dB-Meßgerät
dB-Meßgerät
Hallo !
Hab jetzt so ein Gerät, um den Unsicherheitsfaktor zu minimieren.
Fazit: Die leicht geöffneten 1 WW-Töpfe bringen knapp 103 dB.
Logischer Sluss: Das Ding ist def.
o11i
Beitrag von o11i »
WAs haste denn für eins?
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Sigi,
hätte auch Zugang zu einem Schallpegelmesser.
Was mir allerdings unklar ist, wie das Ding eingestellt wird.
Wie wird eigentlich Normgerecht gemessen?
Bewertungsfilter:A?
Mittelwert, Effektivwert oder maxPeak?
Zeitbewertung:Fast, Slow, Impuls?
Und das sind erst die Einstellwerte für das Messgerät,
Jetzt kommt noch die Solldrehzahl des Mopeds hinzu .
Und dann gibts noch die unterschiedlichen Messaufbauten wie Standgeräusch und Fahrgeräusch. Da ist mir auch nicht klar was jetzt gilt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Dann könnte ich nämlich mal als Stammtischhighlight geräuschmessungen anbieten. Wär eventuell was für die allgeine Belustigung :)
Vorerst mal vielen Dank für die sicherlich zahlreichen Antworten.
Gruß Werner
Manuel
Beitrag von Manuel »
Aaaalsoooo ;) (eine lange Geschichte der Geräuschmessung)
Nach dem 12.9.1966:
Standgeräuschmessung 7m hinter der Auspuffmündung und 1,2m über dem Asphalt. Bei hochgezogenenm Auspuff entsprechend der Mündung erhöht. Messdrehzahl 3/4 der Nenndrehzahl
Fahrgeräusch, Messung 7,5m von der Fahrlinie des Fahrzeuges entfernt. Das Fahrzeug sollte mit 50km/h bis auf 10m an den Mikrofonstandpunkt heranfahren und dann voll beschleunigen um 10m nach dem Mikrofonstandpunkt mit geschlossenem Gas auszurollen. Fahrzeuge mit 4 Ganggetriebe musstem im 2 Gnag solche mit mehr als 4 im 3 Gnag die Messstrecke einfahren.
Dann nach dem 30.09.80
Standgeräuschmessung im Nhefeld für Fahrzeuge mit Betriebserlaubniss ab 1. Mai 1981. Mikrofon 50cm im Winkel von 45° von der Auspuffmündung entfernt. Lag dier Nennleistungsdrehzahl bei max. 5000 1/min wurde bei 3/4 Nenndrehzahl gemessen (Drehzahl kurzzeitig halten, Gasgriff schließen und max. Zeigerausschlag ablesen). Bei Fahrzeugen mit einer Nenndrehzahl über 5000 1/min wir ddas Standgeräusch bei 1/2 Nenndrehzahl gemessen.
Fahrgeräusch unverändert
Dann 01.12.84
Änderung des Messverfahrens zum Fahrgeräusch. Für Fahrzeuge mit mehr als 50km/h Höchstgeschwindigkeit galt 3/4 Nenndrehzahl oder 50 km/h als Anfahrgeschwindigkeit zum Messfeld je nachdem was erst erreicht wurde. Das ganze im 2 Gnag bei Fahrzeugen mit max. 4Gängen und weniger als 350 ccm oder der 3Gang bei Fahrzeugen mit mehr als 4 Gängen und 350ccm oder mehr. Das Galt bis 30.09.90
Was danach kommt steht nicht auf die Schnelle auffindbar im Buch.
Inhalt ist (hoffentlich ;) ) sinngemäß zusammengekürzt.
Quelle:
Frank-Albert Illg; Das TÜV-Buch Motorrad; TÜV-Verlag 2000 2
Auflage
MfG
Manu
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
wwild hat geschrieben:(...)Bewertungsfilter:A?
Zeitbewertung:Fast, Slow, Impuls?(...)
- A
- max. Peak
- Fast
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
wwild
Beitrag von wwild »
Danke
Jungs, dann werde ich mal ne Messstrecke aufbauen :)
gruß werner
Benway
Beitrag von Benway »
das mit dem Fahrgeräusch spar dir. Ich hab das mal aus Gaudi probiert, wiederholbare Ergebnisse sind schwer zu machen. Die ofiziellen Messungen sind auch seeehr aufwendig insbesondere was die Rahmenbedingung anbelangt.
Zudem kann das kein Pozilist auf die Schnelle in einer Mäusefalle kontrollieren. Da ist nur das Standgeräusch wichtig.
Grüße!
Beitrag von Bigbike-Hunter »
die Schallpegelmessungen sollten auch auch freiem Feld
durchgeführt werden, da Mauern u.ä. den Schall reflektieren
und somit die Messwerte ungünstig beeinflussen.
Viele Grüße sendet
BBH
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
pass aber auf, wenn der holli vorbeischaut zum messen, der soll doppelten abstand halten!!!! (sonst verbiegt's dir den zeiger) :twisted:
a aus k
2fast4yu
Manuel
Och eigendlich gar nicht so wild mit der Soni, da in der Messstrecke die PVs noch dicht sind. Danach wirds allerdings lustig ;)
MfG
Manu
Hallo !
ich hab das billigste vom Conrad, Analog, ca 25eier.
nahgfeldmessung 50cm, 45Grad, wobei es gerade nach hinten nicht viel lauter wird.
Der Kommentar war spassig gemeint, denn es hört sich nicht so laut an!
Ich habe die Endtöpfe austauschbar gemacht, u.wenn ich die selbstgestrickten
u. lauten! draufmache, wird es nicht mal 2db lauter, subjektiv ist es aber laut.
gruss Sigi
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hi
Ist klar. 3dB ist subjektiv ja auch eine Lautstaerkeverdoppelung.
Gruss Silvio
a-aus-k
klugscheissmodus an:
6 db sind 'ne verdopplung !
klugscheissmodus aus
ausserdem sind 103 : nicht kaputt, sondern normal :oops:
schöne pfingsten
a aus k
2fast4yu
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hmm, ich glaube, hier wird Lautstärke (Phon) mit Schalldruck (Pa) oder Schalldruckpegel (dB) verwechselt. Beim Schalldruck ist eine Verdoppelung (also z.B. von 100 auf 200Pa) eine Steigerung von +6dB. Psychoakustisch wird Lautstärkeempfinden aber in Sone angegeben; dabei wird allgemein gesagt, das man eine gefühlte Lautstärkeverdoppelung mit etwa +3dB bewertet, das ist aber auch immer Frequenzabhängig. Ihr liegt je nach Definition also beide richtig.
Das mit dem Frequenzabhängig ist auch so eine Sache. Z.b. gehen 147dB @ 50Hz von einem Auto-Subwoofer eigentlich gar nicht sehr auf die Ohren 8) . Aber mach das mal mit 4000Hz, da hast du nach 1 Sekunde schon einen Schaden (Gefühl von "Pelz" auf den Ohren). Auch interessant: Reines Türzuschlagen im Auto registriert mein Termlab schon mit ~120dB im Infraschallbereich.
Rüdi
Richtig gemessen wird kaum :!: :!: Wir messen jeden neuen Flieger im Modellflugverein, die letzten Jahre hatten wir mit einem nicht so guten Gerät und auch noch minimal falsch gemessen.
Dafür sind aber alle die fliegen schön leise (84db aus 7m, 1,5 m über dem Boden, aus 4 Richtungen gemessen und den Durchschnitt berechnet).
Wer weis wie die Streife misst wenn sie Dich mal anhalten und nachmessen. Ist mir aber noch nie passiert, die Sonix ist aber auch leise (bei halber Nenndrehzahl) :wink:
