A2-Schrauben an der Gabelbrücke ok ?
Moin Moin.
War heute morgen beim Schraubenhändler und wollte mir neue Schrauben für die Gabelbrücken holen. Hatte er aber nur in A2 da.
Meint Ihr das ist ok an der Gabelbrücke ? Sind M10x45
Also IMHO gibt’s keine 10.2er sondern nur 10.9er (oder 12.9er,8.8er, 4.8er) Festigkeitsklasse.
Das A2 ist nur ne Auskunft über die Stahlsorte.
Ich würde dir an RELEVANTEN Teilen empfehlen die dafür vorgesehenen Schrauben zu verwenden.
10.9 is fester, aber auch spröder. Eigentlich sollte es eine 8.8 tun.
Ich weiß nicht was original drin ist.
Hallo Anderl,
die üblicherweise verwendeten Inbuschrauben haben mindestens 8.8, also Zugfestigkeit von 800 N/mm² plus relativ hoher Dehnung.
Die besten Edelstahlschrauben haben max. 700 N/mm² plus geringster Dehnung, sprich voll angezogen, reichen geringe Vibrationen und der Kopf ist weg. Dabei ist die Sprödheit des A2/A4 gefährlicher als die geringere Zugfestigkeit.
Bin da selbst gebranntes Kind und setzte VA nie mehr an Fahrwerks- oder Motoraufhängungsrelevanten Verbindungen ein.
Günni
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
Ich fahre seit Jahrzehnten VA Schrauben an den Gabelbrücken, Bremssätteln und Fußraten-Platten und bin mir des Risikos (Sprödbruch) bewusst.
Bislang hat noch keine Schraube versagt. Kann Glück sein, oder es liegt wie weiter oben schon festgestellt an der vergleichsweise geringen Belastung.
Fakt ist: TÜV gibt's keinen und wenn's kracht hast Du die A-Karte.
aarhhh ..ich wusste es doch. Das mit dem Edelstahl ist einfach dumm.
Ich lege sie auf die Seite und gehe morgen in einen anderen Laden und hole mir lieber 10.9er und die in brüniert wenn sie in verzinkt nicht da sind.
Die Brücke ist schon aufgespindelt und da sollte ich nun vielleicht besser nicht mit den Schrauben experimentieren.
Danke für die Antworten.
Bricht eine Schraube an der Gabelbrücke wir es ein wenig wackelig im Fahrwerk - meist merkt man das gar nicht. Kalle aus dem Forum ist z.B. längere Zeit mit einer gebrochenen Gabelbrücke an seiner 250'er Benelli rumgefahren und hat es gar nicht gemerkt.Nödel hat geschrieben: Ich dürfte ja eigendlich nix sagen (Zugstreben aus V2A) aber man wird mit dem Alter ja nicht nur vergesslicher .
Die Zugsteben in der RGV Umlenkung sind sehr stark belastet. Obendrein auch noch sehr ungleichförmig mit Spitzen. Das mag sprödes Material gar nicht.
Bricht eine Zugstrebe der Umlenkung wird die 2. nicht lange auf sich warten lassen. In dem Fall federt das HiRad voll ein, das HiRad blockiert. Hoffe für dich dass Du weniger als 50 km/h drauf hast wenn es dir passiert.
Over & out.
Für solche Teile wäre wohl am Besten geschmiedetes Rohmaterial zu verwenden. Hinsichtlich Zähigkeit das Optimum.MK hat geschrieben:Bricht eine Schraube an der Gabelbrücke wir es ein wenig wackelig im Fahrwerk - meist merkt man das gar nicht. Kalle aus dem Forum ist z.B. längere Zeit mit einer gebrochenen Gabelbrücke an seiner 250'er Benelli rumgefahren und hat es gar nicht gemerkt.Nödel hat geschrieben: Ich dürfte ja eigendlich nix sagen (Zugstreben aus V2A) aber man wird mit dem Alter ja nicht nur vergesslicher .
Over & out.
Aber wo bezieht das der Kleinabnehmer?
Fahre in meiner 31K übrigends die oberen beiden Schrauben der Gabelbrücke auch schon seit Jahren in Edelstahl spazieren.
Ich habe glaube ich A2-80 verwendet, aber nicht allzufest angezogen.
Hält gottseidank noch.
Ich denke die oben angesprochene 12.9 ist weniger geeignet als eine normale 8.8er Schraube.
Oh mann... ich hätte besser nicht gefragt2stroke hat geschrieben:
Ich habe mir nämlich gestern 12.9er gekauft und die anstatt Edelstahl reingemacht. Jetzt bleibense drin.
PS: Nödel... a propos Zugstreben. Ich habe da evtl. was für dich. Lass uns mal am Sonntag telefonieren. Bist Du zu Hause oder auf der Rennstrecke ?
schrauberlehrling2
Lass dich nicht irritieren anderl, 12.9 ist in allen Bereichen besser als 8.8 und besser als Edelstahl sowiso. Das mit der geringeren Bruchdehnung ist völlig egal weil eine geringer wertige Schraube schon gelängt/gerissen ist bevor die hochwertige an ihre Grenze kommt.
Kurz gesagt du hast alles richtig gemacht.
p.s. Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment haben bei mir sind bisher alle, unabhängig von der Festigkeitsklasse an ihrem Platz und fest geblieben. (ausnahme eine VA Schraube am Kickstarter, die hat sich gelängt-allerdings hat die wegen der überdehnten Klemmung auch etwas mehr Last abbekommen als Normal)
Gruß Florian
Gruß Florian
Würd ich nicht pauschal sagen. Hab in der Fa. ein Problem gehabt mit einem großen Kettenrad (mit einer Triplexkette) bei wechselnder, dynamischer Belastung (also aus dem Stand Volllast, abbremsen auf 0 und in das Selbe Spiel in die Gegenrichtung) hat die 8.8er sogar länger gehalten als die hochfesten Schrauben, zumindest etwas.schrauberlehrling2 hat geschrieben:Lass dich nicht irritieren anderl, 12.9 ist in allen Bereichen besser als 8.8 und besser als Edelstahl sowiso. Das mit der geringeren Bruchdehnung ist völlig egal weil eine geringer wertige Schraube schon gelängt/gerissen ist bevor die hochwertige an ihre Grenze kommt.
Gruß Florian
Wir mußten sogar noch zusätzlich verschweißen, aber das ist eine andere Geschichte. HV Schrauben müssen immer mit max. zul. Spannmoment angezogen werden.
Da dürfte die Gabelbrücke aber schon vorher nachgeben.
Ansonsten werden sie immer auf schwellend belastet werden (speziell bei stößen in der Gabel)
Die 12.9er halte ich für die Gabelbrücke etwas "overdressed".
8.8 oder 10.9 tuts LOCKER. A2-80 kann man ja auch mit 8.8 vergleichen, nur is es halt spröder.
