Vergaser
mopedsepp
Beitrag von mopedsepp »
Heilo habe Vergaserproblem an meiner 4lo.
<BR>Habe die 46PS Vergaser mit original
<BR>Düsenbestückung an meiner 49PS RD Bj.80
<BR>verbaut.Und jetzt würgt mir die Fuhre
<BR>beim Anfahren bald ab.Die Vergaser hab ich schon X-mal demontiert bzw.gereinigt.
<BR>Was kann das sein PS. bin schon fast am durchrehn.Hilfe Help
<BR>Noch was auffälliges,mit dem choke kann ich normal anfahren,und kurze Zeit auch beschleunigen.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mopedsepp am 2002-08-22 22:11 ]</font>
Gruß vom SeppBild
Dogger
Beitrag von Dogger »
Moin
<BR>Wenn ich dich richtig verstanden habe,fährst du mit der 46PS-Bedüsung.Ändere sie auf die 49PS-ausführung und sie sollte laufen.
<BR>Gruss
<BR>Thomas
mopedsepp
Hi Dogger ich fahre oder versuche es,die kommpletten 46PS Vergaser an einem 49PS Motor.
Gruß vom SeppBild
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
ganz banal, tankentlüftung ok?
<BR>filter/sieb verstopft?
<BR>Don´t walk on the gras, smoke it!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2002-08-23 07:31 ]</font>
HF
Beitrag von HF »
Hast du den Verbindungsschlauch zwischen den Vergasern dran, könnte auch ne Ursache für deine Anfahrschwäche sein.
<BR>HF&reg.
HF®.
mopedsepp
Spritzufuhr und Tankentl. ist OK.
<BR>Was ich noch gemerkt habe,sie niest aus den rechten Topf.Werde heute nochmal speziel
<BR>den rechten Vergaser unter die Lube nehmen.
<BR>Bis auf weiteres.
<BR>mfg mopedsepp
Gruß vom SeppBild
Norbert
Beitrag von Norbert »
Hallo Moped-Sepp ! Lass es mich bitte wissen, wenn Du auch nur einen kleinen Schritt weiter bist ! Ich habe eine 4L1, BJ.`80, die niest aus dem linken Topf und verhält sich sonst exakt wie Deine RD. Auch bei mir : Zündung o.k. Tankbelüftung o.k. . Glaube, das können nur die Vergaser sein . Weiss leider nicht wie man die Düsenstöcke entnimmt ... Mein Verdacht geht in diese Richtung ... Hoffe was von Dir zu hören ... Viele Grüße, Norbert.
Viele Grüße und stets gutes Wetter ! MfG, Norbert
mopedsepp
Hallo Norbert Bei einer Probefahrt hatte ich jetzt einen kleinen Klemmer,also fahr bitte nicht weiter so.
<BR>Eins steht fest,rechter Zylinder läuft eindäutig zu mager,den grund für dieses übel
<BR>habe ich noch nicht gefunden.
<BR>Irgendwie falschluft?
<BR>Aber wo.Wenn ich am Vergaser die Entlüftungs
<BR>öffnung (da wo normal die kurzen Entlüfterschläuchien seidlich rausgehn)verschließe läuft sie nicht einmal schlecht,
<BR>aber warum nur steige da nicht mehr durch
<BR>Error Error.
<BR>mfg mopedsepp
<BR>Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen
<BR>bin mit mein latein am Ende. Limit
Gruß vom SeppBild
willy
Beitrag von willy »
tach auch!
<BR>ich hab auch ne rd 350 bj 80 und hab das gleiche problem aber nur wenn ich den originaltank draufhabe. tank von nem kumpel drauf--->> keine probleme mehr!?
<BR>kann sich das einer erklären??
<BR>ich nicht!!!
<BR>weiss jemand ne erklärung?
rdjoerch
Beitrag von rdjoerch »
Dann würd ich mal den Benzinhahn reinigen, jeder Vergaser hat ja einen eigenen Zulauf, vielleicht ist einer zu.
