vergaser/düsen, ich bin verwirrt
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
ich habe 4L0 01 vergaser, da sind nun aber 140er hauptdüsen drin obwohl ja 220er drin sein sollen, kerzenbild ist aber ok, was nun? kann mich mal einer der profis beraten pls, danke im voraus
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Nicht nur eine Düse ist entscheident...auch die Naden in Verbindung mit dem Düsenstock.
<BR>Nan kann zum Beispiel mit einer 150 Düse und einer an der Spitze sehr dünnen NAdel mehr Sprit fliessen lassen als mit 200 in Verbindung mit einer dicken Nadel..
<BR>Das macht je ein Abstimmen immer so schwer...
<BR>Was hast Du denn für eine Nadel?
mosche
Ukraine
ähem, wie ist das gemeint mit die nadel? ob sie spitz oder breit ist oder der hersteller/kennzeichnung?
<BR>nachsatz: so ich habe geschaut, es sind keine spitzen nadeln sondern stumpfe, runde, also ich habe mir power luftfilter raufgetan, deswg. ja auch die action mit vergaser raus und so, ich hatte vorhin 250er düsen drin und die kerzten waren noch leicht weiss, nun habe ich 260er reingeschraubt, ich denke mal es wird jetzt ok sein das kerzenbild, also ich kann mir nur erklären das die 140er aufgebohrt waren, ansonsten könnte ich es mir nicht erklären, ein 12er sprung der düsen wäre doch ein bisserl heftig oder? zumal ja als standarbedüsung 220er logisch wäre, noch jemand nen tip?
<BR>Don´t walk on the gras, smoke it!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2002-09-01 15:31 ]</font>
Master Alex
Beitrag von Master Alex »
Hallo alle zusammen,
<BR>habe mir damals mal ein paar 140er Düsen zu Drosselung meiner 4LO bei Götz bestellt und musste feststellen, dass die größer waren als meine 220er.
<BR>Shit happens!
<BR>Gruß Alex
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>Das ist genau das, was auch der Martin Kieltsch immer schreibt. Anscheinend stimmt das was mit der Bemaßung der Düsen nicht. Kommt scheinbar öfters mal vor, und bringt Verwirrung in das ganze <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Haste eine Düsenlehre, um wenigstens mal grob zu vergleichen?
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
...Die Nadel hat natürlich auch eine Bezeichnung, die ist oben eingeprägt und steht auch in den technischen Daten.
