benway »
Ist das eine mit Vergaser, oder schon was super neues mit Einspritzung?
Wenn das was mit Gaser ist kannst du das Problem mit einem einsichtigen Prüfer und einem selbstgebauten Anschlag recht einfach lösen.
Wenn es hart auf hart kommt, musst du einen Leistungsprüfstand aufsuchen welcher dir die Leistung dokumentieren kann. Das würde relativ teuer werden.
Wenn der Prüfer nett ist, trägt er dir das aber evtl. auch ein wenn du das gleiche mit der YPVS anstellst, was offiziell mit der LC angestellt werden muss zum drosseln. Frag da am besten mal nach, und schilder dein Problem, dass es keine offizielle Drosselung gibt.
Grüße!
