Bremsprobleme
Gresatz
Bremsprobleme
Beitrag von Gresatz »
Ich habe Problem mit meiner Bremse und zwar habe ich TZ Bremszangen auf die RD montiert, neue Beläge sind auch drauf, nur wenn ich bremse , bin ich lauter als einer 38T.
Andere Beläge montiert, gleicher Problem, also liegt nicht an die Beläge..
Jetzt die Frage, die TZ hat schwimmscheibe die RD hat Starre Scheiben, liegt da rein oder sollte egal sein??
Danke im voraus.
Zuletzt geändert von Gresatz am Sa 29. Mär 2008, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Anderl »
Meinst Du es quietscht wie ein LKW ? Dann könntest Du es mal mit Bremspaste auf den Stahlplatten der Beläge versuchen. Meine alte Duc hat auch starre Scheiben und keinen Schwimmsattel wie die RD (ist doch ein Schwimmsattel....überleg ügerleg). Da quietscht auch nix. Wenn was nicht stimmt am Bremssystem, dann rubbelt es halt.
Gresatz
Also mit dem paste habe ich probiert, bringt leider nix.
Die Bremszangen sind sauber ? Also auch innen drin ? Kolben leicht gängig ?
Gresatz
1) ja
2) ja
3) ja
Habe alles kontroliert.
Maybach
Bremsenquietschen
Beitrag von Maybach »
Servus Gresatz,
ich hatte das Problem an einer XS650. Ich habe damals den Tipp bekommen, 0,5 mm Kupferblech zwischen Kolben und Belag zu machen. Seitdem ist Ruhe.
Gruß vom
Maybach
Ich kenne solche Probleme überhaupt nicht. Bremsbeläge setze ich grundsätzlich mit Kupferpaste ein. Die Beläge von hinten und die Haltestifte schon einschmieren.....
Oddo
Beitrag von Oddo »
Ich habe auch mal so ein Problem gehabt . Das war ne W650 .Paste ging nicht Schlitze in den Belägen auch nicht dann kam ein Kunststoffscheibe zwischen Nabe und Scheibe ging auch nicht . Eine neue Scheibe aus dem Zubehör hat es dann gebracht . Viel spass noch
Oddo
Herve,
frag doch mal den Frank Kegel, das ist doch Dein Mann für die RD :wink:
Gresatz
Danke Holli für deiner Hilfe.
Bei mir läuft das System schon lange ziemlich gut Herve, ich weis nicht was das sein könnte.Ich könnte Dir da keine neuen Tips geben,ist alles gesagt. Du hast auch andere Zangen als ich, ich habe Sumitomo. Zwar auch von einer TZ,aber anderer Hersteller (und anderes Baujahr??).
Ansonsten frag den Alex, der ist doch 250er Profi.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
bei uns in der Firma schmirgeln wir bei solchen problemen oft einfach die
Kanten der Beläge weg. Das hilft.
Bernd
Gresatz
Kanten wegschleifen habe ich auch gemacht, leider keiner verbesserung.
Ich tippe langsam auf die Scheiben.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Mach doch mal bitte ein Foto von die Bremsen, zur Bildformung.
Wenn es die alten gusseisernen Zangen sind: da gehört ein kleines Blech zwischen Kolben und Klotz. Wenn das nicht anwesend is rappelt es. Ist aber kein Problem.
Schwimmende Scheiben klappern übrigens immer ein wenig.
ja klar. Schraube die Bremsscheibe doch mal ab und lege sie auf eine dicke Glasplatte, ein Cerankochfeld oder eine andere richtig ebene Oberfläche. Vielleicht ist sie ja verzogen und dann kippelt die rum.
