10-Zylinder
Friedel
10-Zylinder
Beitrag von Friedel »
Die Vorbereitungen für den Harzring sind abgeschlossen !
10 Zylinder
229 PS
499 KG
1350 ccm
Das in der Mitte ist eine Yam-uki ( besteht aus 3 Yamaha und 3 Suzuki Modellen )
Wir sehen uns am Harzring
Friedel
Selly
Beitrag von Selly »
Kann man die "Yam-uki" auch mal ganz sehen. Oder gibt es die nur von hinten... :wink: :D
Ansonsten sehr net anzusehen!
mfg selly
Yamuki ist auch fein, ich suche auch noch nen Namen für meinen Umbau.
Nicht immer nur RDV.
Friedel fährt aber nur den mitteren Bock im "Sandwich" auf dem Harzring bzw. Sohnemann :wink:
Der Rest wird für den Harz gebraucht. Nur ein verstrahlter Walter braucht schon mal 500ccm für den "Pipifaxring".
@Holli
Bau dir noch das Cockpit von der KR-1 an, dann hast du eine Suzmaki :)
Um Gottes Willen neeee.....
Dann hätte ich ja plötzlich mit undichten Motoren zu tun die andauernd das Wasser rausprügeln und Getrieböl saufen :lol: :wink:
Auweh, da wird ja mein Namensvetter dem Holli ganz schon um die Ohren fahren, was? Die Conti's sollen ja nicht ganz schlecht sein - hast Du wenigsten die Race genommen, oder sind's nur die Sport-Attac ?
Friedel
@ MK
Reifen sind Bridgestone BT090 .
Melde mich schon mal zur Schulung an, Reifen, Bremsen, Abstimmung etc.
werde genügend "Betriebsstoffe" mitbringen !
@Selly
von Vorne !
Die Aufstellung diente zum Massnehmen für die Montage der Schienen auf einen Anhänger. Abstand muss mindestens 50cm betragen !
Friedel hat geschrieben: Die Aufstellung diente zum Massnehmen für die Montage der Schienen auf einen Anhänger. Abstand muss mindestens 50cm betragen !
Na dann stell nochmal hin, denn wo möchtest Du die Spanngurte unterbringen, ohne dass sie am Nachbar-Moped scheuern ?
Friedel
@MK
"Alte Bauernregel"
Wo ein Wille ist ist auch ein Gebüsch.
Der Anhänger ist lang genug um die Schienen versetzt zu montieren.
Friedel
