Auslaßkanal zweiteilen
Leinad78
Beitrag von Leinad78 »
mahlzeit,
kann jemand angaben dazu machen, wie breit so ein teilender steg im auslaßkanal in etwa sein sollte und wie weit der zurückgeschliffen werden muss?
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
aha, ein scootertuner :-)
lies mal im germanscooterforum nach, die beschreiben auch , warum und wieviel der steg tiefer geschliffen sein muss!!
gruß
a aus k
2fast4yu
chriSpe
Beitrag von chriSpe »
a-aus-k hat geschrieben:aha, ein scootertuner :-)
Der Namen deutet mir eher nach einem RS125, Golf Syncro und Polo fahrer :D
Leinad78
chriSpe hat geschrieben:
korrekt :)
hab bei ebay nen defekten polini gekauft der geradezu nach nem größeren auslaß schreit :)
Warum der zurückgeschliffen werden muss, würde ich mal auf die relativ starke erwärmung im gegensatz zum umliegenden material zurückführen? entsprechend dehnt sich das material stärker aus und würde sonst den kolben ganz doll lieb haben. so oder so ähnlich würde es vermutlich mein werkstoffkunde-prof beschreiben.
powered by DF-Motorsport, FTS Tuning und AVL-Schrick
Benway
Beitrag von Benway »
bei Polini-Zylindern schrillen bei mir die Alarmglocken!!!
Das sind, alle die ich kenne, Nicasil-beschichtete Alu-Zylinder!
Da solltest du dir das mit dem rumpfeilen genau überlegen ;-) weil einfach nen Übermaß ist da nicht wenn der defekt ist wie du schreibst. Gibt meist nichtmal übermaßkolben zu kaufen sondern nur so minimal größere Kolben.
Check das mal,
Grüße!
Leinad78
Keine Sorge, ist schon überprüft ;) Der Zylinder hat nen Riss zwischen Auslaßkanal und linkem Boostport.
Auslaß teilen, Teilung zurückschleifen, Auslaß bearbeiten, Zylinder entschichten und neu beschichten.
Die Feile hab ich für Zylinder noch nie benutzt, dafür hab ich zuviel ordentliches Werkzeug ;)
Benway
Na dann ist ja gut,
ich hatte nur vor einiger Zeit das Gefühl, die Ahnung korreliert mit dem Hubraum oder so ^^
Weil:
Wenn man mal richtig schreien möchte kann ich das DT80 Forum empfehlen.
Da sind halt die Leute dabei, die mit 16 das erste mal schrauben ...
nichts gegen die, jeder war mal so alt, aber die machen halt echt spannende Sachen teilweise ...
und da es bei dir in ein ähliche Hubraumrichtung ging ...
Nichts für ungut,
Grüße und viel Erfolg!
Leinad78
Kein Problem, im normalfall Beschäftige ich mich auch eher mit Motoren ab 1800ccm. Der kleine Schreihals ist seit langem mal wieder ein Motor mit ordentlicher Arbeitsweise :)
a-aus-k
ich würde ihn 1/10 mm tiefer einschweissen..heiss fahren, demontieren, evt. schleifspuren am kolben mit der feile anflachen, ferrtich.
kannst du beschichten lassen????
ciao
andy
2fast4yu
Leinad78
muss ich noch in erfahrung bringen ob das über meinen brötchengeber klappt.
