[Frage] RD500 Vergaser - Wie bekommt man sie blank?
Messingtürbeschläge werden ja auch nach der Politur mit Laponlack versiegelt. Alles was Du in der Gastronomie so an Messingteilen siehst, ist mit dem Zeugs versiegelt. Ist hauchdünn und verhindert das erneute Anlaufen ohne den Glanz zu beeinträchtigen. Kann mann bestimmt auch aufe Gaser sprühen...
Hallo Thorsten,
sind das die Vergaser, die Du vorher in der Spülmaschine hattest? Die Fotos können zwar täuschen, aber einen gewissen vorher-nachher-Effekt kann man schon erkennen. Mich würde interessieren, wie die Dinger aussehen ohne Somat-Tabs-Bearbeitung, sprich wie die von Web aussehen.
@Web
Hast Du keine Bilder gemacht, die Du mal reinstellen könntest?
@Web
Ich hab da jetzt kein Bock mehr auf Schlecker und Co. und diese ganze herumexperimentiererei. Ich mach das jetzt vernünftig und wenn jemand Bedarf hat kann er seine Gaser bald gegen Aufwandentschädigung zu mir schicken.
Gugsdu hia, hapich neu, lohnt sich, da man(n) ja nicht das letzte Möppi restauriert: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=018
Habe heute H2 Vergaser zerlegt und gestrahlt. Danach mit Verdünnung ausgewaschen und mit Druckluft getrocknet. Das alles mit der kleinen Strahlkabine vom PLUS!!! Nix Säure! Ich denke das Ergebnis ist gut:
Vorher und Nachher:
Das Set:
RalfK
Triple.Klinik.GL@gmx.de
Vorher und Nachher:
Das Set:
RalfK
Long live two stroke
Web Deine Vergaser schauten ja vorher aus wie neu! Jetzt sehen sie für mich irgendwie neuer als neu aus. Allerdings muß ich sagen, daß die Fotos unterschiedlich sind. Auf dem einen Foto ist der Teppich im Hinetergrund grell, auf dem anderen fast schwarz/weiß. Daher fällt es schwer, den Unterschied nach der Schleckerbehandlung zu bewerten. Ausschauen tut´s aber trotzdem geil.
Das Ding scheint mit dem übereinstimmend zu sein welches ich gekauft habe. Der eBayer hat die zu hauf im angebot. Allerdings etwas Günstiger als das PLUS Teil.webactivity hat geschrieben:Mit dieser:RalfK hat geschrieben:Das alles mit der kleinen Strahlkabine vom PLUS!!
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enf ... ktype=text
Wirst aber wohl auch nen leistungsstarken Kompressor haben? Was hast Du für ein Strahlgut befüllt? Für Kleinteile sicher nützlich.. aber passt in den Kasten ne Felge? Hmm![]()
You, dat ist das Teil! Felgen passen da nicht rein. Diese Kabine kriegt man aber auch schon für 99,95EUR. Tuts für Kleinteile. Hab auch schon Zylinder damit gestrahlt. Hab einen kleinen Kompressor. Zu klein! Der orgelt ohne Ende. Und wenn er hin ist, gibts ne Nummer grösser.webactivity hat geschrieben:Mit dieser:RalfK hat geschrieben:Das alles mit der kleinen Strahlkabine vom PLUS!!
Strahlgut ist Glasperlen. Größe müsste ich nachschauen. Aber ziemlich fein. Will ja nur säubern und nix abtragen!
Natürlich sollte der Druck nicht zu hoch sein. Sonst ist man doch wieder beim abtragen.
RalfK alias Dr. Triple
Was das Gefachsimpel über Strahlgut angeht:
Wir haben so eine kleine Strahlkabine seit Jahren und brauchen exakt 2 Materialien: Basaltsplit für grob verrostete Eisenteile und Glasperlen für Alu.
Beim Strahlen mit Glasperlen würde ich allerdings nicht über 5 Bar Druck hinausgehen - nicht, weil das dem Alu schlecht bekommt, sondern weil das Strahlgut zu schnell verschleißt.
Abgetragen wird bei Glasperlen eh fast nix - auf so ein 0,3er Alublech kannst du stundenlang draufhalten, ohne dass da was passiert.
@RalfK: Wir haben auch so einen nervigen kleinen Kompressor.
Mach dir keine Hoffnungen - der geht nicht kaputt
Falls man mal mehrere Sachen Strahlen muss, lohnt es sich aber, von einem Kumpel einen zweiten zu leihen - das reicht das meistens schon aus und ist nicht ganz so entnervend.
